Impact Extert
swimmerДата: Четверг, 15.Май.2014, 22:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Спинная катушка, поясничный отдел, очень часто стали выходить такие снимки. Оператор пытается переделать программу - получается тоже самое. Бывает и по Т1 и по Т2, Tra и Sag по разному.
Катушки 2, пробовали менять - не помогает. Пациенты и толстые и тонкие - не важно. При этом выскакивает ошибка ADC positive maximum или ADC negative maximum. На остальных катушках все хорошо. Другие отделы тоже хорошо.
FedorMДата: Пятница, 16.Май.2014, 00:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
swimmer, как будто что-то искрит. посмотрите на предмет надломов, непропаев, плохого контакта ...
KVIДата: Пятница, 16.Май.2014, 22:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если бы на всех катушках такие помехи были, то можно было бы говорить о внешней помехе (освещение, искрение, неисправные фильтры на фильтр-плате). А так FedorM дело говорит - переберите катушку для начала. Хотя и не исключены кабели от катушки до LCCS.
-=Vladimir=-
swimmerДата: Вторник, 20.Май.2014, 15:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Оказалось засада в кондиционере. Стоял старый СПЛИТ 36 размера стал сбоить, ломаться - начались из-за него простои. Поставили канальник 48-й. Установщики - пидарасы. Один из подающих воздушных каналов саморезом прикрутили к клетке фарадея. diablo . Блин, они нам уже со вторым ответственным кондеем касячат. Не приятно переделывать за людей их работу.
Вопрос: Как правильно выполнять заземление томографа? У нас томограф заземлен отдельно. Приходящая в здание земля не связана с землей томографа.
LeontevДата: Вторник, 20.Май.2014, 17:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
У нас также, причем была "перемычка" установщики ее сняли
KAMEROved_2Дата: Вторник, 20.Май.2014, 18:54 | Сообщение # 6
Старший Помощник KAMEROved
SPb
вот так и правильно. Нейтраль только не должна подключаться к томографу.
swimmerДата: Среда, 21.Май.2014, 13:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Существует документ в котором это написано?
Это не безопасно. Как минимум в грозу может отгореть сеть у томографа.
KVIДата: Среда, 21.Май.2014, 19:59 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
Имеешь в виду к криостату?
Потому как, например, у Филипса на MDU (main distribution unit) от больничного шкафа подключается 3 фазы и нейтраль. Ввиду того, что часть блоков запитывается ~220V. Заземление же подключается отдельно несколькими шлейфами. Один идет в MDU, где имеет перемычку на нейтраль. Другой на фильтрбокс (фильтр-плату по Сименсовской терминологии) и точку (одну) на клетке Фарадея. Внутри клетки земля от фильтр бокса двумя проводами приличного сечения подключается к криостату. Одна непосредственно на криостат, другая на корпуса электронных блоков. Сам криостат НЕ ИМЕЕТ с клеткой Фарадея контакта кроме как через заземляющий провод и газлинии холодной головы.Квенч-труба обязательно имеет изоляционную проставку и не имеет непосредственного контакта с клеткой.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 21.Май.2014, 20:03
KVIДата: Среда, 21.Май.2014, 20:02 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
swimmer, Мы делаем также. В больничном шкафу больничная земля связана перемычкой с больничной нейтралью. Мы забиваем свой контур заземления. Проверяем его на качество и уже к нему землим свой аппарат.
Потому как абсолютно не уверены какие токи гуляют по больничной земле.
-=Vladimir=-
KAMEROved_2Дата: Среда, 21.Май.2014, 22:36 | Сообщение # 10
SPb
Документацию при первой итерации не удалось найти. blush
На вход шкафов электороники приходит 3 фазы, нейтраль и земля. Нейтраль подключается к клемме, которая висит в воздухе. На входе трёхфазный трансформатор соединёный треугольником, а вторичная обмотка звездой. Из звезды и берётся нейтраль для всего оборудования. А земля сама по себе, отдельная от всех как у
можете поянить?
swimmerДата: Пятница, 23.Май.2014, 18:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Сеть - Ethernet имеется в виду.
Предположим, у вас есть 2 заземления: приходящее и ваше. Если в приходящее заземление через молниеотвод бахнет молния, какое напряжение будет между заземлениями?
Был случай прошлым летом - сгорели:
видеокарта и сетевая плата у инженера
Сетевая на видеонаблюдении
Сетевая у администратора
Сетевая у бухгалтера
6 дырок на свиче из 16
Слава богу до томографа не дострелило. Но дырка на свиче к которой он был подключен сгорела.
Сообщение отредактировал swimmer - Пятница, 23.Май.2014, 18:28
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
