Хочу спросить, у кого есть опыт установки/крепления мониторов реанимационных и анестезиологических типа МИТАР или анологичных на машинах скрой помощи? В руководстве по эксплуатации об этом ни гу-гу ... Видимо, каждый изобретает свой велосипед? Может кто-нибудь скинет фото - дальше разберёмся.
Общаюсь с заводом. По поводу скоряка. Просто лепят кто как может. По поводу схем, не дают никому ибо сверхсекретная тайна. Но (863) 231-04-01, 243-61-11 Отдел сервиса, помогут бесплатно. Если не получится, отпишитесь. Пробью по своим каналам.
Вот и я о том-же ... Просто у путных мониторов в комплекте идут некие кронштейны и приспособы для скоряка, у этого же нет даже технологических отверстий в корпусе. Хотя по инструкции монитор предназначен в том числе для использования в каретах скорой помощи.
А я вообще бы не советовал "МИТАРы" в машину ставить. Работал в "военке", может это им по оборонному заказу фигню поставили, но небольшая встряска и ... как [quote=Знахарь]По поводу схем, не дают никому ибо сверхсекретная тайна[/quote].
На днях поступил на ремонт реанимационный монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2009 года выпуска. При включении основная экранная форма загружается и как бы подвисает (в этот момент в цифровой области везде стоят нулевые значения). По прошествии 3- 5 сек. монитор перезапускается. И так будет продолжаться бесконечно пока зажатием кнопки включения его не остановить. От АКБ вообще не включается и не заряжает её. Что это может быть? Помогите кто знает или сталкивался с подобным?
Блок питания точно исправен. Прозвонил - напряжения выдаёт верные. Для надёжности после проверки БП от этого монитора переставил другому (исправному) монитору ... В общем, не в БП дело. Может какой из модулей всё портит. Попробую поочередно отстыковывать модули и запускать без них. ((
Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 14:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
скорее всего аккумуляторная батарея может одна-две банки не держат нагрузки еще там есть плата защиты - препротивнейшая вещь (один раз из-за нее "вылетело" 3 нових Li-ion банки). если не заряжает АКБ - разбери ее (АКБ), попробуй, заряжается ли каждая из банок (плату защиты отключить) в отдельности (еще помогает выключить плату защиты вообще, включить монитор без нее). если менять - менять надо все банки (иначе плата защиты не даст нормально работать)
Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 13:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Тернополь
хз... на всякий случай проверь напражения питания (в часности - выходные напряжения DC-DC преобразователей на цыфровой плате (D224, D225)) (схемы есть в хранилище)
Дата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:51 | Сообщение # 12
Инженер 1-й категории
Пенза
prostopunk, спасибо...но как оказалось проблема оказалась с ПЗУ (D103), а соответственно и с ПО ... Звонил на завод - порекомендовали отправить к ним на ремонт.
Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 15:52 | Сообщение # 14
техник по ремонту
Калуга
Цитата (Krasmed)
Удерживая нажатыми две кнопки "давление" и "стоп", включаешь аппарат. Он входит в сервисный режим. Там есть "сброс установок".
Нажал, включил. Вошел в меню, сбросил. Стал англоязычным, но меня этим не проймешь. Все равно ресетится постоянно. На кнопки реагирует секунду - потом опять ступор и ресет. На плате питания на точке +26в нет напряжения. Кто нибудь сталкивался? Есть ли схема у кого?
Сообщение отредактировал Subbota40 - Пятница, 09.Авг.2013, 16:09
Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2013, 18:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 51
Новороссийск
У меня с этим монитором была проблема с платкой интерфейса-заводчики попутали полярность электролита,его пробило естественно и монитор не включался вообще. Для начала проверьте напряжения блока питания на включенной схеме. Схема есть на medteh.info
Всем доброго дня! Во время операции "сожгли" два монитора Митар при работе ЭХВЧ Фотек в режиме диотермокоагуляции. Монитор перезапускается, что указывакт на слетевшую прошивку. Что может послужить причиной такого случая?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 19.Окт.2016, 12:24
А в 220В уверены? "Карина" Драгер постоянно перезапускалась, оказалось аккум. сдох, а сеть была такая, что старый, но рабочий осцил. вообще не хотел включаться. Тогда сделали 220 - и нет проблем.
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 134
Almaty
ЦитатаDawas ()
Это P-канальный транзюк
В каком корпусе он? ... .
Где эта ПЗУ, что-то не могу нгайти? У меня D104 D105 рядом стоят только одинаковые. В каком корпусе D103 Ваша была? .
У меня плата отличается от той, что в хранилище, хотя модель монитора такая же. Данной ПЗУ у меня нет, есть только две в паре узенькие и возле процессора. при прошивке монитора происходит сбой APU DPU думаю это проблема ПЗУ. При прошивке CPU сбоя нет. Какие ПЗУ относятся к APU DPU то-нибудь знает? .
Это проблема слетевшей прошивки. Тоже мучаюсь с аналогичной проблемой. Перепрошивка монитора не даёт результатов, т.к. прошивка не садится, пишет: "Сбой".
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 25.Ноя.2016, 08:00
Дата: Суббота, 25.Фев.2017, 11:15 | Сообщение # 22
биомедицинская электроника
была похожая проблема в совершенно другом аппарате, но с похожими симптомами- пропала связь(сгорел оптрон) между процессором и АТ Мегой которая управляет включением(дежурный режим) проц писал no AVR response. по аналогии могу предположить "APU Response" . а производитель обычно усложняет проблему.
При попытке войти в сервисный режим появлялось сообщение: "Wait APU response ..." В инструкции написано, что "Нет связи с микропроцессором ATMega162". Оказалось вышел из строя преобразователь DC/DC AM1D-1207SH52Z, вырабатывающий питание для цепи +5VDF питания ATMega162 - на выходе 0.6В вместо 7.2В. После замены работоспособность аппарата полностью восстановлена.
Всем привет! Попросили меня посмотреть и по возможности отремонтировать монитор Митар-01 Р-Д. При нажатии кнопки вкл/выкл на экране появляется картинка с трендами, но через 1,5-3 сек. тухнет, потом снова появляется и обратно тухнет лампа инвертор подсветки дисплея (SFD104SL5-INVT). При "лечении" сие устройства выяснилось: - присутствует питания с БП:+12В и 3,3В и 26В; - дошёл до платы инвертора лампы дисплея разъём Х8 четыре провода +12В и 3,3В, так вот эти 3,3В постоянно не устойчивы от 1,5 до 3,3В, причем, в такт с потуханием экрана и на ПУ горит в такт жёлтый светодиод ТРЕВОГИ. Так вот, это питания идёт со схемы управления яркостью, которая работает с ЦП . Вопрос: то ли отсутствует блок/плата ВИДЕО, то ли я не "добегаю". Эл. схема есть без описания, фото прилагаю:
Munlik, есть три варианта с напряжением 3,3 вольта: первый - это питание микросхемы инвертора подсветки (что вряд-ли) - ничего не мешает найти на плате напряжение 3,3 вольта и подать его в обход через резистор 10 Ом. второй - это регулировка яркости - ничего не мешает найти на плате напряжение 3,3 вольта и подать его в обход через резистор 1кОм. третий - срабатывает защита из-за плохой лампы подсветки
Alexium, спасибо за помощь, я вот что заметил при первом вкл экран монитора дольше светиться чем при втором и третьем вкл. все буду действовать, обязательно отпишусь.
Munlik, только подсветка выключается? Или аппарат перезагружается? Если перезагружается полностью - то проверьте P-канальный транзистор выключения(не помню маркировку). Очень часто вылетает.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 08.Июн.2016, 22:21
Munlik, на последней фоке, над разъёмом video два преобразователя DC/DC..Ппроверь напряжение на выходе обоих - должно быть 7.2В То, что у тебя 3.3В пропадает на плате инвертора - это сигнал включения подсветки.При отсутствии напряжения на левом преобразователе не запитывается ATMega162 и устройство уходит в циклическую перезагрузку.
Добрый день! Поступил в ремонт монитор реанимационный и анестезиологический МИТАР-01-"Р-Д" - проблема с калибровкой измерителя артериального давления, после поверки было выявлено, что с повышением давления имеется погрешность 7-8 ед. Коллеги, не подскажите ли как войти в сервисный режим для калибровки? Монитор с цветным дисплеем 6,4".
Дата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 18:23 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Добрый день! Может кто-нибудь подскажет, где искать неисправность - не определяется модуль артериального давления (как будто его нет). При подстановке другого исправного модуля результат тот же. Видимо, плата процессора. Кто-нибудь встречался с таким дефектом? Благодарю всех за помощь
Добрый вечер! Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2011 года. Не включается. На БП вышел из строя электролитический конденсатор. Поставил конденсатор 35 В 220 мкФ и всё заработало. Удачи!
Дата: Суббота, 09.Май.2020, 06:50 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
Симферополь
Добрый день! Подтвердилось устранение неисправности, как и у ruslan1, заменой конденсатора С6 (сразу два аппарата с одинаковым дефектом). Самое интересное, что конденсатор нормально прозванивается, держит ёмкость, но не работает. По схеме стоит 150 мкф Х 35В, я поставил на 470 мкф Х 25В - всё работает. Благодарю всех за помощь
Дата: Понедельник, 14.Дек.2020, 10:02 | Сообщение # 33
Биотехнические системы и технологии
Севастополь
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. Три одинаковых монитора Митар-01-Р-Д приблизительно в одно время выдали ошибки по измерению АД. Изначально сбились все настройки, и они качали до 250 мм. рт.ст. в автоматическом режиме непрерывно (медперсонал не сразу это заметил и качали до синяков). Вместе с этим постоянно появлялся сбой при измерении. Просит проверить манжету, при этом подключенную манжету аппарат определяет. Меняли манжеты и даже брали новые - эффект тот же. При первом нажатии на кнопку давления даже не накачивает манжету, но если нажать повторно, то начинает работать. После измерения иногда показывает какую-то чушь (то сильно высокое, то сильно низкое давление), но иногда показывает всё очень хорошо как надо. Через сервисное меню сбросили настройки и провели все возможные тесты (настройка клапана, тест утечки, тесты скорости скачивания и выпуска воздуха, тест уровня шума) с модулем АД - всё нормально, никаких проблем аппарат не выдал. В журнале - ошибок нет. Единственный момент, при тесте разъёма АД выдаёт ошибку "FAIL 1F", но я не знаю, как его правильно проводить (в сервисной инструкции информации по этому тесту нет). Просто пробовали, как с подключенной манжетой, так и без неё. Сняли крышку, разъём АД визуально выглядит нормально, не разболтан, все трубки плотно прилегают. Манжеты проверяли отдельно, вместе с переходниками, давление держат. Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
Дата: Пятница, 17.Сен.2021, 10:21 | Сообщение # 34
инженер по РиО МТ
Вологда
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, коды ошибок. При тестировании БП ошибка "7". Включается только при подключении к сети 220В/12В. При нажатии на кнопку включения не включается. Ещё при подключенном сетевом шнуре включается при нажатии переключателя 0/1 (включение сетевого питания). Кнопкой включения только выключается, ну и в сервис дает выходить.
Сообщение отредактировал FINDY - Пятница, 17.Сен.2021, 21:45
Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 20:39 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Добрый день. Пришёл в ремонт аппарат. БП - убит. Вышибает предохранители. От 12В запускается. Заменил R6, R9, VT1, D1, VU1. ( на С3-305в ) Перекусил перемычку А-А. Появилось напряжение 25,7В. Ставлю перемычку и напряжение падает до 3-4 В. В чём проблема? Помогите. .
nikolai-m71, почему перенесено в эту тему - см.ЗДЕСЬ.
Дата: Суббота, 22.Янв.2022, 12:43 | Сообщение # 37
Цитатаnikolai-m71 ()
Почему меня отсылают к Правилам Форума? Что я не правильно сделал?
Eсли инженер ничего не уразумел (не понял), то вновь специально для него:
"1.1. Создание тем на форумах (в разделах и подразделах) Форума ... должно быть обосновано! Прежде, Вам надо хорошо подумать о необходимости создания новой для Форума темы, вместо просто размещения своего сообщения в уже имеющейся теме на соответствующем форуме (разделе, подразделе) про Ваш аппарат/прибор/установку/комплекс или в одной из уже имеющихся тем про другие проблемы, но соответствующей по своей тематике Вашему сообщению. В текущем периоде времени эта тема с Вашим крайним в ней сообщением автоматически всегда будет в числе первых на своём форуме (разделе, подразделе), а также будет первой и в числе текущих сообщений на Ленточном форуме (для этого надо открыть "все новые сообщения"). ... И только после этого, если в соответствующем разделе/подразделе (форуме) не создана специализированная тема для типа и модели аппарата/прибора/установки/комплекса как у Вас ... возможно обоснованное (без захламления Вами форума) создание на этом специализированном форуме (разделе/подразделе) новой темы. При затруднениях в размещении своей информации Вам следует обратиться к модераторам за помощью! ... 1.2. Наименование темы состоит из названия заголовка и пояснения к нему, которые по смыслу обязательно должны учитывать обобщающую перспективу развития темы в будущем другими участниками Форума. Название заголовка темы должно быть информативным и однозначным, а пояснение к теме коротким и максимально отражать смысловую перспективу создаваемой Вами темы, а не зацикливать её на Вашей индивидуальной текущей проблеме. 1.3. В заголовке сначала (и только в такой последовательности) пишем краткое наименование, затем тип, марку, модель аппарата/прибора/установки/комплекса, потом уже (кратко) кто производитель, и если он не российский, то страна производства, и в конце, для возможного уточнения модификации, - год выпуска. Причём, тип, марку модель и производителя, так как есть, если Кириллицей, то кириллицей, Латиницей значит латиницей. ... При нехватке места в заголовке полностью это делаем в начале своего первого сообщения, при этом не забываем писать для чего аппарат предназначен и кратко описывать его функции." .
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой или всё-таки по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей специализированной теме ... .
Дата: Суббота, 22.Янв.2022, 15:26 | Сообщение # 38
Ниж. Нов.
Прошу извинения за попытку создать новую тему. Просто очень старые темы практически никто не смотрит, если нет своих вопросов. (после размещения Вашего сообщения, эта тема с Вашим сообщением автоматически передвигается на самый верх перечня тем раздела (форума), и поэтому её смотрят не только в перечне тем тематического форума, но и смотрят её при посещении (открытии) Ленточного форума, где она на текущий момент времени будет среди крайних его тем).
Дата: Суббота, 22.Янв.2022, 17:49 | Сообщение # 39
Цитатаruslan1 ()
Монитор МИТАР-01-"Р-Д" 2011 года. Не включается. На БП вышел из строя электролитический конденсатор. Поставил конденсатор 35 В 220 мкФ и всё заработало, см. http://www.medteh.info/_fr/57/4547855.jpg Удачи!
Дата: Воскресенье, 23.Янв.2022, 10:43 | Сообщение # 40
Ниж. Нов.
Забыл указать. Но С6 я тоже поменял. И поставил большей ёмкости и напряжения. И почему без перемычки А-А напряжение есть, а с ней нет? Почему происходит провал? ...
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Воскресенье, 23.Янв.2022, 10:49
