Модератор форума: STaras
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Реанимационное оборудование » Инкубатор для новорожденных AMECARE (Срабатывает тревога,ошибки нет....)
cergei1982Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 07:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Инкубатор интенсивной терапии новорожденных AMECARE (фирма ARDO AMEDA,выпуск 2008 г.) срабатывает тревога после пол часа работы( ошибки никакой нету,температура в норме воздуха),сбрасываю после 6 мин опять тревога и так постоянно.При этом ошибки нет на индикаторе,тока загорается ALARM кнопка,нажимаю и на 6 минут все нормально.При включении проходит самотестирование,заканчивается без ошибок тест мозгов.Кто встречался с этим и что можно сделать?
Сообщение отредактировал cergei1982 - Вторник, 04.Фев.2014, 08:52
sekosДата: Среда, 05.Фев.2014, 20:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 190
Пенза
Неисправен датчик температуры, точнее одна его часть(он двойной).
arharagaДата: Среда, 16.Июл.2014, 13:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
инженегра
Амекеа 2008 года - редкий экземпляр ...
Если пусковой тест проходит - значит обе нити термопары башка видит.
ALARM возникает, если разность температур между установленной и той, что внутри инкубатора отличается на +1/-2 градуса, либо, если разность температур по нитям более 0.8 градуса.
Итак:
Если у тебя температура не выходит за диапазон - то одна из нитей косячна.
Чтоб быть на 100% уверенным - пройди автокалибровку (ключиком).
SeniorJuniorДата: Пятница, 15.Авг.2014, 11:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Тема,похоже устарела,но может кому и пригодится :)
Речь наверное о Амедовском Амекере,который Ардо , тобишь Version 06/2003
Если это так то плата контролёра и супервайзера осталась прежней амедовской.
Можно не делать автокалибровку и попробовать убрать алармы подстроечными резисторами на плате супервайзера
P1 это установка нуля срабатывания защиты,на симуляторе при 10 градусах на на контрольной точке "6"(она самая верхняя рядом с кондёром и потенциометрами, над LM324) будет 0.725 вольта
P2 это диапазон срабатывания защиты, или сигнал срабатывает на 40 градусах, тобишь на котрольной точке "6" платы uPII , относительно "4" (в центре между LH5082A и тремя кондёрами 0.01/0.068/0.033 )-земли,будет 1.735 вольта
Эти подстроечники P1 обратная связь операционника,P2 на входе
Ну,вот как-то так :)
Пы.Сы.
забыл самое главное :)
Подстроечники слева на право
P1 Span Security Temp,P2 Zero Sec.Temp,P3 Ext.ref.vol , P4 Air Flow, тоже нужная вещь, на старых инкубаторах часто приходится подстраивать.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 15.Авг.2014, 11:31
1. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
2. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (12.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
6. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
7. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
1. solarfall[14.Май.2024]
2. onaldcen[13.Май.2024]
3. idamed[13.Май.2024]
4. Loric00[13.Май.2024]
5. Andre59[13.Май.2024]
6. lbp028[13.Май.2024]
7. sarer65513[12.Май.2024]
8. Vitoff[12.Май.2024]
9. Kbo85[12.Май.2024]
10. DfertaTug[11.Май.2024]
