Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ Inspiration ф.eVent Medical Limited (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
mikrikДата: Четверг, 07.Авг.2014, 10:39 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
Аппарат искусственной вентиляции лёгких Inspiration компании eVent Medical Limited, Ирландия.
Появился вот такой глюк. Если у кого был такой случай поделитесь, пожалуйста, опытом.
Можно ли это устранить своими силами или вызывать сервисников?
AlexiumДата: Четверг, 07.Авг.2014, 10:56 | Сообщение # 2
У вас сенсор потока какой стоит - для взрослых или для новорожденных?
mikrikДата: Четверг, 07.Авг.2014, 20:32 | Сообщение # 3
Спасибо за отзыв.
Сенсор стоит для взрослых. У меня два таких аппарата. Переставлял сенсоры, на другом всё работает, на этом нет.
Дальше этой картинки меню не идёт.
Serov-OVДата: Пятница, 24.Окт.2014, 23:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
Котовск
В принципе, можно обойтись своими силами, но проблематично. На стр.120 «Сервисной инструкции» написано, что может быть, только ошибка позиционируется как TF5. Наиболее вероятная причина – это литиевая батарейка (жёлтый «кубик» на материнской плате) (п.3). Мерить напряжение нужно не вынимая её из гнезда, иначе произойдёт сброс установок. Вообще-то это не просто батарейка, это «батарейка плюс кварц», с которым работает микросхема, в которую воткнут «кубик». Можно выполнить п1. и 2, но опять произойдёт сброс установок. Как их восстановить написано в той же инструкции. В моём случае оказалась неисправной материнка (после выполнения всех процедур) – установили простым «подбросом» с другого аппарата.
MeL$Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Эти аппараты в данный момент сервисит, помоему, Московская медицинская компания. Есть там такой дядька Сергей Алексеевич Подмаренков. Раньше работал, по крайней мере. Добрейшей души человек. Еще раньше в Дрегере работал, помоему.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:21
krolchihaДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 17:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
На аппарате нет зарядки хотя все исправно подскажите где искать
Serov-OVДата: Вторник, 09.Дек.2014, 20:29 | Сообщение # 7
Котовск
Если аппарат исправен, но нет зарядки, скорее всего неисправны аккумуляторы. АКБ, как правило, хватает на 2 года. Когда последний раз менялись аккумуляторы? Какое напряжение на клеммах АКБ при включенном аппарате?
myyyДата: Пятница, 12.Дек.2014, 07:53 | Сообщение # 8
Инженер мед. оборудования
Подскажите пожалуйста какие дыхательные контура можно использовать с приборами 3i, 5i, 7i и 3е. А то в комплекте поставки контуров нет.
krolchihaДата: Пятница, 12.Дек.2014, 18:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Поменяли аккумуляторы результата нет. Напряжение занижено на зарядке не определяет зарядку пишет нет аккумулятора при этом работает от аккумулятора проценты емкости заряда не показывает
2SD1555Дата: Среда, 17.Дек.2014, 08:02 | Сообщение # 10
Благовещенск
Если на аккумуляторах напряжение ниже 10В, он их даже не будет пытаться заряжать, заряди их отдельно от аппарата.
Serov-OVДата: Четверг, 18.Дек.2014, 22:23 | Сообщение # 11
Котовск
АКБ, видимо, были уставлены новые, пусть даже "не совсем заряженные", следовательно, 12В должно быть, хотя... krolchiha, замерьте напряжение на клеммах каждого АКБ сначала при отключенных проводах, а затем тоже на клеммах АКБ, только с подключенными проводами и при включенном в сеть аппарате.
laser09xДата: Среда, 02.Авг.2017, 16:49 | Сообщение # 12
cтудент
Минск
Доброго времени суток. Такая проблема : при запуске пишет "не соответствует сенсор потока и больного", захожу в калибровку, тест сенсора потока, выдает ошибку 17
может кто сталкивался или есть мануал по аппарату ?
AlexiumДата: Среда, 02.Авг.2017, 20:34 | Сообщение # 13
error.pdf (141.4 Kb)
laser09xДата: Четверг, 03.Авг.2017, 18:13 | Сообщение # 14
cтудент
Минск
Цитата Alexium ()
error.pdf(141Kb)
Спасибо
не то, это про селф тест
AlexiumДата: Четверг, 03.Авг.2017, 19:12 | Сообщение # 15
error2.pdf (54.3 Kb)
2SD1555Дата: Четверг, 24.Май.2018, 02:52 | Сообщение # 16
Благовещенск
Всем здравствуйте. Кто нибудь в курсе кто сейчас является представителем EVENT MEDICAL? Московская медицинская компания перестала ими заниматься с 2016 года, интернет говорит что сейчас представитель ООО "ЛАВЕНТУМ", но на письма они не отвечают, телефон тоже недоступен...
Serov-OVДата: Воскресенье, 27.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 17
Котовск
Звонил в ООО "ЛАВЕНТУМ" в декабре прошлого года - (495) 775-50-82, 8 (800) 700-50-82. А проконсультировать могут в "Дельрус МРЦ" - (495) 380-00-80 (хотя, тоже звонил тогда же).
senyaДата: Вторник, 03.Июл.2018, 22:51 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 28
Минск
Везите в Минск отремонтируем
Сообщение отредактировал senya - Вторник, 03.Июл.2018, 22:52
R-VadimДата: Среда, 05.Дек.2018, 18:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Всем здравствуйте.
Есть вопрос по Inspiration 5i. После смены датчика концентрации кислорода и попытки калибровки выдает ошибку: "Датчик не установлен". Вместо ранее установленного MAX12 поставил аналог, продавец гарантировал, что это полный аналог MAX12. Датчик с виду такой же и упакован в баночку, на подделку не похоже. Такая ситуация на 2-х аппаратах.
В чём может крыться проблема?
AlexiumДата: Среда, 05.Дек.2018, 20:29 | Сообщение # 20
R-Vadim, мне аптекарь продал таблетки - говорит от головной боли. Боль не лечат, только понос, тоже в блистере и упакованы в картонную коробку, в чем может быть проблема???
R-VadimДата: Четверг, 06.Дек.2018, 17:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 26
Смоленск
Новые датчики наз-ся NUOVA E17/M. Судя по параметрам они могут быть взаимозаменяемы. В приложении так же фото старого датчика. Народ, кто сталкивался, действительно ли датчики взаимозаменяемы? И можно ли в приборе как-то включить/отключить датчик кислорода?
Сообщение отредактировал R-Vadim - Четверг, 06.Дек.2018, 17:25
Serov-OVДата: Четверг, 06.Дек.2018, 21:32 | Сообщение # 22
Котовск
NUOVA E17/M - полный аналог МАХ12 и ООМ202 (по крайней мере в Inspiration LS такая замена проблем не вызывает).
С 5i не сталкивался, поэтому подсказать не могу.
flowmenДата: Понедельник, 27.Май.2019, 17:11 | Сообщение # 23
ИВЛ
Польша
Warszawa
Подскажите пожалуйста пароль в меню "заводские настройки", 1998 и 1715 не работает.
После ремонта материнки, пропали синхро режимы работы. Заранее благодарен.
begun_aДата: Четверг, 19.Мар.2020, 19:39 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Подскажите, какая фирма в России осуществляет техническую поддержку аппаратов ИВЛ от фирмы eVent?
Заранее благодарен.
lordkarДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 12:34 | Сообщение # 25
Service Ingeneer
Smolensk
в ИВЛ Inspiration 5I перестало работать сенсорное управление. Т.е. на нажатия на экран не реагирует. Все остальное работает,но приходится пользоваться энкодером, что для врачей очень неудобно.
Кто сталкивался с проблемой? Можно ли купить где нибудь тачскрин отдельно, если да то где?
Куда можно обратиться за ремонтом тачскрина? (Тот же вопрос что и в предыдущем сообщении)
907712345Дата: Вторник, 21.Июл.2020, 11:04 | Сообщение # 26
стажёр
сыктывкар
Здравствуйте! у кого есть сервис мануал по ИВЛ Inspiration 5I, выдает при калибровке утечку 2.1, заранее спасибо
BLAKiДата: Пятница, 23.Окт.2020, 08:39 | Сообщение # 27
Техническое обслуживание
Тында
Всем доброго времени суток.
Возникла следующая проблема:
При проведении калибровки Аппарата Inspiration LS Ventilator System (Vent Medical Ltd) возникает "ошибка 6 - Падение давления". Согласно мануалу проверил контуры. так же проверил состояние клапанов и их прокладок. При проверке обнаружилось повреждение диафрагмы, но замена никак не помогла.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина возникновения ошибки, и где искать Техническую инструкцию
BLAKiДата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:08 | Сообщение # 28
Тында
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Возникла вот такая проблема с аппаратом -
Проверку проходит без нареканий, но при запуске рабочего режима с тестовым мешком, на рабочем экране возникают следующие тревоги:
1.(Красный)Высокое давление.
2.(Красный)Низкий дыхательный обьём
3.(Жёлтый) Проверить Рпредел
4.(красный) Поддержка при апноэ.
Как с этим бороться???
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (27.Апр.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
3. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
6. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
7. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
9. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
