Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » ИВЛ BEAR CUB 750 (Неонатальный ИВЛ Bear Cub 750)
ИВЛ BEAR CUB 750
ngtureyДата: Вторник, 28.Апр.2015, 13:38 | Сообщение # 1
Астрахань
Неонатальный ИВЛ Bear Cub 750 не поддерживает уровень давления. На вход подаю воздух -3 бара, на вход кислорода тоже воздух 3 бара от того же компрессора. Выставляю тестовые параметры согласно инструкции. "Дышит" без ошибок, но при попытке (согласно инструкции) выставить давление 70 смН2О выдаёт не более 23 смН2О. Почему? Слышно шипение в смесителе воздуха и кислорода. Что это? Так должно быть? Кто знает, помогите. Буду весьма признателен.
DimitriusДата: Вторник, 28.Апр.2015, 18:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 411
А по аппарату какие значение входных давлений? Проверка входных давлений от редукторов воздуха и кислорода, чистка регулятора ПДКВ и давления вдоха, ну а также чистка магистральных трубок соединяющих регуляторы ПДКВ и давления вдоха с редукторами. Маловата диагностика как для инженера- в первую очередь ПДКВ выставляется?Если да то сколько максимальное? мембрану осматривали?. Шипенье должно быть, там редуктора хитрые.
ngtureyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:08 | Сообщение # 3
Астрахань
Cпасибо, извините, что не сказал раньше. Уезжал, не занимался аппаратом. Он всё в таком же состоянии. Причина в регуляторах PEEP/CPAP и "Давлении вдоха". Как их настроить пока не знаю.
Сообщение отредактировал ngturey - Пятница, 21.Авг.2015, 09:11
begun_aДата: Пятница, 21.Авг.2015, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
А их настраивать не надо. Их нужно только прочистить. Обратите внимание, нет ли на прозрачных трубках внутри аппарата белого налета - если есть, то скорее всего аппарат хлебнул воды от компрессора. Этот налет попадает в регуляторы и забивает отверстия. Если это так, то нужно вычистить все трубки с налетом (или заменить их) и постараться как следует продуть редуктор, ну и разобрать и прочистить регуляторы.
1. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[yblod5 (01.Май.2024)]
2. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
