Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Компрессоры медицинские для ИВЛ фирмы EKOM всех моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kondratenkomixaДата: Среда, 29.Апр.2015, 05:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Нужны помощь, совет.
Компрессор медицинский DK50 DM словацкой компании EKOM spol. s r.o. после 2х часовой работы в составе ИВЛ перестаёт нормально работать.
После набора давления его начинает трясти (пытается запуститься) трясёт до снижения давления, нормально запускается, набирает давление и снова трясёт.
Неисправность проявляется после некоторого времени работы (2-3 часа)
Плата управления с одним датчиком давления.
Неисправность проявляется в 5-ти компрессорах 2010-2011 года выпуска. наработка от 200 до 2000 часов.
Кто сталкивался с таким случаем?
В техническом подразделе про стоматологическое оборудование тоже имеется ТЕМА про модели компрессоров для стоматологии словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - "EKOM") [название EKOM /ЭКОМ/ возникло от словосочетания "экологические компрессоры", основного продукта компании].
Основополагающие технические параметры медицинских и стоматологических компрессоров схожи, схожи и проблемы с ними связанные. Поэтому, если вы не найдёте ответы на свои вопросы в этой теме, то поищите их в той, но при этом размещать свои посты надо в темах соответственно предназначению компрессора.
kurvla79Дата: Среда, 29.Апр.2015, 09:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
там
паспорт говорит,что там могут быть транспортировочные подкладки внутри..))
http://www.oxyhealth.ru/_FILES_/0.654818001370854331.pdf
стр 38, 30 вследствие вибрация лишняя и нагрев..
begun_aДата: Среда, 29.Апр.2015, 14:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Я полагаю, что причина в том, что в цилиндрах перестает сбрасываться давление после остановки компрессора. Обычно давление в цилиндрах сбрасывается при помощи реле давления, которое включает и выключает компрессор в зависимости от давления в ресивере. Для этого к реле давления подходит тонкая трубка через которую и производится сброс давления в цилиндрах, при остановки компрессора. Делается это для облегчения запуска компрессора. Если этого не происходит, то возможны вышеописанные явления.
kondratenkomixaДата: Среда, 29.Апр.2015, 16:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Обратите внимание на схему включения: она электронная. сегодня снова наблюдал за компрессором. Пока холодный работает как часы.
После 1,5 часа работы начинается постепенно трясти. Похоже не сразу срабатывает разгрузочный клапан. В схеме реализован "мягкий пуск" мотора компрессора. Клапан сброса срабатывает с задержкой при запуске и заранее при верхнем пределе накачивания.Проще говоря запуск и остановка происходят вхолостую. Вот и хотелось узнать почему схема начинает глючить. Клапан разбирал несколько раз. Без питания он работает на сброс. Получается после набора давления схема управления продолжает подавать питание на клапан. Это догадки. Проверить это сложно так как неисправность "плавающая" во время долгой работы. Сидеть и караулить нет времени.
Serg74Дата: Четверг, 30.Апр.2015, 06:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
kondratenkomixa,
скорее всего не срабатывает датчик давления в электронном блоке, т.к. кроме отключения разгрузочного клапана он должен отключать двигатель компрессора, а этого не происходит по описанию. Больше вероятность попадания влаги на датчик, уж очень похожее описание(по аналогии с подобными датчиками в лабораторной технике - из-за попадания жидкости начинали плавать показания по давлению, пока не разберешь и не просушишь, и не найдешь причину попадания), думаю надо плясать от водяной ловушки. Да и одинаковая неисправность на 5 компрессорах... unknown
У нас Экомов с десяток - основная неисправность износ поршневой группы и соленоидного клапана(летит мембрана, трескается, и появляется утечка) ответственного за сброс. Ну и главное - по возможности залезать в фильтры и хотя бы чистить их.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 30.Апр.2015, 06:42
kondratenkomixaДата: Четверг, 30.Апр.2015, 09:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Пределы срабатывания датчика давления стабильны. Проблема с управлением клапана сброса. Судя по схеме в моторе пусковая и рабочая обмотка. При набора давления пусковая обмотка отключена и компрессор не может запуститься под нагрузкой т.к клапан не срабатывает. Это снова домыслы. Нужна схема управления может тогда будет понятней.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11279
http://www.medteh.info/forum/35-6529-161426-16-1430325250
http://www.medteh.info/forum/35-6529-161428-16-1430325440
kondratenkomixaДата: Понедельник, 18.Май.2015, 18:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Неужели никто не разбирался со схемой управления?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 21:19 | Сообщение # 9
соедините клапан паралельно рабочей обмотки двигателя , предварительно проверив его автономно ( есть случаи термального обрыва катушки). там два вентилятора , включите один туда же. плату проверьте на греющиеся элементы
kondratenkomixaДата: Вторник, 19.Май.2015, 05:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Оба вентилятора уже включили на постоянную работу. Клапан нельзя подключать к двигателю т.к. не будет режима "мягкий пуск" но попробовать для эксперимента можно, чтобы исключить влияние электроники на клапан.
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 06:31 | Сообщение # 11
это не правильно
вы ошибаетесь
seabeeДата: Пятница, 25.Мар.2016, 06:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1286
Надо к наркознику подключить компрессор Ecom для стомустановки..Если через влагосборник с редуктором,то думаю будет недостаточно.
Покупать отдельно осушитель,выбор невелик и дорого.Китай хватит не надолго.Может кто занимался?
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 25.Мар.2016, 12:57
begun_aДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:42 | Сообщение # 13
А какая модель компрессора? Ecom - это фирма производитель из Словакии. http://www.ekom.sk/ru/
Фирма Ecom производит весьма неплохие компрессоры, в том числе и для наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ. Если это медицинский компрессор, предназначенных для работы с аппаратами ИВЛ, например, ДК50 Д или ДК50 ДМ, то Вам не нужно ничего дополнительного ставить: соединяйте выход компрессора с наркозным аппаратом и все.
seabeeДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:57 | Сообщение # 14
Конечно простой для стом,без сушки.
good_knightДата: Пятница, 25.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 173
Лучше купить ДК50 Д (40 л/мин) или ДК50 ДМ (60 л/мин) и это не простые компрессоры, а как раз для сухого медицинского воздуха, предназначенные для НДА, у них есть осушитель и автоматический слив воды. Степень осушения: точка росы - 5 С.
Давно это было и не от хорошей жизни. Мастырил на свой страх и риск осушитель к стоматологическому... А потом за ним смотрел в оба.
При наркозе от натронки, много тепла и влаги, плюсом осушитель был "не тот", плохо сушил, и влажный воздух поступал в аппарат, все было в воде.
Не сливал воду персонал или местный техник. А если не использовали часто, то в столбике осушителя селикагель коксовался, невозможно было открутить крышки... Потом прекратил этот "колхоз".
Купили экомовскую станцию с 2-мя штатными осушителями (точка росы -20С) в подсобку, развели на партию аппаратов и все забыли про воду.
begun_aДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:08 | Сообщение # 16
Если компрессор стоматологический, то применять его для ИВЛ или наркозного аппарата нельзя. Простой влагосборник не поможет. Можете загубить наркозный аппарат так, что купить новый компрессор будет значительно дешевле, чем отремонтировать наркозник.
Чтобы понизить точку росы в медицинских компрессорах сжатый воздух охлаждают, используют мембранный осушитель: http://www.ekom.sk/ru....ushitel и другие средства.
seabeeДата: Суббота, 26.Мар.2016, 14:50 | Сообщение # 17
Вот я и хочу к Эком компрессору подключить экомовский осушитель.
МастерБакуДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:11 | Сообщение # 18
можно купить отдельно со всеми причиндалами для монтажа . обратитесь к ближайщему диллеру.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 26.Мар.2016, 23:13
GGV49Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
начинающий инженер
Петрозаводск
Имеется компрессор медицинский DK 50 DM. Проблема в том, что он часто перезапускается. Требуемое давление набирает без проблем, но когда стрелка влажности переваливает за половину зеленой границы-выключается, далее стрелка опускается до границы зеленая-желтая, компрессор снова включается (это происходит довольно за короткий промежуток времени, секунд 10-15). Понятно, что срабатывает реле давления, но почему так плавает давление? Это говорит о том, что где-то утечка происходит?
attacheДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 14:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Цитата GGV49 ()
стрелка влажности
«Она металась, как стрелка осциллографа, то вверх, то вниз»
Какой расход воздуха? Какие значения давления включения и выключения компрессора?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 14:18 | Сообщение # 21
в осциллографе нет стрелок
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Окт.2017, 14:27
GGV49Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
начинающий инженер
Петрозаводск
Стрелка влажности не скачет, не прыгает, поднимается и опускается плавно, без рывков. Давление воздуха на выходе установлено около 4 бар и это значение остается постоянным, никак не скачет при перезагрузках компрессора. Спасибо за инструкцию. Значит надо смотреть обратный клапан или искать утечку...Мастер Баку, не подскажете, где искать обратный клапан у данного аппарата?
МастерБакуДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:17 | Сообщение # 23
- жми
стр 42 . в живую я это не видел . занимаюсь стоматологией .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:24
StasikДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:28 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 338
Красноярский край
GGV49, обрати внимание на пластиковый стакан регулятора давления.
Извечная проблема.
GGV49Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:38 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 52
начинающий инженер
Петрозаводск
Stasik, я этот стакан снимал, промывал, чистил. Он был заполнен на половину водой, видимо она не уходила. Но это проблему не решило(
StasikДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:53 | Сообщение # 26
Красноярский край
Утечку воздуха обычно хорошо слышно.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 22.Окт.2017, 16:54
attacheДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 27
Донецк-Москва
МастерБаку, «Она металась, как стрелка осциллографа, то вверх, то вниз» - это очень известный мем от Юлии Латыниной с радиостанции "Эхо Москвы".
Константин1969Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 09:33 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Я взял хороший вентилятор на шариковых подшипниках, малошумный, наподобие компьютерного, врезал в корпус компрессора напротив ЦПГ и сделал декоративный вход воздуха в кожухе. Теперь работает непрерывно в течение пяти часов. И не колбасит.
GGV49Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 19:53 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 52
начинающий инженер
Петрозаводск
Снял обратный клапан в сборе с электро-магнитной катушкой. Ничего криминального не обнаружил.
GGV49Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 19:57 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 52
начинающий инженер
Петрозаводск
Мембрана в нем мне показалась подозрительной. Она не совсем плотно прилегала (по краям щели мелкие) и сама она в небольших трещинах, которые в принципе могут пропускать воздух. Но я не знаю, в ней ли дело или такое состояние мембраны никак не будет сказываться на работе компрессора?
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 22:09 | Сообщение # 31
это электро-магнитный клапан
Цитата GGV49 ()
Мембрана в нем
в ком ? судя по предыдущему сообщению - обр клапан , - но там нет такого .
Цитата GGV49 ()
Но я не знаю
уясните для себя назначение этих элементов . уяснив, проверьте их работу .
экомовский такой и есть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 23.Окт.2017, 22:10
Константин1969Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 23:27 | Сообщение # 32
Сергиев-Посад
Главное чтобы дуло на головку ЦПГ. ХЗ но собственных не хватает. Вентилятор попался с коробки компрессора перформера.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Понедельник, 23.Окт.2017, 23:28
1prohindeiДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 11:05 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Прежде чем раскидывать агрегат на составляющие, прочитайте пневматическую схему аппарата и поймите алгоритм его работы.
Если компрессор работал в перегрузку, менять надо все элементы отстойников - конденсат большое зло (см. таблицу интервалов ухода инструкции)
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 16:41 | Сообщение # 34
её наверное уже нет там. вся надежда на Вас.
1prohindeiДата: Вторник, 31.Окт.2017, 09:14 | Сообщение # 35
Руководитель СЦ
Из инструкции SM-eVENT-RU-16_09-2014
•Перед присоединением компрессора к дыхательному оборудованию необходимо выяснить, удовлетворяет ли среда, имеющаяся в распоряжении, требованиям, предъявляемым к использованию по назначению. С этой целью принимаются во внимание технические данные изделия. Классификацию и оценку соответствия при установке должен осуществить производитель – поставщик конечного изделия.
Запрещено перекрывать входной фильтр и вентиляционные проходы в нижней части изделия!
ВНЕСЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!
Основные причины отказов компрессоров такого типа - избыточный расход воздуха, высокая влажность в помещении, загрязнения фильтров.
Если регламент соблюдается - компрессор работает долго и хорошо, примеров много.
Но увы, в большинстве случаев, совокупность нарушений разрушает агрегат в течении двух-трёх лет.
Основные обращения - компрессор заливает конденсатом...
Индикатор мощности в желтом или красном секторе, плюс жара и влажность. Фильтр забит пылью.
И если производительность агрегата не увеличить и он помрёт однозначно, то избавится от моря конденсата поможет штатный набор 604011497, для слива его избытка в наружную ёмкость.
Очищать фильтра от пыли тоже возможно.
При заказе зип нужно учитывать следующее: комплектующие менялись при производстве неоднократно, соответственно нужно указывать тип аппарата и его полный зав. номер с годом выпуска;
если компрессор ремонтировал до вас кто то другой, не факт, что в нём стоят оригинальные компоненты, следует сделать фото элемента, какой вам необходимо заменить.
4097865.pdf (71.2 Kb) · 8409184.pdf (134.9 Kb)
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 31.Окт.2017, 09:20
rodnmuzvnДата: Среда, 21.Фев.2018, 10:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Пишу по просьбе своих коллег-сотрудников. Вопрос по поводу влагоотделителя.
Пропускает воздух через резиновые кольца запорного поршня по каналу отвода конденсата.
Как решается вопрос с таким дефектом, кроме замены всего влагооделителя. Если кто может, подскажите.
Прочитал ответ #1 в следующем сообщении. Спасибо. Если можно, кто поставляет колбу фильтра?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 21.Фев.2018, 13:45
1prohindeiДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:12 | Сообщение # 37
Руководитель СЦ
Износ типичный, меняйте отдельно колбу фильтра, поставляется как запчасть.
По регламенту ЕКОМ, замена фильтра в сборе через 5-6 лет эксплуатации.
Lucky136Дата: Пятница, 08.Июн.2018, 12:28 | Сообщение # 38
Не могу добавить фото. Черный клаWYXQJпан, на плате управления
1prohindeiДата: Четверг, 21.Июн.2018, 09:55 | Сообщение # 39
Руководитель СЦ
Цитата Lucky136 ()
что это за клапан, может кто знает ее название хотя бы
Мил человек, не говори загадками...
Предмет вопроса где?
DragerMasterДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 07:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 134
Almaty
Кто-нибудь подскажет где купить в сборе?
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
