Аппарат активной назальной терапии для новорожденых ARABELLA
margaritlvovitcДата: Среда, 26.Авг.2015, 22:57 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию ме
Балта
Существует такая проблема : при подсоединении трубки подачи смеси в увлажнитель с подогревателем , внутри создается избыточное давление, которое выдавливает верхнюю крышку увлажнителя, в результате чего выливается вода и соответственно нет дела. Понятно, что смесь подается через трубку большего диаметра, а на выходе вмонтирован жиклер диаметром около 2-х мм , а дальше к пациенту , поэтому и создается избыточное давление. Как исправить данную проблему ? Без увлажнителя аппарат работает нормально. Перевод инструкции отвратительный. Подробно ничего не описано.
Сообщение отредактировал margaritlvovitc - Суббота, 29.Авг.2015, 06:31
margaritlvovitcДата: Суббота, 29.Авг.2015, 06:30 | Сообщение # 2
Балта
Под уплотнительное кольцо подмотал нитку и крышка стала плотнее садиться.
Проблема решена. Спасибо всем.
denizkaДата: Вторник, 15.Сен.2015, 09:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Это все очень странно звучит. Надеюсь, вы камеру не до конца заполняете водой? Там есть ограничительная линия, буквально 3-4 см от дна камеры. Иначе непонятно, как у вас выливается вода.
Если я правильно понял, то, что вы назвали жиклером - это отверстие для заполнения камеры водой, обычно туда присоединяют капельницу, которая понемногу восполняет испарившуюся жидкость.
Все правильно, через одно отверстие большого диаметра газовая смесь поступает от аппарата, через другое отверстие большого диаметра - идет к пациенту. Они подписаны на камере стрелочками (внутрь и наружу). Маленькое отверстие либо закрыто, либо к нему подсоединена капельница (см. выше).
1. Alexeyb4[07.Май.2026]
2. yagr1[07.Май.2026]
3. Medicaparts[06.Май.2026]
4. medici[06.Май.2026]
5. Metallurg[06.Май.2026]
6. lerawave[05.Май.2026]
7. Сергей9791[05.Май.2026]
8. alrep[04.Май.2026]
9. Someone120[04.Май.2026]
10. alex09_03[04.Май.2026]
