  • Страница 3 из 4
НДА Fabius plus ф.Draeger
МВРДата: Четверг, 07.Окт.2010, 11:13 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о наркозно-дыхательном аппарате "Fabius plus" немецкой компании
Dräger Medical GmbH (торговый бренд - "Dräger").
MeL$Дата: Вторник, 30.Дек.2014, 13:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Нет щас возможности глянуть документацию. Возможно клапан выдоха это имеется ввиду PEEP-клапан ? Тот что с магнитом и управляет клапаном выдоха механической вентиляции - резиновой мембраной в системе пациента. Керамическая мембрана - клапан выдоха ручной и спонтанной вентиляции. При них просто болтается.
Проверить целостность резиновой мембраны в системе пациента. По-моему она под той крышкой, к которой идет именно тонкая трубка. Толстая трубка должна идти к APL. Так же проверить чистоту седла клапана. Целостность самой трубки. Глянуть глубину вакуума в сервисном меню. Скольrj процентов помпа берет от общего питания. Потому что именно поkожительный выход вакуумной помпы питает PEEP.
Результаты в студию.
пс У Сафронова сейчас инвентаризаци на складе. Ему не до клапанов выдоха :D
fedorenko_dkДата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:18 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 147
главный инженер
Здравствуйте, Андрей Михайлович!
Резинки и клапана стоят новые, со старыми такая же проблема! Как раз Сафронову и написал, сейчас праздники, позвоню после нового года!
Это еще и партия драгеров такая, 2013 года , у второго периодически , здесь уже со слов персонала проскакивает ошибка "недостаточен поток свежего газа". При враче пробовали повторить все настройки и возможные ситуации на тестовом легком, аппарат отработал сутки, проблема не появилась! Сейчас на счёт свежего газа пока тишина! Опять же тесты были все пройдены по нулям.
На счёт утечки:в сервисном меню все в допуске, по таблице если судить из сервисного мануала, датчик давления и насос пдкв калибруется.
Вся загвоздка в том, что ошибка появляется только в режиме по давлению. Закономерность появления тоже немного странная, если пройдет 15 минут и ошибка не появится, то в течение дня ее уже не будет. Если же появится через 15 минут и раньше , то будет появляться целый день. Сам видел, на результаты измерения это никак не влияет.
При этой ошибке пробовал померить выдох анализатором tsi certifier , на тестовом легком маке, при давлении 20 смН2О, чд 12, пдкв 5, вдох к выдоху 1:2 . Измеряет аппарат 445мл объем на выдохе, давление 20, пдкв 5. Анализатор измеряет на выдохе 438 мл объем, давление 19,7 , пдкв 4,78.
MeL$Дата: Вторник, 30.Дек.2014, 16:55 | Сообщение # 83
Инженегр
Кологрив
Так... Если Plus ругается на поток свежего газа, то, возможно, он "подглатывает" через аварийные клапаны на крышке вентилятора. У него ведь нет электронных расходомеров. Оценивает давление в мехах.
Может быть и утечку через них он расценивает как утечку через клапан выдоха? Во время вдоха они оказываются в одном объеме вместе с пациентом и клапаном выдоха.
Вы делали полную проверку. У вас она прошла. И аппарат работает.
А персонал ее может и не проводил вовсе и выяснилось это во время работы.
У меня, по-моему, было что то подобное.
Думаю, что из-за грязного/нерабочего аварийного клапана могут появляться обе ваши ошибки.
Сообщение отредактировал MeL$ - Вторник, 30.Дек.2014, 16:58
ZagudalinДата: Вторник, 30.Дек.2014, 18:20 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 627
это надо проверить мембранку в патрубке отвода анестетика, возможно загрязнена и периодически дает утечку. было такое уже, проявляется на малых потоках.
nvpvavanДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 17:08 | Сообщение # 85
Добрый день. Возможно ли заманить датчик на двигателе самостоятельно. В инструкции на датчик указано что нужен специальный стенд для настройки и калибровки.
Может есть способ настройки самостоятельно ?
DragerMasterДата: Четверг, 02.Июл.2015, 19:22 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата nvpvavan ()
датчик на двигателе
про какой датчик вы спрашиваете? там их два. один это датчик который считывает вращение ротора обороты тахометр он в зоне серебряного диска. второй датчик нулевой точки поршня п образный. и вообще какая проблема с фабиусом?
Сообщение отредактировал DragerMaster - Четверг, 02.Июл.2015, 19:23
MeL$Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 14:40 | Сообщение # 87
Инженегр
Кологрив
оба меняются без проблем. У сторонних поставщиков можно купить оба. Чтобы снять энкодер нужен мелкий шестигранник.
zuzukrukovДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 20:31 | Сообщение # 88
Инженер, программист
Ростов
У нас в больничке 6 аппаратов. И с прохождением тестов есть иногда проблемы. Это связано с наличием конденсата. Медсестра после окончания операций в конце дня разбирает аппарат, снимает контур, открывает клапана вдоха-выдоха, снимает колбу с абсорбентом и за ночь это все просыхает. Утром все собирают обратно. Самое главное! Аккуратно обращаться с керамическими мембранами. Не ронять их на пол.
mt-servisДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 14:29 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 36
менеджер
Подскажите пожалуйста, аппарат Draeger Fabius plus не проходит тест на герметичность системы (ошибка-СБОЙ >350 мл/мин)
Поменял, все шланги. мембраны, трубки с аналогичного аппарата (все навесное), все равно не проходит тест на герметичность системы.
Кто сталкивался с подобной ошибкой. что еще можно посмотреть
begun_aДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 18:24 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Это случается не редко. Нужно искать утечку. Во-первых, утечка может быть в вентиляторе: там есть 2 клапана - предохранительный по высокому давлению, и подсоса при отрицательном давлении. Могла попасть соринка. Плюс нужно проверить все уплотнительные резинки (я их смазываю силиконовой смазкой для улучшения герметичности). Во-вторых, проверьте плотно ли прикручен шланг подачи свежего газа, несколько раз у меня утечка возникала из-за клапана PEEP/Pmax на Компактной дыхательной системе: разобрать клапан полностью, прочистить, смазать силиконом, собрать так, чтобы внутренняя часть додавливалась закручивающейся крышкой (моё ноухау).
Нередко приходится по нескольку раз проверять разные узлы, чтобы добиться герметичности, главное не падать духом и успех придет.
seabeeДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 18:37 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 1318
Клапан APL устанавливается максимум на 4 см.Было у кого?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 29.Ноя.2015, 06:46
begun_aДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 18:44 | Сообщение # 92
Цитата seabee ()
Клапан APL устанавливается максимум на 4 бара.Было у кого?
Вы ничего не путаете? 4 бара это примерна 4 кг/см2! То есть номинального давления воздуха или кислорода на входе в аппарат.
Клапан APL устанавливает максимальное давление в ДЫХАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ при ручной вентиляции. И это давление измеряется в сантиметрах водяного столба.
irvine_kДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 22:01 | Сообщение # 93
мимо крокодил
Ростов
Один инженер тут сказал следующее - всё, что между APL и insp valve - это "система", всё остальное - это "ИВЛ". В общем-то помогает при диагностике утечек. Ещё где-то на просторах интернетов находил и читал описание самой поцедуры этого теста (где он там что закрывает и как поддавливает), но не могу найти где.
Deezel32Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:13 | Сообщение # 94
Электротехник
Абаза
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как проверить на утечку аппарат Fabius GE. Аппарат старый, руководство пользователя отсутствует. Во время вентиляции не достигает заданных значений обьема и пдкв. Спасибо.
DragerMasterДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 18:14 | Сообщение # 95
Almaty
в меню проверки на утечку
Сообщение отредактировал DragerMaster - Понедельник, 21.Мар.2016, 20:52
MeL$Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:35 | Сообщение # 96
Инженегр
Кологрив
CE или GS ???)))) с точки зрения электроники разные аппараты. На CE совсем другой сервисный режим. На CE сам лично проверяю так: заглушаю тройник пациента, загоняю аппарат в сервисный режим, переключаю аппарат на ручную вентиляцию, задираю давления вдоха до 40-50, надуваю кнопочкой мешок и смотрю за давлением в сервисном режиме. При отсутствии утечки значение давления падает медленно или вообще стоит на месте.
На GS в меню пользователя есть процедура проверки.
Опишите подробней суть вашей проблемы, если выясните что дело не в утечке.
Сообщение отредактировал MeL$ - Понедельник, 21.Мар.2016, 21:38
Deezel32Дата: Вторник, 22.Мар.2016, 13:24 | Сообщение # 97
Электротехник
Абаза
CE! Основная проблема в том, что аппарат не достигает заданных значений пдкв. Но как загнать его в сервесный режим? Комбинация кнопок как на Fabius plus не подошла unknown
DragerMasterДата: Вторник, 22.Мар.2016, 14:31 | Сообщение # 98
Almaty
в режиме стэндбай нажимаешь меню находишь Keycode вводиш 112
key_kriosДата: Среда, 25.Май.2016, 13:49 | Сообщение # 99
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой аппарат не проходит тест на герметичность "Утечка ИВЛ>250", выяснилось что проблема в модуле газоанализа Scio Four Oxi plus, но вот беда после замены газоанализатора на такой же заведомо рабочий ни чего не изменилось. Все трубки идущие к газоанализатору заменены на новые, если отключить газоанализатор от контура то аппарат проходит тест без проблем. В чем может быть проблема?
PS
мех не порван, все мембраны чистились неделю назад,в конце прошлого года были установлены сервисные комплекты включая 3-х годовой, в больнице есть еще несколько таких же аппаратов, поэтому все что можно было подставить с рабочего аппарата было подставлено.
Сообщение отредактировал key_krios - Среда, 25.Май.2016, 14:00
denizkaДата: Среда, 01.Июн.2016, 08:56 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 69
key_krios, газоанализатор производит отбор смеси из контура с потоком 150-200 мл\мин. Соответственно, если этот объем не возвращается в контур пациента, то аппарат думает, что это утечка.
У SCIO, как и любого газоанализатора, есть порт возврата газа - трубка сзади. Она должна быть подключена к блоку клапанов аппарата в специальный порт с обратным клапаном.
key_kriosДата: Среда, 01.Июн.2016, 10:27 | Сообщение # 101
Цитата denizka ()
denizka
Снял порт возврата газа, оказалось немного ослабла пружинка защелки из-за чего когда вставляешь коннектор он не до конца закрывался. Теперь все работает спасибо.
DragerMasterДата: Вторник, 02.Авг.2016, 20:31 | Сообщение # 102
Almaty
Цитата savkin_m ()
по объёму 600/мин аппарат выдает 280-360. В чем может быть проблема?
полагаю раз не меняли датчик кислорода никогда значит не делали тех обслуживание никогда. не наберает заданный обьем. причин может быть много. для начала в стендбае откалибруйте датчик потока. желательно поменяйте его. одна из причин это утечка в контуре. проверьте контур от и до. что используете в качестве пациента? резиновый мешок не пойдет т.к. у него нет достаточного выдоха. нужно использовать тест. легкое. бывает травит в люер локе (место на тройнике откуда идет забор для газоанализа дыхания пациента) обычно закрывается пробкой. у меня была трещина и травило. бывает не до конца закрутили патрубки вдоха и выдоха на дыхательном модуле особенно на выдохе где как раз находится датчик потока. бывает не достаточно закручены прозрачные крышки на дыхательном модуле под которыми керамические диски прыгают. эти крышки затягиваются аллюминиевым кольцом на резьбе. бывает в резьбу не попадают и на перекос. потом там травит. еще помагала тщательная промывка клапанов спиртом. клапана находятся на дыхательном модуле под аллюминиевыми крышками закрученными. откручивать спец ключем или утконосами. там два отверстия. еще проверьте банку с сорбентом плотно ли закручена. нет ли трещин.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Вторник, 02.Авг.2016, 20:40
savkin_mДата: Вторник, 02.Авг.2016, 21:03 | Сообщение # 103
Огромное спасибо за развернутый ответ!!! Завтра буду "грызть гранит", о результатах расскажу.
DragerMasterДата: Среда, 03.Авг.2016, 12:20 | Сообщение # 104
Almaty
не за что. рад помочь чем могу. обращайтесь. спасибо можно сказать слева под аватаркой есть кнопка спасибо.
savkin_mДата: Четверг, 04.Авг.2016, 19:18 | Сообщение # 105
На кнопку нажал сразу после получения от Вас ответа)
Сегодня пробовали "выйти на заданный объём" не получилось...(
Если задаем 600 - выдаёт 360, задаем 1000, выдает порядка 600. То есть где-то 60 % от заданного объёма.
Датчик потока, вроде, калибруется. После этой процедуры аппарат просит одеть шланг выдоха (перед началом просит снять).
Проверить на утечку не получается даже при выполнении всех 5 условий, которые просит аппарат. Видимо для этого требуется наличие присоединенного кислорода.
Последние данные по утечке от 27 июля - 127 мл\мин.
Контур проверяли, пробовали его менять. Подключали искусственное лёгкое - значения практически не изменяются...
Банка с сорбентом в порядке, клапана протерты спиртом.
P.S. Забыл сказать - в "нашем" аппарате вместо керамических дисков - вырезанные из картона "кружочки" - Это нормально?)
Подскажите, пожалуйста, в чем ещё может быть проблема?
Снимается ли черный патрубок, к которому присоединяется шланг "вдох" на дыхательном модуле? (а то он вращается как-то странно...))
Сообщение отредактировал savkin_m - Четверг, 04.Авг.2016, 19:35
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:58 | Сообщение # 106
Almaty
нет это не нормально. эти керамические диски имеют определенный вес.
никогда не снимал его. думаю нет необходимости. вращаться он должен. соедените вдох с выдохом напрямую коротким шлангом, включите тест на утечку и послушайте не травит ли в патрубках вдоха и выдоха или еще где то.
проверьте состояние меха (резинового колпака) в вентиляторе (открываете дверцу с вентилятором тот что ходит вверх вниз сверху крышка на 3х клипсах закрыта отстегиваете их и вытаскиваете колпак проверяете нет ли разрывов трещин отверстий если все нормально то устанавливаете аккуратно чтоб края в пазы сели)
Crazy_EagleДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 23:08 | Сообщение # 107
Саранск
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема или хотя бы направьте в нужное русло для поисков.
При включении аппарата тускло серым с несколькими битыми пикселями загорается дисплей, через секунд 10 кратковременно один раз мигает индикатор на кнопке "Pressure Control" и выдаёт ошибку отсутствия подключения кислородной линии (аппарат не подключен к ней) и на этом всё - никаких признаков жизни больше аппарат не подаёт. Вскрытие не помогло - напряжение питания ровно 28 вольт, аккумуляторы заряжены. При визуальном осмотре следов подгорания не обнаружил, на ощупь всё, что до должно греться - тёплое. Аппарату три года, обслуживание ни разу не проводилось, но и работал он нечасто. На плате обнаружил индикаторы, но в сервисной инструкции так и не нашёл ничего про них.
fedorenko_dkДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 01:59 | Сообщение # 108
главный инженер
проверьте фильтры сзади на датчик давления и внутри на насос пдкв
seabeeДата: Вторник, 04.Окт.2016, 06:54 | Сообщение # 109
Вообще он может работать с неоткалиброванным датчиком кислорода?Думаю работает,только обьем не точно выдает.В сервисе не нашел проверку батарейки.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 05.Окт.2016, 06:11
irvine_kДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:06 | Сообщение # 110
мимо крокодил
Ростов
НЕТ, это совершенно НЕ нормально. Керамические мембраны стоят там по довольно очевидной причине: они очень ровные и имеют практически нулевой вес, не влияющий на вентиляцию. Без нормальных мембран insp-exp можно даже не начинать диагностировать объёмы и утечку.
Здесь и много где ещё в интернете в огромном количестве доступна "старая" документация Дрегера (в виде наборов PDF-ок), которую даже сами инженеры фирмы называют "более толковой", чем нынешние их электронные каталоги. Там есть всё - и схемы, и симптомы, и коды ошибок. Пневматическая схема аппаратов вообще отвечает на 80% задающихся на этом форуме вопросов по ИВЛ/НА. Если только в неё вникать, а не заворачивать рыбу под пиво.
Да, снимается. И вращение его "одним пальцем" - это повод подумать о состоянии уплотнителя внутри. Единственное что - перед съёмом стоит попрактиковаться на таком, который не жалко, потому что снимается он банальным "стягиванием", а надевается до защёлкивания по кругу.
он может работать вообще без него.
Поправка показаний датчика потока на концентрацию практически не влияет на измеренный объём выдоха, если речь не о Des-компенсации. На объём вдоха не влияет вообще ничего, кроме состояния двигателя и заданного значения объёма/давления.
Ага, отличная идея. Вы, я так понимаю, на производителя работаете? biggrin
В сервисе (либо комбинация, либо keycode 1) есть список всех важных напряжений, коды ошибок, состояние вентилятора, и, что самое важное, - калибровочные значения всех датчиков.
seabeeДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 07:32 | Сообщение # 111
Так чистку клапанов тут все делают.И почему то аппарат после этого начинает работать.
seabeeДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 14:42 | Сообщение # 112
Периодические сбои,малый обьём. Почистили клапана-неделю отработал нормально,потом заниженный обьём на детях.Ставишь 300,показывает 100.Откалибровал peep и давление нуля.Обьём увеличился до 200.
Опять почистил клапан-увеличился до 320.На следующий день опять сбой.Правда мембрана одна клееная.
denizkaДата: Четверг, 08.Дек.2016, 17:08 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 69
seabee, Это не нормально. Клапаны под металлическими крышками (если речь о них) могут работать хоть несколько лет без вмешательства. Либо криво ставите, либо дело не в них.
winkДата: Вторник, 20.Дек.2016, 23:13 | Сообщение # 114
Калуга
а заменить не вариант :)
c00k1erДата: Среда, 01.Фев.2017, 04:32 | Сообщение # 115
не инженер
Омск
Здравствуйте! В клинике имеется аппарат Drager fabius plus. Операционная укомплектована центральной кислородной разводкой. Необходимо ли для работы аппарата на низких потоках свежих газов подключение к воздушному компрессору (AIR), или достаточно подключения кислорода? Я предполагаю, что необходимо.
Предполагается работа с Севофлюраном, аппарат не укомплектован мультигазоанализатором (только датчик О2). Какой газоанализатор совместим с этим аппаратом? (Vamos?)
Сообщение отредактировал c00k1er - Среда, 01.Фев.2017, 07:48
brikrenДата: Среда, 01.Фев.2017, 08:10 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 219
BLR
c00k1er, для Fabius сжатый воздух не критичен. Особенно при работе на низких потоках.
Газоанализатор можно ставить любой, хоть встроенный в монитор пациента. Единственное: газоанализатор должен возвращать пробу газа обратно. Особенно при работе на низких потоках. Для этого необходимо заказывать у Draeger специальный патрубок (обычно входит в комплект поставки VAmos) и, подбирая различные переходники, соединять его с портом выхода газоанализатора.
c00k1erДата: Среда, 01.Фев.2017, 10:36 | Сообщение # 117
не инженер
Омск
Спасибо. То есть при централизованной подаче только кислорода, аппарат сможет создавать кислородо-воздушную смесь с FiO2 отличным от 100% без ошибок? И поток воздуха будет регулироваться на блоке ротаметров?
В мануале про это не нашел. Есть упоминание про коннекторы AIR и для баллона, кроме того подробно описано про О2, ошибки низкой концентрации О2 и аварийн клапан при недостатке frash gas. А вот про воздух буквально пару слов.
denizkaДата: Среда, 01.Фев.2017, 14:19 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 69
c00k1er,
Этот аппарат с электрическим приводом. Газы (О2, воздух, N2O) обеспечивают состав подаваемой смеси пациенту.
Если у вас подключен только кислород, то и смесь будет состоять только из него. Воздух сможет попасть в контур пациента только в случае, если свежий газ в контуре кончится и сработает аварийный клапан, подсосав воздух из атмосферы с характерным дребезжащим звуком.
Следовательно, если подведен только О2:
Нет.
Нет.
Сообщение отредактировал denizka - Среда, 01.Фев.2017, 14:19
begun_aДата: Среда, 01.Фев.2017, 18:45 | Сообщение # 119
Если будет подключен к аппарату только кислород, то в контуре пациента будет почти 100% кислорода. При этом возможно использование аппарата для проведение коротких операций.
На блоке ротаметров регулируются только те газы, которые подключены к аппарату.
Аппарат может работать без компрессора без ошибок. Чтобы создать нормальную концентрацию кислорода без воздушного компрессора, можно использовать закись азота.
Сообщение отредактировал begun_a - Среда, 01.Фев.2017, 18:46
brikrenДата: Четверг, 02.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 120
BLR
c00k1er, полностью согласен с denizka и begun_a
Регулировать состав смеси можно только при условии подачи составляющих для данной смеси.
Если вопрос изначально звучит как:
то наличие подвода сжатого воздуха не является обязательным.
Если вопрос звучит как:
то сжатый воздух необходим.
  • Страница 3 из 4
1. RomanGrek[30.Май.2026]
2. vapinic[29.Май.2026]
3. wenderer861[28.Май.2026]
4. karabas1167[28.Май.2026]
5. Paulus[28.Май.2026]
7. nefrid12[28.Май.2026]
8. roser362[27.Май.2026]
9. Romany4777[27.Май.2026]
10. RVA-59[27.Май.2026]
