ИВЛ Evita 4 ф.Draeger
kardisДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
уфа
Аппарат 2001 г/в.
Периодически (примерно раз в три дня) выходит ошибка 17.03.001. Даже в режиме ожидания.
При перезагрузке аппарата ошибка пропадает.
По коду ошибки:
Graphics Controller (Flash
EPROM error)
Remedy: Renew Graphics Controller
Что это может быть?
Похоже на старение прошивки. Подозрение ещё на разъём, соединяющий съёмный монитор с аппаратом.
Он залит герметиком. Наверное, кто-то защищал аппарат от дезинфекции медперсонала.
kardisДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 21:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
уфа
Звонил на Дрегер. Посоветовали перепрошить. При такой ошибке сказали иногда помогает.
Всё бы ничего, да когда пациент на вентиляции и ошибка сигналит, то приятного мало.
seabeeДата: Понедельник, 16.Май.2011, 16:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1316
Врачи пожаловались, что отключается раз в 2-а дня. А что компрессор или сам монитор - не знают. Похоже, диагностировать будем долго.
kardisДата: Вторник, 24.Май.2011, 09:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
уфа
Если отключается монитор, то может попасть влага при обработке дезсредствами в разъем. Причем вентиляция может и не остановиться. Если компрессор, то выйдет ошибка. Не знаю точно будет ли вентилировать кислородом, но концентрация О2 точно изменится.
seabeeДата: Вторник, 24.Май.2011, 10:29 | Сообщение # 5
Изучаю сервис. Нужен сервисный набор для ремонта. 5 лет, наверно, отработал. Может батарея села. На компрессор сервис не нашёл, а надо там менять минимум фильтр внутренний.
kardisДата: Вторник, 24.Май.2011, 13:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
уфа
Посмотри вот здесь http://www.vipmedinc.com/resources/DragerCDRom.zip
DragerMasterДата: Суббота, 04.Авг.2012, 13:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
Almaty
Quote (kardis)
у меня 4 аппарата с такой болячкой 2 удалось вылечить перепрошивкой софта причем нового 4.22 а на 2 остальных прошивка не садиться пишет еррор. немцы сказали менять Graphic Controller PCB.
Georg71Дата: Воскресенье, 05.Авг.2012, 12:23 | Сообщение # 8
tech
Omsk
А какой процик в нём? Сможешь фотку платы сделать?
DragerMasterДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:16 | Сообщение # 9
Almaty
... проц TMS34010FNL-40.
Цитата seabee ()
На компрессор сервис не нашел
Парт номер сервисного набора на компрессор 8414501 меняется через 6000 часов отработки компрессора (сзади счётчик в часах).
RaxasДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Смоленск
День добрый, медтехники.
Проблема с аппаратом drager evita 4 // Аппарат пишет тревогу: - нехватает давления воздуха на входе, хотя компрессор работает нормально ... В смесителе никаких течей не обнаружено ... При этом аппарат корректно ведёт вентиляцию в заданных режимах.
Помогите кто чем может.
DragerMasterДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:59 | Сообщение # 11
Almaty
Цитата Raxas ()
хотя компрессор работает нормально....
...как вы это определили? по звуку? подключали его к манометру? один раз я попался на эту удочку. компрссор гудит как полагается шипит вроде все хорошо аппарат пишет мало воздуха. у компрессора внутри у есть электромагнитный клапан. если напряжение в сети 190-200 вольт он не срабатывает компрессор работает давление не набирает. на евите 4 в сервисном режиме есть в закладке пневматикс отображение давлений входящих газов. вход в сервис код 4655.
RaxasДата: Четверг, 04.Сен.2014, 07:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Смоленск
Да по звуку)) 4655 ... Большое спасибо, сегодня гляну компрессор ...
MeL$Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Да-да! И проверять входные фильтры!
Сегодня столкнулся ... И неделю назад ...
kan-5959Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 01:05 | Сообщение # 14
DragerMaster, если Эвита 4, то есть 4.25.
Deezel32Дата: Среда, 20.Янв.2016, 08:09 | Сообщение # 15
Электротехник
Абаза
Подскажите, пожалуйста, какие ремкомплекты предусмотрены для аппаратов Evita 4; Evita xl какие запчасти в них входят и с какой периодичностью устанавливаются?
denizkaДата: Среда, 20.Янв.2016, 08:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
Deezel32, скинул архив с описанием наборов.
jackhash3Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 11:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
Raxas, Приветствую!...Ну и что в итоге нашлось? что за проблема оказалась?..у меня на днях такая же появилась.
DragerMasterДата: Четверг, 25.Авг.2016, 21:41 | Сообщение # 18
Almaty
если евита пишет что воздух отсутствует то этому есть 2е причины. 1 воздуха действительно нет или его давление не более 2,7 бар. 2 воздух есть нормальный но аппарат его не видит.
jackhash3Дата: Суббота, 27.Авг.2016, 19:33 | Сообщение # 19
DragerMaster, привет.
Через меню диагностики увидел что давление воздуха 1.55. Залез в компрессор, обнаружил что фильтр в отстойнике развалился. Заказали новый, жду поставки.как поставлю буду дальше смотреть,но надеюсь замена поможет. На входе в аппарат,где шланги прикручиваются,разобрал все, там 2 фильтра - в кислородном и воздушном канале. Почистил их, но не помогло, поэтому потом залез в компрессор.
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Авг.2016, 21:30 | Сообщение # 20
Almaty
похоже этот компрессор никогда не видел тех. обслуживания. да изза гнилых фильтров вполне может не набирать нужного давления. там кстати фильтров три вида. все менять надо. один бумажный для воздуха. второй поролонный в стеклянном стакане. третий пропиленовый цилиндрический.
brikrenДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 10:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 219
BLR
Такую неисправность видел пару раз. Причина в неправильной работе коднсатоотводчика (jackhash3 называет его "отстойником", ну а я - "стаканом", компания производитель SMC называет его Automatic Pneumatic Drain ).
Данный "стакан" оснащён автоматическим устройством для отвода конденсата. Работает так: в норме отвод закрыт, когда набирается в стакане достаточное кол-во конденсата - открывается отверстие на слив (снизу чОрный патрубок подключен ч/з быстросъёмное соединение), конденсат слился - отверстие закрылось.
Проблема заключается в том, что со временем устройство, закрывающее/открывающее слив из-за всякой грязи заклинивает. И тут возможны два варианта: 1 - конденсат не уходит, а заливается в аппарат ИВЛ, 2 - слив открыт всё время, и компрессор не может создать нормальное давление на входе в аппарат ИВЛ.
Проверятся очень просто: включаем компрессор, отсоединяем чОрный патрубок слива от стакана и смотрим: если воздух из него дует всё время - случай 2, если в стакане куча воду, а воздух не дует - случай 1.
Лечится путем полной разборки и очистки. Но может и не помочь - тогда только замена стакана. У SMC данная вещь называется AD37 (вот тут http://rs-catalog.ru/7681570.html)
vlad1791Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 10:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
Инженер по мед.обору
Добрый день,аппарат Evita 4 выдает такую ошибку 02.71.022.В сервисной инструкции есть только ошибка 02.71.021 unknown Может быть у кого есть расширенная сервисная инструкция с ошибками?Или может кто-нибудь встречался с такой ошибкой
kosДата: Вторник, 18.Окт.2016, 08:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Тюмень
Извините, что не в тему, нужен таймер для компрессора Дрегер, может у кого есть.
предложения скидывайте сюда kos_i@list.ru
oleg74Дата: Среда, 12.Июл.2017, 20:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 114
Уважаемые коллеги. Аппарат при самопроверке выдает ошибку 17.03.001. Несколько раз перезагружали. Один раз прошел проверку, заработал. Но больше не хочет.
На форуме почитал, что помогло вылечить перепрошивкой софта причем нового 4.22. Самостоятельно возможно сделать перепрошивку? Где можно взять прошивку? Напишите в личку, обсудим.
Заранее благодарен.
UTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 05:42 | Сообщение # 25
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Для этого вам нужно будет 3 вещи
Кабель для прошивки
Файл прошивки
Ноут или комп с программой зарегистрированный в Дрегере.
телефон для связи
(mobile whatsapp)
+77017363819
oleg74Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 19:24 | Сообщение # 26
UT, спасибо за комментарии. Удаленно можете помочь с перепрошивкой? Что для этого требуется?
denizkaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 17:05 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 69
oleg74, прошейте у Питерского Дрегера. Стоит не так дорого.
медикДата: Пятница, 31.Янв.2020, 08:59 | Сообщение # 28
Ленинск-Кузнецкий
Всем привет.
Аппарат Evita 4 2006 г/в.
Периодически выдаёт ошибку 02.71.003. Пробовал заменить Gold Cap (ионисторы), результата нет.
Что можно сделать?
Фото:
медикДата: Понедельник, 03.Фев.2020, 04:25 | Сообщение # 29
Ленинск-Кузнецкий
Всем доброго дня.
Фото журнала ошибок.
kan-5959Дата: Среда, 05.Фев.2020, 20:56 | Сообщение # 30
Прошивать могу. Последняя прошивка 4.26 только в Москве. Савины, все Звиты, все Фабиусы DS TIPO PLUS.
kan-5959Дата: Среда, 12.Фев.2020, 21:41 | Сообщение # 31
Прежде, как прошивать, я чищу ошибки в сервисе типа 00.00.000. ireful Если не помогает - прошивать ...
laboratoriotercernivelДата: Суббота, 02.Май.2020, 19:03 | Сообщение # 32
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Ошибка 02.71.003, если 3 Gold Caps были заменены на правильное значение, замените зуммер
ShooltzДата: Вторник, 19.Май.2020, 09:46 | Сообщение # 33
новичок
Ярославль
Столкнулся с такой проблемой: перегревается компрессор на Эвите после 10 минут работы. Давление создает (в сервисном режиме смотрел - более 5 бар). Фильтры на вид чистые. Вентилятор вращается, радиатор внешне тоже чистый, не мятый.
Куда копать? blush
vlad1791Дата: Понедельник, 01.Июн.2020, 11:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 56
Доброе время суток!
Аппарат Evita 4 выдаёт такую ошибку - 02.71.022. В сервисной инструкции есть только ошибка - 02.71.021 unknown
Может быть у кого есть расширенная сервисная инструкция с ошибками? Или может кто-нибудь встречался с такой ошибкой
TimTeebowДата: Среда, 03.Июн.2020, 13:40 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 25
Сургут
kan-5959, добрый день.
Вас интересует стоимость прошивки платы пневматики Evita 4?
Сообщение отредактировал TimTeebow - Среда, 03.Июн.2020, 13:42
electromasterДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 09:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 26
Repair of electronics
Almaty
1. проверьте крутится ли кулер внутри компрессора.
2. проверьте забор воздуха снизу компрессора (иногда внешние батареи мешают забору воздуха).
Плату без аппарата как прошьете? Если шить её на другом аппарате и вставить в родной, то не будет работать она.
Вы были в режиме нудного монолога! Хотя ничего Вам не мешало редактированием своего сообщения добавить в него новую информацию! Или всё-таки Вы захотели, чтобы тема была насыщена постами-хвостами и стала от этого длинной и нудной?
Цитата TimTeebow ()
Если прошивать на аппарате, в котором та же версия, то всё работает.
electromasterДата: Суббота, 13.Июн.2020, 21:15 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
Almaty
смысл прошивать на ту же версию?
dhampirДата: Среда, 31.Мар.2021, 09:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи приветствую!
Если кому не жалко поделитесь сервис мануалом (почта: gukitmsg@gmail.com). Заранее благодарю.
1. IapisDolis[17.Апр.2026]
2. dmitriy89[17.Апр.2026]
3. Феликсыч[17.Апр.2026]
4. AShkunov[17.Апр.2026]
5. evin201[16.Апр.2026]
6. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
7. kmatus[16.Апр.2026]
8. esin1988[16.Апр.2026]
9. Aluria[15.Апр.2026]
