Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 11:40 | Сообщение # 121
Ремонт медицинского оборудования
Алматы
Считал дамп с МС-памяти ATMLH024, так там лабуда какая-то. По-моему прошивка с FFFF начинаться не должна. Есть у кого-нибудь дамп с МС-памяти "Фазы-21" - поделитесь, пожалуйста, для сравнения. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 06:33 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Цитатаkaraton ()
Порвался ремень воздуходувки, при этом разрушил зубчатое колесо. После замены на новые воздуходувка, после включения питания, чуть прокручивается потом следует длительная пауза, затем опять прокрут. Высвечивается ошибка "AL-01 - отказ привода".
Смотри оптопару датчика скорости. Либо ослабь натяжение ремня. Если мой совет помог, жми "спасибо" Если нет -- строго не суди Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Понедельник, 17.Июл.2017, 06:41
Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 12:27 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 31
Сотрудник
Химки
Добрый день. Подскажите, есть "Фаза-21" аппарат весит на машине. После очередной дальней дороге аппарат стал включаться через полный тест-режим. Как включить и выключить тест-режим?
Что означает ошибка "ER03"?
Сообщение отредактировал Zzaayacc - Вторник, 18.Сен.2018, 13:43
Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 18:32 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Коллеги нужна помощь! Если кто может сделайте фотографию таходатчика привода для считывания скорости оборотов с размерами диаметра и глубины прорези. Двигатель 7ДБ40-16-6л.
Дата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:45 | Сообщение # 138
электромеханник
Тамбов
Никто не сталкивался со следующей ситуацией: при сборке "Фазы-21" разъём от пульсаксиметра был вставлен в разъём на блоке питания, а не на основную плату. Каковы последствия?
Никто не сможет помочь с подключением разъёмов в "Фаза-21" (фото или мануал)? ...
