при работе не манометре не накачивает воздух.проверил все шланги все в порядке.снял контур и перед предохранительным клапанам заткнул трубку пальцем на манометре показалось давление 10 а должно быть от 30 до 50.мех в порядке нигде не порваный.в чем может быть проблема.извиняюсь что написано не научными терминами т.к с ивл сталкиваюсь второй раз
У меня такая неисправность была несколько раз , всегда оказывалась порваная или негерметичная внутренняя камера меха , при маленьком давлении такой дефект действительно не сказывается .
Ну да ,есть кроме внешнего меха ещё внутренний . Всё нарисовано на пневматической схеме. Проверить герметичность легко : отсоединить трубки мехов и давать давление или дуть в каждую из них , меха при этом могут двигаться , сминаться , но утечек между камерами быть не должно . Разбирается всё полностью . В сервисном отделе Красногвардейце эти резинки продаются и недорого . Негерметичность колбы встречается редко , но это тоже можно проверить.
ну может, и недорого, но туда дозвониться невозможно в принципе ))) сегодня за три часа один из двух телефонов так и не освободился, а ко второму так и не подошли ) а вот некий "Медиак, официальный представитель ОАО Красногвардеец" хочет, если не изменяет память около 800 эре за штуку.
