Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 20:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Коллеги доброго времени суток. Вопрос вот какой. Какие есть плюсы а какие минусы турбинного ИВЛ и компрессорного (в классическом понимании, т.е. двигатель с поршневой группой+ресивер)? В чем принципиальное отличие в построении пневмосхемы того и другого? Может кто то сможет посоветовать разобрать один турбовый аппарат на примере? Только чтобы сервисник был в хранилище, чтобы не мучится и не искать его? Вопрос возник от одного анестезиолога. Принципиально то все понятно. Один нагнетает давление (пусть правда и небольшое (имеется ввиду турбинный)), другой создает его постоянным и под относительно большим давлением. Но почему турбинный В РАЗЫ дороже? Может кто посоветует какую вумную книжку? Царенко чур не предлагать. Уже всего перечитал:)
Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 22:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
А различие одно: турбинному не нужен отдельный ящик с компрессором(турбинка внутри аппарата). И сопутствующее: при отключении электричества, турбинный аппарат продолжает дышать, а компрессорный встает.
TiP_61, До кучи IVENT201, TBIRD. Цена скорее всего от турбины и - она небольшая высокооборотистая да и объем должна выдавать, но ресурс - например у Савины 20000 часов, затем замена, нас проходили два аппарата до 35000, потом завыли.
Коллеги,а есть принципиальное отличие в построении аппаратов турбинных или компрессорных, ну там меньшее использование деталей из-за возможности управлять оборотами турбины, или она тупо врезается в магистраль и используется вместо воздухонагнетателя, при этом обороты турбины регулировать нельзя? Это тогда что то типа РО6 получается, примитивное сравнение.
Обороты турбины регулируются аппаратом, (например Taema) но вот чтобы турбинный был преимуществом хз хз...
Дело в том, что ремонт турбин (замена) оч затратное дело, а ресур у турбин небольшой (точно не помню, порядка 10.000 часов). Обычный компрессор (например ДК-50) ресурсом обладает несравненно большим, и надежнее в разы. С другой стороны аппараты с турбинами занимают меньше места в реанимации. Каких то еще сильных преимуществ не знаю.
А на случай отключения электроэнергии, я думаю аппарат с турбиной протянет не очень долго на своём аккумуляторе :)
Аппараты экспертного класс делаются только компрессорными (Servo-i, Puritan Bennett 840, Dreager Evita, AVEA и т.д.).
Турбинные аппараты всегда классом ниже. Но при этом они примерно вдвое дешевле. Если в больнице реанимация небольшая, то ей не требуется аппарат экспертного класса и вы можете рекомендовать турбинные аппараты. В моей практике неплохо себя зарекомендовали американские аппараты LTV 1000. У меня их было в обслуживании штук 10. За 5 лет ни одна турбина не вышла из строя.
[quote=Zagudalin]турбинный: дрэгер савина, пуритан какой-то.[/quote] у пуритана нет турбинных аппаратов, в 700-й серии используется поршень, 800-й с компрессором, и у Тайко есть еще аппарат Ачива в нем также используется поршень
Пожалуйста напишите кто нибудь сталкивался с ИВЛ -фирмы datex oxmeda (Енгстрем Карестэйшн) что то наподобии Евиты Если есть такие в эксплуатации как себя кажут ?
Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
[quote=begun_a]В моей практике неплохо себя зарекомендовали американские аппараты LTV 1000. У меня их было в обслуживании штук 10. За 5 лет ни одна турбина не вышла из строя. [/quote]
Временной интервал не показатель. Все зависит от того насколько часто и с какой нагрузкой используется турбина (да и любая техника). Объективно можно судить лишь по количеству наработанных часов. Я встречал аппараты которые за год включались пару раз. В данном случае 5 лет не такой уж и большой промежуток.
[quote=georgiykaz]Пожалуйста напишите кто нибудь сталкивался с ИВЛ -фирмы datex oxmeda (Енгстрем Карестэйшн) что то наподобии Евиты Если есть такие в эксплуатации как себя кажут ? [/quote]
Еvita - аппарат низкого класса. Слышал о нем не совсем лестные отзывы.
Сообщение отредактировал Olegich - Понедельник, 26.Дек.2011, 15:22
