Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Наркозно-дыхательное оборудование » Турбинный или компрессорный? (В чем разница?)
TiP_61Дата: Понедельник, 27.Июн.2011, 20:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Коллеги доброго времени суток. Вопрос вот какой. Какие есть плюсы а какие минусы турбинного ИВЛ и компрессорного (в классическом понимании, т.е. двигатель с поршневой группой+ресивер)? В чем принципиальное отличие в построении пневмосхемы того и другого? Может кто то сможет посоветовать разобрать один турбовый аппарат на примере? Только чтобы сервисник был в хранилище, чтобы не мучится и не искать его? Вопрос возник от одного анестезиолога. Принципиально то все понятно. Один нагнетает давление (пусть правда и небольшое (имеется ввиду турбинный)), другой создает его постоянным и под относительно большим давлением. Но почему турбинный В РАЗЫ дороже? Может кто посоветует какую вумную книжку? Царенко чур не предлагать. Уже всего перечитал:)
ZagudalinДата: Понедельник, 27.Июн.2011, 22:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
А различие одно: турбинному не нужен отдельный ящик с компрессором(турбинка внутри аппарата). И сопутствующее: при отключении электричества, турбинный аппарат продолжает дышать, а компрессорный встает.
турбинный: дрэгер савина, пуритан какой-то.
Serg74Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 04:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
TiP_61,
До кучи IVENT201, TBIRD. Цена скорее всего от турбины и - она небольшая высокооборотистая да и объем должна выдавать, но ресурс - например у Савины 20000 часов, затем замена, нас проходили два аппарата до 35000, потом завыли.
TiP_61Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 06:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Коллеги,а есть принципиальное отличие в построении аппаратов турбинных или компрессорных, ну там меньшее использование деталей из-за возможности управлять оборотами турбины, или она тупо врезается в магистраль и используется вместо воздухонагнетателя, при этом обороты турбины регулировать нельзя? Это тогда что то типа РО6 получается, примитивное сравнение. blush
ghostДата: Четверг, 07.Июл.2011, 15:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Обороты турбины регулируются аппаратом, (например Taema) но вот чтобы турбинный был преимуществом хз хз...
Дело в том, что ремонт турбин (замена) оч затратное дело, а ресур у турбин небольшой (точно не помню, порядка 10.000 часов). Обычный компрессор (например ДК-50) ресурсом обладает несравненно большим, и надежнее в разы. С другой стороны аппараты с турбинами занимают меньше места в реанимации. Каких то еще сильных преимуществ не знаю.
А на случай отключения электроэнергии, я думаю аппарат с турбиной протянет не очень долго на своём аккумуляторе :)
begun_aДата: Суббота, 06.Авг.2011, 20:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Аппараты экспертного класс делаются только компрессорными (Servo-i, Puritan Bennett 840, Dreager Evita, AVEA и т.д.).
Турбинные аппараты всегда классом ниже. Но при этом они примерно вдвое дешевле. Если в больнице реанимация небольшая, то ей не требуется аппарат экспертного класса и вы можете рекомендовать турбинные аппараты. В моей практике неплохо себя зарекомендовали американские аппараты LTV 1000. У меня их было в обслуживании штук 10. За 5 лет ни одна турбина не вышла из строя.
kosДата: Вторник, 16.Авг.2011, 14:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Тюмень
[quote=Zagudalin]турбинный: дрэгер савина, пуритан какой-то.[/quote]
nea у пуритана нет турбинных аппаратов, в 700-й серии используется поршень, 800-й с компрессором, и у Тайко есть еще аппарат Ачива в нем также используется поршень
ZagudalinДата: Вторник, 16.Авг.2011, 20:34 | Сообщение # 8
kos, не занимаюсь пуританами. Просто видел тех задание на какой-то и там было указано что турбинка. Как на самом деле, не знаю.
georgiykazДата: Вторник, 20.Дек.2011, 18:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Пожалуйста напишите кто нибудь сталкивался с ИВЛ -фирмы datex oxmeda (Енгстрем Карестэйшн) что то наподобии Евиты
Если есть такие в эксплуатации как себя кажут ?
OlegichДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
[quote=begun_a]В моей практике неплохо себя зарекомендовали американские аппараты LTV 1000. У меня их было в обслуживании штук 10. За 5 лет ни одна турбина не вышла из строя. [/quote]
Временной интервал не показатель. Все зависит от того насколько часто и с какой нагрузкой используется турбина (да и любая техника). Объективно можно судить лишь по количеству наработанных часов. Я встречал аппараты которые за год включались пару раз. В данном случае 5 лет не такой уж и большой промежуток.
[quote=georgiykaz]Пожалуйста напишите кто нибудь сталкивался с ИВЛ -фирмы datex oxmeda (Енгстрем Карестэйшн) что то наподобии Евиты
Если есть такие в эксплуатации как себя кажут ? [/quote]
Еvita - аппарат низкого класса. Слышал о нем не совсем лестные отзывы.
Сообщение отредактировал Olegich - Понедельник, 26.Дек.2011, 15:22
1. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
2. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
3. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
4. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
6. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
7. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
8. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
9. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
1. Flashsher[01.Май.2024]
2. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
3. Loranj[30.Апр.2024]
4. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
5. 258123[30.Апр.2024]
6. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
7. pahon[30.Апр.2024]
8. lannger13[30.Апр.2024]
9. proficlub[30.Апр.2024]
10. avel[30.Апр.2024]
