Модератор форума: GeorgySmith
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Ангиографы » Siemens Artis Zee Floor (Проблема с TCM)
kawabangaДата: Пятница, 18.Мар.2016, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Moscow
Появилась следующая проблема: при нажатии на кнопку деактивации тормоза деки, находящуюся на table control module/TCM не отключается тормоз (стол - базовая версия, из приводов - только вертикальный; горизонтальное перемещение осуществляется отключением тормозов, перемещением деки руками оператора). В то же время аналогичная по назначению напольная педаль свою функцию выполняет.
Диоды на D90 проверены, все напряжения в норме. При нажатии на проблемную кнопку TCM`а, SIRC, MCM и ULI brd стола нажатие "видят" - включается диод DMG и dm_out на SIRC. В TCM test - DMG button считает нажатия на кнопку. В MCU board 1 test: dmg = 0v при нажатии на кнопку motor voltage поднимается до 300в примерно, как и должно быть; a в MCU board 3 тесте 24v dmg присутствуют, и при нажатии на кнопку motor voltage также растет примерно до 300в. CAN SW downlonload также был выполнен успешно. Error log - чистый.
Мб кто уже сталкивался с такой проблемой?
Прим.: Все control modules подключены индивидуальными кабелями, т.е без перемычек между ними.
Сообщение отредактировал kawabanga - Пятница, 18.Мар.2016, 12:06
GeorgySmithДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 14:39 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Если есть в пультовой дополнительный table control module/TCM попробуй подменить им на стол и посмотреть что из этого произойдет. Так же, как вариант, поменяй кабель с соседним пультом. Так Вы сможете исключить из проблемы как кабель, так и table control module/TCM (если есть конечно дублирующий в пультовой).
kawabangaДата: Среда, 27.Июл.2016, 23:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 25
Moscow
Проблема решена заменой TCM
1. Тонометры (AND) японс...[МВР (08.Май.2024)]
2. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
3. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
4. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
5. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
6. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
7. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
8. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
1. Sharpevich[08.Май.2024]
2. arbitr_uprav[08.Май.2024]
3. Ajkeee22[08.Май.2024]
4. ntishka[08.Май.2024]
5. Prorokin[08.Май.2024]
6. Verona[08.Май.2024]
7. levota2015[07.Май.2024]
8. Neznayka[07.Май.2024]
9. tsk1956[07.Май.2024]
10. engfranom[07.Май.2024]
