Модератор форума: evven
переделка УВЧ-80-3"Ундатерм"
Hall70Дата: Воскресенье, 12.Окт.2008, 18:42 | Сообщение # 1
Удаленные
Пришлось как-то переделать все УВЧ-80-3"Ундатерм",из-за нашей сети как только скачек так сразу происходит сбой,аппараты потом не могут выйти в резонанс.Что только не делали в итоге правда это простейший путь дела,убрали автоподстройки и вывели ручки на прямую к кондёрам.За то сейчас работают на ура.Не знаю кто как к этому относится,но уже сколько лет пашет и не разу ещё не чего не случилось,да и персонал доволен biggrin
zx19Дата: Вторник, 14.Окт.2008, 21:38 | Сообщение # 2
ребята у вас в работе есть специализация или занимаетесь всем подряд методами тыка и другими?
Hall70Дата: Среда, 15.Окт.2008, 09:21 | Сообщение # 3
Удаленные
zx19, специализация есть,но не во всём,а то что переделать пришлось так это от того что других вариантов больше не было.Конечно это простой путь,но зато действующий,аппараты после этого прошли поверку и все в норме,а то что автоподстройка сырая на данных аппаратах это извините не мы разрабатывали smile
pyo5Дата: Пятница, 24.Окт.2008, 12:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А у меня "сырая подстройка" отрабатывает на данных аппаратах по десятку и более лет. Ребята, надо вовремя контролировать частоту. Это во-первых, а во-вторых автоподстройка и делает данный аппарат уникальным. Попробуёте сейчас пролечить ребёнка, например.
Пётр
Hall70Дата: Воскресенье, 26.Окт.2008, 17:34 | Сообщение # 5
Удаленные
pyo5, может она и уникальна,но при постоянных просатках сети она достаёт,а детей у нас лечат на 30-ах.чем проще тем надёжние,пока нормально сеть не будет работать все наварочиные нормально пахать не будут. angry
777Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2008, 22:26 | Сообщение # 6
Симферополь
с АВТОПОДСТРОЙКОЙ ПОСТОЯННЫЙ ГЕМОР, ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ. и КАИМ БОКОМ МАЛЫЕ СДВИГИ ЧАСТОТЫ ВЛИЯЮТ НА ЕЕ РАБОТУ. я ТАМ ЧТО ТО УЗКОПОЛОСНЫХ ФИЛЬТРОВ НЕ ВИДЕЛ.
vvpДата: Суббота, 06.Июн.2009, 16:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 405
Hall70, А если, не дай бог, что-нибудь случится (током стукнет, электрод не голову упадет), прецеденты были, могут поинтересоваться, кто и как обслуживал аппарат. А если узнают что были внесены изменения в схему аппарата, то отвечать будете вы.
Пожалуйста, не изменяйте схему аппарата, это в вашем интересе, если проблемы с сетью, поставьте бесперебойник.
Hall70Дата: Суббота, 06.Июн.2009, 16:39 | Сообщение # 8
Удаленные
может вообще не чего не делать. В старых аппаратах было все без всякой автоподстройки и что то не каких таких прецедентов не было, а тут вдруг появились
evvenДата: Суббота, 06.Июн.2009, 17:18 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Считаю, что незначительные изменения в схеме возможны. Лишь бы аппарат соответствовал своим техническим характеристикам. А ставить бесперебойники, сомнительная и дорогая затея. Не все больницы на это пойдут, особенно районные. vvp, прецеденты связанные с ударами тока по большей части (мое мнение) связаны с неграмотностью медперсонала, отсутствием качественного заземления и, естественно, не без умелых рук некоторых электромеханников. К счастью таких не много.
SkifДата: Пятница, 26.Мар.2010, 21:12 | Сообщение # 10
поверитель
Ребята, Ундатерм нельзя превращать в УВЧ !
1. Частота у него 27 с копейками кГц, с узким допуском, в отличии от 40.68 с его 20% погрешности. Думаете зря?
2. Во вторых автоподстройка не для того, чтоб "лишать медсестру хлеба" путем самостоятельной настройки или ерзающего ребенка. А потому, что лечебный эффект достигается именно обязательным качанием частоты в определенных пределах около резонанса, а не тупым прогреванием. Это его и отличает от УВЧ.
Были и у нас подобные "умельцы" , мы подобные аппараты браковали нещадно. Это есть прямое нарушение изменением схемы и изменением алгоритма его работы.
Еще по опыту так скажу. Головняк с автоподстройкой - имеет место, но не на совсем кондиционных аппаратах. Ремонтировал я их тоже. Если лампы не растеряли эмиссию катодов, и автоподстройку никто не "регулировал", то аппарат умудряется настроится даже на разведенных лапах. Зачастую аппараты отказываются настраиваться на лапах, зато на индукторе мухой. Такие мы пропускали при условии, что будет использован индуктор. Вся эта ВЧ-техника очень непростая.
До сих пор не могу понять одной ерунды, с которой столкнулся в одном аппарате. У него выгорал изолятор на задающем кондере. При замене на плекс, тот начинал плавится. При этом металл рядом не нагревался. Было холодное, плекс горячий. Горел диэлектрик. Пришлось выдать справку о непригодности.
Голова не только, чтоб ею есть
AborymДата: Вторник, 24.Дек.2013, 07:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
По мануалу 27.120+\-0.163 МГц, генерация есть но выхода нет и автоподстройка постоянно крутится, грешу на контур который соединяет генератор с выходным контуром-автоподстройка (на нем ничего нет), можно ли проходной заменить просто куском толстого провода?
1. wannamilk[01.Июн.2026]
2. Cartman13[01.Июн.2026]
3. fir9669[01.Июн.2026]
4. paladin77777[01.Июн.2026]
5. defoo[31.Май.2026]
6. Gotim[30.Май.2026]
7. SEMENMS[30.Май.2026]
8. partyman1122[30.Май.2026]
9. Julia_Howlter[30.Май.2026]
10. Medtehaktauarsen[30.Май.2026]
