Стерилизатор паровой Vacuklav 43B+ ф.Melag (Германия)
secvanДата: Среда, 11.Янв.2017, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Привет знатокам!
На паровой стерилизатор "Vacuklav 43B+" с камерой на 22 л. компании Melag Medizintechnik oHG, Германия (торговый бренд - "Melag"), во время цикла иногда не срабатывает электромагнитный клапан сброса давления в камере. Сам клапан исправен. Катушка клапана на 24 VDC, но по факту на неё поступает 17,3 В. Вопрос в том: является ли такое напряжение нормой?
Если нет, то как можно это напряжение поднять?
Остальные клапаны при таком напряжении работают нормально.
Есть также темы:
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 23VS ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag.
МастерБакуДата: Среда, 11.Янв.2017, 19:01 | Сообщение # 2
Нет.
Если напряжение в сети нормальное, то надо искать неисправность.
Сервисник Вам в помошь - http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 11.Янв.2017, 19:03
MurishanДата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
Напряжение на клапане 17,3 В - нормально. Все Вакуклавы 40й серии на 24 DC выходы примерно такое напряжение и выдают. Если клапан иногда не срабатывает, у него возможно подгоревшая катушка. Замерь сопротивление - должно быть около 36 Ом или попробуй переставить катушку с другого клапана. Также не мешало бы клапан разобрать и почистить.
secvanДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Да, замерял на другом таком же стерилизаторе, там вообще 16,5 В, и никаких проблем с клапанами. В общем-то я так и сделал, переставил верхнюю часть клапана с катушкой с другого места, где он не всегда нужен, проблема исчезла. Клапан я, конечно, разбирал и прочищал, у него пружина чуть жестче, чем у других, возможно причина в этом. Сопротивление катушки примерно 35 Ом, такое же как и у других катушек.
Сообщение отредактировал secvan - Четверг, 12.Янв.2017, 15:32
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:18 | Сообщение # 5
24 - 17 = 7 . это около 30 % . это не нормально .
secvanДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Согласен, не нормально, но почему-то так. А в том сервиснике никакой информации на эту тему. Электрической схемы нет, а по внешнему виду платы не понятно как организована коммутация катушек.
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 15:41 | Сообщение # 7
а у вас есть сервисник с электрической схемой?
san-che30Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 16:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Здравствуйте, коллеги.
Как у Vacuklav 43B+ него сбросить ошибку: требуется ТО?
МастерБакуДата: Суббота, 11.Фев.2017, 17:28 | Сообщение # 9
Цитата san-che30 ()
сбросить ошибку
это не ошибка , он просит ласки или секса .
san-che30Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
а по делу можно сказать? могу назвать "предупреждение", а не "ошибка" если от этого легче? суть вопроса я думаю понятна?
Сообщение отредактировал san-che30 - Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:36
tank72mДата: Среда, 28.Июн.2017, 16:47 | Сообщение # 11
На Vacuklav 43B+ ошибка 257.
Подскажите, пожалуйста, что это и как лечить?
MurishanДата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:16 | Сообщение # 12
КЗ на датчике проводимости воды.
Возможно в стерилизатор залили водопроводную воду, либо засорилась ячейка с датчиком проводимости.
Всю воду из стерилизатора слить, датчик проводимости разобрать и промыть.
san-che30Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
Подскажите, пожалуйста, аппарат выдаёт ошибку 261 sensor 16 defective.
F261 Temperature of heat sink monitoring defective. Что можно сделать?
Не понял где находится датчик температуры 16.
Ошибка выскакивает сразу после загрузки ПО.
МастерБакуДата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:55 | Сообщение # 14
Не мучайтесь - вызывайте Murishan или spynet
spynetДата: Четверг, 29.Июн.2017, 18:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 70
С инструкции:
Неисправен датчик контролирующий температуру радиатора на плате. Датчик находится непосредственно на печатной плате ... где-то unknown
Либо при включении сильно нагревается радиатор (не исправен симистор?); либо искать на плате неисправность; либо менять плату.
VladimrrossdetДата: Вторник, 31.Дек.2019, 20:58 | Сообщение # 16
Добрый вечер.
С наступающим Новым Годом!
Возвращаясь к теме входа в сервисное меню Vacuklav 43B+ от бреда "Melag" - скинте в личку, плиз ...
МастерБакуДата: Среда, 01.Янв.2020, 12:22 | Сообщение # 17
https://upacom.ru/uploads/documents/technical/melag/hafVDJ5RZApb.pdf
skvorcovs77Дата: Пятница, 03.Янв.2020, 11:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 54
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Vladimrrossdet, покупаете у официалов сервисный набор - там всё есть. И что делать, и как войти, и доки для заполнения.
Только важная оговорочка: вход в сервис - только для специалистов. Пользователю - не показывать. Так и написано: Do not give this sheet to the customer.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Пятница, 03.Янв.2020, 11:12
CTACOKILLeRДата: Пятница, 24.Апр.2020, 12:10 | Сообщение # 19
Тюмень
Подскажите, пожалуйста, стерилизатор выдаёт ошибку 61: "Нет подачи дистилированной воды", но вода есть и поступает в помпу.
Как и чем он определяет подачу воды?
Есть предположение, что перед помпой стоит какой-то датчик, типа потока воды, и от него идёт провод на уровень воды в парогенератор.
skvorcovs77Дата: Суббота, 25.Апр.2020, 18:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 54
Симферополь
CTACOKILLeR.
Проверить датчик уровня в контейнере с дист. водой (если в настройках - автономный режим работы).
Бывает - "зависает" магнитик, "дохнет" геркон, от вибрации выскакивает разъём датчика.
Можно перейти на страницу информации и проконтролировать срабатывание датчиков.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Суббота, 25.Апр.2020, 18:51
skvorcovs77Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 19:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 54
Симферополь
Нужен SPARE PARTS LIST на VACUKLAV 43 B+. "Официальный" сервисный центр не может найти парт. номера запчастей.
Нужен парт. номер клапана "2" (SV pressure release), либо его правильное (не отсебятина ) название по номенклатуре Parker (Coil ZH16, вроде как, к катушке относится).
Нужен парт. номер уплотнительного кольца ТЭНа парогенератора, либо просто его размеры (у меня, почему-то, его вообще не оказалось - "испарилось"). Оно есть в сервисном наборе.
Может ли кто его измерить?
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Вторник, 16.Апр.2024, 21:21
ЮрьичДата: Среда, 17.Апр.2024, 09:35 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 130
К катушке 100%. У Паркера клапаны и катушки в разных комбинациях работают (на один клапан несколько типов катушек и одна катушка к нескольким типам клапанов подходит)
Паркер клапаны маркирует на металлическом корпусе. Для каталожного номера надо только PM добавить. Например, на клапане пара выбито 126YH, значит кат. номер PM126YH.
skvorcovs77Дата: Среда, 17.Апр.2024, 10:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 54
Симферополь
Итак. Долгие поиски информации дали результат:
Solenoid valves for steam and high temperatures series 126;
PM126-YH (1/4", EPDM, до 140С);
PM126-YT (1/4", PTFE, до 180С);
ZH16 (катушка 16W, 24V DC, IP65 - типоразмер, диам. отверстия - 14,2 мм).
Вот ставят YH - они и "летят" быстро.
Можно ещё PM146 ставить, но они с витоном, до 140С. Надолго не хватит.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Среда, 17.Апр.2024, 11:30
skvorcovs77Дата: Среда, 25.Фев.2026, 13:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 54
Симферополь
Неисправность автоклава - "не загружается".
При включении все напряжения есть. +30В, +20В(возможно, должно быть +24В), +5В, +3.3В
Светится LED рядом с ЦП и диагностический "4" (сверху, слева). На экране - "тишина".
Через минуты две издает три "пика" и выключает +20В. И всё.
Может, кто сталкивался с таким?
skvorcovs77Дата: Пятница, 03.Апр.2026, 12:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 54
Симферополь
"Умерла" SD-Card в дисплее. BE Farbe Variant 01. Soft BE-EDT_ME 03289.
Есть у кого возможность "слить" образ?
Аппарат 2017 г.в.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Пятница, 03.Апр.2026, 12:51
skvorcovs77Дата: Понедельник, Сегодня, 15:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 54
Симферополь
С этой проблемой справился. Клонировал образ SD-Card с рабочего дисплея и всё заработало.
Другой аппарат. После скачков напряжения "слетела" инфа на майн-плате. Нужно прошить через CF-Card
Сможет кто помочь найти прошивку на нужную версию?
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Понедельник, 08.Июн.2026, 15:26
1. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (08.Июн.2026)]
2. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
4. УЗИ Acuson S2000 ф.Si...[Scorp39 (02.Июн.2026)]
5. Двигатель компрессора...[seabee (02.Июн.2026)]
6. Помощь в техобслужива...[dzyatel (29.Май.2026)]
7. Аппараты НЧ электроте...[aleksan (28.Май.2026)]
8. При операции с примен...[susel63 (28.Май.2026)]
9. Техническая поддержка...[UPZ (25.Май.2026)]
1. Halkdaff[08.Июн.2026]
2. Mitrich78[08.Июн.2026]
3. Volfshtein[08.Июн.2026]
4. alex64shev[08.Июн.2026]
5. shoninwar[08.Июн.2026]
6. Maliketh[08.Июн.2026]
7. ExJP[06.Июн.2026]
8. runurislru[05.Июн.2026]
9. GuzUrb[04.Июн.2026]
10. usi[04.Июн.2026]
