Модератор форума: evven
Диплом
crazypitersДата: Пятница, 15.Апр.2011, 15:44 | Сообщение # 1
Дали тему - Улучшение эксплуатационных характеристик датчиков для радиовизиографических исследований...
Помогите чтоньть придумать на эту тему, есть мысли:
1- датчики (визиограф) проводные часто ломаются из за перегиба провода в месте крепления к датчику. можно сделать форму под датчик, чтоб его туда поместить и залить , допстим резиной, в итоге провод уже не так свободно будет ходить и гнуться, а значит и буит подольше служить
2- хочу чтоб старенький рентгеновский аппарат 5Д2 работал с датчиками (он под это дело не заточен), и вот вся проблема во времени экспозиции (как я понял), она начинается с 1с ,а надо с 0,3с...чтоб датчик нормальн уловил и не спалился. Рассмотрев схему решил что можно заменив резисторы отвечающие за экспозицию, резисторами меньшего значения можно добиться уменьшения времени экспозиции... Так ли это?
Помогите пожалуйста чем нибудь
ВМФДата: Суббота, 16.Апр.2011, 14:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Луганская обл.
Можно подобрать резисторы и ёмкости С3...С7 на 5Д2 для уменьшения выдержки.
les_nik_178Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 19:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
crazypiters,
1-е На датчике лучше сделать разьем. Жесткий. Чтобы сам датчик и разьем на нем были как одно целое и не шевелились. На кабеле второй разьем - пусть там себе ломается. На кабеле с разьемом проше разобрать и перепаять ди и кабель без датчика будет стоить не так дорого. Сейчас они не разборные и если оборвался то кранты.
2-у Ктож тебе даст менять конструкцию 5Д2? Бумагами завалят. Проще установить дополнительный фильтр на датчик визиографа. Чтоб при излишней выдержке не палился.
crazypitersДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 13:03 | Сообщение # 4
les_nik_178, спасибо
blush а можно немножко поподробнее на счет дополнительного фильтра на датчик
les_nik_178Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 13:48 | Сообщение # 5
Far East
crazypiters, С фильтром придется экспериментировать. Например какая нибудь пленка с напылением задерживающая прохождение лучей. Или алюминий или медь или еще что нибудь. Это как при обычной съемке чем хуже освещенность тем больше выдержка. Раз у нас выдержка большая и уменьшить ее нельзя то нужно уменьшить освещенность. Фильтр можно ставить не обязательно на датчик визиографа. Можно и под конус дентальника 5Д2. Такая модернизация не затрагивает схемы и уменьшает мощность на выходе излучателя.
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
