Светодиодный осветитель Martin MarLED E3
rodnmuzvnДата: Четверг, 04.Май.2017, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Если кому понадобится, то рассказываю как разобрать, как получить доступ к электронному блоку ламп. Есть у меня инструкция пользователя, но ничего там про разборку не сказано, только про доступ к предохранителям, которые находятся под ручкой на штанге.
Через вытаскивание одной лампы, аккуратно поддеть резинку-ободок светодиодной лампы, начинали с противоположной со стороны крепления. А потом с внутренней стороны поджать на остальные 2 лампы, и вытащить. Открутить 5 винтов. Электронная плата сложная, и сами светодиодные лампы имеют по 4 контакта.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 05.Май.2017, 10:54
dennnextДата: Среда, 16.Янв.2019, 14:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
А Вам светодиоды не приходилось менять на этом светильнике? Один из 3-х светит красным цветом. Чьи светодиоды Martin использует?
dennnextДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 14:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Светодиодный модуль состоит из 8-миконтактной сборки 4-х светодиодов (3 белых и 1 красный) и каких-то управляемых диодов, шунтирующих светодиоды. Схема в прикреплённом файле.
Обнаружил нарушение пайки сборки из-за перегрева. Пропаял, проложил термопроводящую прокладку для лучшего прижима радиатора.
Но светильник иногда после выключений-включений с кнопки выключает белые светодиоды. Есть подозрения на шунтирующие диоды. Они как-будто роль стабилитронов выполняют, но сомневаюсь.
DomovenockДата: Пятница, 13.Мар.2026, 19:43 | Сообщение # 4
инженер -медтехник
Севастополь
rodnmuzvn, Здравствуйте подскажите по этому светильнику. Как его снять с основного штока, сегментная гайка с какой резьбой и есть ли там какой то фиксатор?
Ждущий Ветра
DomovenockДата: Понедельник, 16.Мар.2026, 22:04 | Сообщение # 5
инженер -медтехник
Севастополь
Проблема решина
Ждущий Ветра
1. Aluria[15.Апр.2026]
2. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
3. fox-nsk[14.Апр.2026]
4. bombaster[14.Апр.2026]
5. maxvic[14.Апр.2026]
6. Natarhiv[14.Апр.2026]
7. Vlad-leN[13.Апр.2026]
8. nik198203[13.Апр.2026]
9. AxlWRose60[12.Апр.2026]
10. neos[12.Апр.2026]
