Анализатор биохимический BS-200E ф.Mindray
Lesnik3240Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:26 | Сообщение # 1
Магистр
Такая вот проблема: не идёт CRP, хоть убей.
Адаптации есть, параметры поставлены верно. Но не хочет давать нормальные показатели. Контроль Биорад.
Есть догадка, что разведение калибратора, да, и сама калибровка неверно выставлены. Может ли кто скинуть параметры, которые выставляются в настройках калибратора и контроля?
Причём, остальные методики на "ура!" ...
Есть также тема: Анализатор биохимический BS-200 ф.Mindray .
eroigorДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Lesnik3240, производитель набора, калибратора CRB?
Инструкцию, адаптацию в студию!!!
AD_Bs-200_CRP.doc (45.0 Kb) · Reagent_Paramet.pdf (97.5 Kb)
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 17.Мар.2015, 11:49
Lesnik3240Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 12:11 | Сообщение # 3
Магистр
eroigor, Набор реагентов Human. Параметры такие же как в пдф:) Но используют Multi control sera N от Биорада. Калибраторы оттуда же.
CrossДата: Вторник, 17.Мар.2015, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 96
На какой-нибудь вопрос можно дать любой ответ.
Инструкцию к набору ффстудию!
Например у диакона есть наборы по КТ на 340нм и ФВ на 505нм.
Обычно CRP калибруется по Logit-Log-5P (3P и Spline-тоже подойдет), по 5-6 калибраторам, 0 или физраствор или дилюент (зависит от производителя).
С разными производителями контроля/стандарта для CRP, обычно проблем не было (значения могут отличаться, но кривую строил нормальную)
Обратите внимание-в адаптации eroigora единицы мг/дл и линейность до 25, соответственно если Вы указывали стандарты/контроли в мг/л (так чаще всего указывают производители), то у Вас прибор может ругаться, что значения калибратара выходят за линейность.
Сообщение отредактировал Cross - Вторник, 17.Мар.2015, 12:43
Lesnik3240Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 12:42 | Сообщение # 5
Магистр
Cross, спасибо большое за ответ. Натолкнул на некоторые мысли=) Инструкций на руках нет, к большой печали.
Они калибруются по мультикалибратору и воде. Ща буду узнавать подробности методики, как они делают.
КлиффДата: Вторник, 17.Мар.2015, 13:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Присоединяюсь!
Lesnik3240, а если измерить 2 или 3 точку калибратора как пробу? Попадает?
REF контроля БиоРад?
Подавая сигналы в рог,
eroigorДата: Пятница, 20.Мар.2015, 14:17 | Сообщение # 7
Cервисный инженер
IzheVWsk
Lesnik3240, Куда пропал?
Нехорошо как-то, делись чем закончилось mail1
Игорь
Lesnik3240Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 15:07 | Сообщение # 8
Магистр
eroigor, простите друзья=)Дел, много) Они неправильно калибраторы ввели)Все остальное норм.
eroigorДата: Пятница, 20.Мар.2015, 15:16 | Сообщение # 9
Cервисный инженер
IzheVWsk
Где ошиблись?
Игорь
eroigorДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:46 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
Раз ТС скромничает и на подробности не колется, попробую угадать:
-Калибраторы разводим и разливаем заранее по пробиркам,прописываем их концентрации и определяем им места на диске проб.
Игорь
Lesnik3240Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 14:29 | Сообщение # 11
Магистр
Ребята, простите, что так долго не отвечал. По миру носит меня=) Они с концентрацией напутали. Так что теперь все хорошо) dance2
У меня тут круче было) Ставил новую гематологию, запустил, а у него из камер как поперло!!! Потом написал нет вакуума и все тут. Оказалось дело в помпе. Прокладки приклеились внутри помпы. Вот так. rofl
Ur_EdДата: Четверг, 29.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 12
Системный администратор
Йошкар-Ола
Есть потребность выгружать сведения из базы данных анализатора MindRay BS-200E в xls формат. При просмотре форматов выгрузки, мы обнаружили что система дает выгружать данные только в формате shd. В инструкции к анализатору написано, что есть возможность выгрузки в формат xls. Вопрос. Поможет ли мне установка MS Excel и данный формат будет доступен для выгрузки?
КлиффДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 09:02 | Сообщение # 13
Врач КДЛ / FSE
Большой
Скорее всего, речь идет о формате csv, по сути текст, разделенный на "поля" запятыми или точкой с запятой. Штука простая, лёгкая и незаслуженно малоиспользуемая ;)
AlexiumДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 09:53 | Сообщение # 14
Насколько я понял, в инструкции написано про импорт параметров теста, в виде специального файла формата Эксел, ни о каких пациента там речь не идёт.
El-TorДата: Среда, 12.Дек.2018, 02:16 | Сообщение # 15
Врач КЛД
Ягодное
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите в BS-200E полностью открытый? Или адаптации можно только для 5 (пяти) реагентов и не более занести? (Прибор не видел, стал вопрос выбора нового, пытаюсь разобраться. В тех документах что нашёл ничего об этом нет. Поставщики "плетут" что попало: - открытый, закрытый, 35 закрытых + 5 открытых)
Нет большей опасности, чем иллюзия собственной безопасности.
AlexiumДата: Среда, 12.Дек.2018, 08:03 | Сообщение # 16
Он бывает и открытый и закрытый, закрытый значительно дешевле
Ur_EdДата: Среда, 12.Дек.2018, 19:58 | Сообщение # 17
Йошкар-Ола
Да
Вы правы. Написали простую обработку SHD формата и подвели распечатку под МЕК
doctor_farshДата: Четверг, 13.Дек.2018, 01:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Alexium, +1. В закрытый аппарат можно забить только 5 открытых методик. Дело меняется прошивкой матери анализатора и подбором подходящего под эту прошивку ПО
optimizerДата: Четверг, 13.Дек.2018, 08:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 273
ЦФО
прошивка и ПО идут в паре, бывает, что представители Миндрея при очередном плановом обслуживании, ради блага, могут закрыть анализатор, но есть на закрытой версии баги для открытия всех методик.
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 06.Фев.2019, 22:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
Товарищи, есть мануал на это чудо китайской техники? В хранилище не нашел.
AlexiumДата: Среда, 06.Фев.2019, 22:49 | Сообщение # 21
http://www.alnair.kz/assets/download/bs-200e/1.pdf
Electronic_ArtsДата: Суббота, 15.Июн.2019, 15:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 74
Электронщик
Азербайджан
Баку
Вчем может быть беда аппарат не держит температуру стабильно 37 градусов по цельсию. То завыщает то снижает до 24х.
аппарат при этом выдает ощибку
Предупреждение блока температуры: температура реакции вне диапазона
AlexiumДата: Суббота, 15.Июн.2019, 16:46 | Сообщение # 23
Electronic_Arts, предположим заливает датчик температуры из за треснувшей кюветы или заливает контакты из дырявой трубки или ...
iskakov921Дата: Среда, 26.Июн.2019, 14:53 | Сообщение # 24
Инженер по обслуживанию оборудовани
Караганда
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой с кодировкой штрих кода "родных" реагентов BS 200E, там штрих чисто их латинских букв, с разными регистрами.
Есть ли у кого мануал по какому принципу происходит кодировка, а то получается есть исходный код ( буквы) и конечный (цифры, где заложены номер серии, срок годности, порядковый номер флакона и тп), а самого принципа нет, чтобы можно было свой штрих код преобразовать в буквенный, который на родных у BS 200E.
Заранее спасибо за ответы.
iiomenДата: Четверг, 27.Июн.2019, 18:45 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 75
К
Electronic_Arts, разобрать реакционный блок, заменить термопасту на Пельтье. В разобранном виде включить и посмотреть на работу кулеров. Очистить блок от пыли. И, как сказал Alexium, осмотреть датчик температуры.
Со временем интенсивность лампы упала до критических 60%, замена не приносит ощутимого результата. Лампы оригинал.
Скоро поеду разбираться. В связи с этим пара вопросов:
- можно ли смотреть интенсивность в реальном времени?
- можно ли подкрутить вольтаж, если оптика сдохла?
- каким из фотоприёмников он фиксирует интенсивность?
BomberbugДата: Пятница, 28.Июн.2019, 19:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 713
engineer
Вряд ли есть в открытом доступе инфа как генерится код...
Однако, можно попробовать найти несколько кодов одного реагента и попытаться найти систему. Типа поискать известные цифры годности и тому подобное.
А там, глядишь, и саму закономерность увидите сами.
optimizerДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 08:10 | Сообщение # 27
ЦФО
Посмотрите прилагаемый документ по изменению интенсивности лампы. Да, и в сервис-мануале в более укороченном варианте описана процедура.
http://www.medteh.info/load/21-1-0-2725
Mindray_BS-200-.pdf (333.3 Kb)
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 01.Июл.2019, 08:10
doctor_farshДата: Вторник, 02.Июл.2019, 15:17 | Сообщение # 28
Благовещенск
Надо протереть фото приёмники от пыли. Я так боролся. Конечно не всегда это помогает, но мне частенько
VovchickДата: Среда, 03.Июл.2019, 16:58 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 272
В общем, да, можно попробовать.
В штрихкоде есть
-код метода
-номер партии
-срок годности
-размер бутылочки
-тип реактива (Р1 или Р2), иногда в одну систему с размером соединено
-номер конкретной бутылочки
-контрольная сумма (может и не быть).
Надо проанализировать коды с различающимися по небольшому числу этих показателей реактивов. (разные бутылочки одного реактива, разные реактивы одного срока годности и в бутылочках одного размера, р1 и р2 желательно в бутылочках одинакового размера и т.д.)
iiomenДата: Пятница, 05.Июл.2019, 09:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 75
К
optimizer, doctor_farsh, ,благодарю за отклик. Есть ли у вас Debug Software? Прошу скинуть на почту iomeni@mail.ru
СервисДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 12:48 | Сообщение # 31
Кемерово
Мои клиенты решили приобрести биохимический анализатор Mindray BS-200E. Хотят узнать хороший ли аппарат, каковы на него отзывы. Ну, и вопросы:
1. Сколько по времени анализатор выходит на рабочий режим (хотят поставить в экспресс-лабораторию)?
2. Дорогой ли в обслуживании (запчасти, расходка лампы, иглы пробозаборников, фильтры(без реагентов) ?
3. Как часто требуется сервис?
4. Как часто ломается?
И ещё есть ли подводные камни, о которых продаваны не говорят?
Здоровье - дело техники
AlexiumДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 13:53 | Сообщение # 32
Не менее получаса.
Цитата Сервис ()
2. Дорогой ли в обслуживании (запчасти, расходка лампы, иглы пробозаборников, фильтры (без реагентов)?
Относительно дёшево, есть ещё Али-экспресс и Таобао.
Раз в год, но маинтенансе sheet на него я не видел.
Как ломают так и ломается, не любит жару - перегревается.
Закрытый/открытый?
doctor_farshДата: Понедельник, 25.Ноя.2019, 13:55 | Сообщение # 33
Благовещенск
Аппарат хороший. На рабочий режим выходит в течении минут 15-20, если с холодного старта. Лампа меняется раз в год примерно если 8 часовой рабочий день и в выходные отдыхать. Бывают открытые и закрытые. Любит воду - рекомендую водоподготовка. Если есть возможность таскать с Али или Тао запчасти, то обслуживание копеечное. Поэтому у нас они по всему городу
aav33Дата: Вторник, 17.Ноя.2020, 17:38 | Сообщение # 34
Dp
Есть ли новости по теме о штрих-кодах?
Найден ли способ подсунуть закрытому BS-200E свои реактивы?
AntonioPettyДата: Понедельник, 15.Май.2023, 10:43 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
Анапа
Данные, которые содержатся в штрих-коде, если Вам это поможет. Возможно какие-то лишние данные. Left over это, скорее всего, осаток в бутылке реальный
TestID Name CupIndex LeftOver BottleType BarCode BottleCode LotNumber ExpDate RawTestNum AllTestNum
22 Glu-G_R1 1 14 2 PeXWO5MB6fiM8 4409 1011 30.11.2022 306 159
22 Glu-G_R2 2 290 0 3m7PeVTW4IO0B 19D0 1011 30.11.2022 568 426
AntonioPettyДата: Вторник, 06.Июн.2023, 08:01 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 42
Анапа
Поменяюсь способом работать на приборе на реагентах любого производителя, на способ генерации кодов гематологии. При этом ни каких вмешательств в прибор. Всë остаëтся по прежнему закрытым, но вы сможете работать на реагентах любого производителя.
AntonioPettyДата: Среда, 20.Авг.2025, 18:40 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 42
Анапа
Всё делать в выключенной программе миндрай
По пути C:\Program Files (x86)\mindray\BS200E\Database
Или правой кнопкой нажимаем на ярлык программы, нажимаем свойства , ярлык, расположение файла, открывается папка с программой, заходим в папку Database
Обязательно!!! Файл Db200 делаем резервную копию, то есть копируем и вставляем в эту же папку как копию. Можно переименовать копию для удобства как Db200 20082025, где 20082025 это дата копии.
Открываем Db200 в майкрософт Access
При открытии попросит пароль:
Bs200@mindray
Слева выбираем вкладку reagent. Откроется таблица
Двигаем ползунок снизу вправо до столбца Alltestnum
В столбце ExpDate ставим нужную нам дату в строке нужного нам реагента, можно во всех, В столбце RawtestNum и AllTestNum ставим не менее 100000 напротив нужного нам теста, можно везде.
Можно закрывать файл и включать программу
Что бы включить новый тест, сначала забиваем его в программе прибора, если это вектор бест или диакон то можно забить из каталога адаптаций. Запросить у вектор бест или диакон есть на сайте.
Расставляем где у нас будут стоять реагенты на борту обязательно!!!
Потом выключаем программу. Открываем файл Db200
В левом столбце находим TestDefine
Двигаем ползунок вправо до IsCloserCher и IsActive
В столбцах IsCloserCher и IsActive на против названия наших новых тестов ставим 1 вместо 0.
Нажимаем на столбец справа Reagent
На против наших реагентов R1 и R2,Если мы назвали тест Urea То будет как Urea_R1 В поле BarCode надо ввести любые 13 символом букв латиницей или цифр можно везде одно и то же , например 1234567890123, в поле BottleCode и Lot Любые 4 цифры .
Потом так же в столбце ExpDate ставим нужную нам дату в строке нужного нам реагента, можно во всех, В столбце RawtestNum и AllTestNum ставим не менее 100000 напротив нужного нам теста, можно везде.
И в столбце AutoBarCode ставим 0.
Всегда можно посмотреть как сделано у подобных реагентов и полностью скопировать те ячейки, которые упомнены в этой инструкции, другие ячейки не трогать.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
