Анализатор биохимический BS-800M ф.Mindray (Китай)
ShweDokДата: Суббота, 12.Мар.2016, 04:12 | Сообщение # 1
Начинающий мед. техник, лаб.оборуд.
Иркутск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12029 от года на Анализатор биохимический BS серии, варианты исполнений: BS-200E, BS-800, BS-800M1, BS-800M2, производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд "Mindray").
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На анализаторе BS-800М появилась неисправность питания лампы.
Произведено обслуживание и смазка ремня и мотора вертикального перемещения Probe R1. Проблема с ошибкой поиска исходного вертикального положения устранена.
Но появилась проблема, решение которой не было найдено: после сбора и запуска техники - ошибка С07005: Лампа не включена.
Проверен кабель питания лампы, соединение на плате питания, сама лампа. Дополнительно лампа была заменена. для исключения косяка в ней. На плате питания светодиод A12V (индикатор питания лампы) отключен.
Попытка включить лампу через программное обеспечение (Утилиты -> Тех. обсл. -> Центровка -> Включить Лампу) не дала результата.
В программном обеспечении в разделе состояния напряжение питания лампы фотомера: -0,18 V.
Также производился перезапуск и исходная, но без результата.
В процессе работы по обслуживанию Probe R1, лампа отключалась (с клемм).
Есть у кого-нибудь опыт выхода из похожей ситуации?
Lesnik3240Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:52 | Сообщение # 2
Магистр
ShweDok, у Вас не подаётся питание на лампу, смотрите плату.
Перебои в энергосети бывали последнее время?
Проверьте вольтаж на кабеле, который подключен от лампы к плате.
ShweDokДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:14 | Сообщение # 3
Иркутск
Lesnik3240, спасибо.
Проблема устранена:
- Были проверены все цепи - всё в норме;
- Попытки запустить лампу через программное обеспечение результата не дали;
- Проверен блок питания - всё в норме;
- Понял, что проблема в контрольном сигнале, управляющим питанием лампы;
- Отключил питание анализатора на 20 мин. примерно;
- Пока было ожидание - проверили все цепи по максимуму. Все соединения и разъёмы;
- Включили после простоя - неисправность ликвидировалась.
На восстановление питания лампы повлиял перезапуск с 20 мин. отключением питания.
Ещё откалибровали световой поток и всё стало вообще хорошо.
Lesnik3240Дата: Среда, 06.Апр.2016, 11:28 | Сообщение # 4
Магистр
ShweDok, здорово dance2
Значит какой-то глюк с внутренними алгоритмами был, так?
Для информации вопрос: прибор отключается на ночь или работает в круглосуточном режиме?
ShweDokДата: Среда, 11.Май.2016, 11:56 | Сообщение # 5
Иркутск
Питание для работы охлаждения реагентов остается, анализатор отключается.
walkman8196Дата: Пятница, Сегодня, 13:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Нягань
День добрый господа.
Не найдется ли у кого сервис мануала на сей аппарат. Буду признателен.
Почта для связи walkman2021@gmail.com
1. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
2. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[cq (19.Мар.2026)]
4. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
5. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
6. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
7. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
8. Стоматустановка Siron...[Абак (14.Мар.2026)]
9. Стерилизатор паровой ...[battlecat (14.Мар.2026)]
1. philin[20.Мар.2026]
2. Byrich[20.Мар.2026]
3. Fedor1[19.Мар.2026]
4. evelinashakirova[19.Мар.2026]
5. samoybitsa[18.Мар.2026]
6. aweblack[18.Мар.2026]
7. MedEng_Souz[18.Мар.2026]
8. uivlivin[18.Мар.2026]
9. ilbart[18.Мар.2026]
10. Psihopadster[18.Мар.2026]
