Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 "Униплан"
les_nik_178Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Анализатор иммуноферментных реакций "Униплан"
Не могу выставить год. Устанавливается только до 1998 года.
На сайте производителя скачал программу. Ставить пока не пытался.
Если кто сталкивался может подскажите.
После переустановки глюк уйдет? Переустановка прибор не угробит?
Никогда так программу не переставлял поэтому и вопрос.
Анализатор у нас стоит отдельно. Подключение к компу не использует.
Если переставлю программу он будет отдельно от компа работать?
Sergey62Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 17:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
С такой проблемой не сталкивался...Если не подключен к ПК, то зачем вообще устанавливать дату? Если для распечатки результатов, так можно и исправить, неудобно, но не смертельно. Прибор как помнится старый, может и не рассчитан на больший год. Переустановка программ на старых приборах может вылезти в большую проблему вплоть до несовместимости железа и программы.
Сергей
les_nik_178Дата: Суббота, 30.Янв.2010, 18:04 | Сообщение # 3
Far East
Sergey62,
Вот я и боюсь его угробить.
Вся заморочка только в неверном годе.
В лаборатории они подшивают распечатки а там с годом нестыковки.
Вообще есть смысл скрещивать его с компом?
Больничка небольная. Поселок всего 5 тысяч.
pyo5Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 01:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (les_nik_178)
Это ещё и не так то просто. Скорее всего из под современных систем он работать не будет.
Пётр
Sergey62Дата: Воскресенье, 31.Янв.2010, 14:28 | Сообщение # 5
Томск
День добрый
Quote (les_nik_178)
Думаю, особого смысла нет, надо постараться убедить/испугать врачей в нецелесообразности этих трат и действий и жить дальше спокойно, а не искать приключений, если можно без них обойтись.
Сергей
СолярисДата: Среда, 14.Июл.2010, 21:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
На табло нет никаких символов (светится зеленым цветом) , на нажатие кнопок реагирует, пробовал ставить плату индикации на другой анализатор - она рабочая.
СолярисДата: Среда, 12.Янв.2011, 20:48 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Аппарат восстановил, Всего лишь нужно было отрегулировать контрастность подстроечником на плате индикации
coronerДата: Среда, 09.Мар.2011, 16:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Ребят есть наработки с этим анализатором, интересует поставщики кто офицалы?
И есть ли на него сервис мануал?
vvpДата: Среда, 09.Мар.2011, 20:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 404
http://www.pikon.ru
coronerДата: Четверг, 10.Мар.2011, 11:57 | Сообщение # 10
Северный Кавказ
Спасибо посмотрю
AKirДата: Четверг, 22.Сен.2011, 12:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Ошибка 20. При включении лампа трижды зажигается и ступенями гаснет. После этого появляется сообщение об ошибке. Нет ли у кого методики юстировки ламы или вдруг сервис мануал есть? Год выпуска 1997.
Сообщение отредактировал AKir - Четверг, 22.Сен.2011, 12:10
IBWTДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 14:50 | Сообщение # 12
инженер-электромеханик
Астрахань
"На индикаторе загорается надпись: "Error 20, 22" - Нарушен режим лам-пы"
Все на сайте производителя ЗАО ПИКОН. Вот прямая ссылка на Ваш Униплан Poverka.zip
les_nik_178Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 14:20 | Сообщение # 13
Far East
"УНИПЛАН" - анализатор иммуноферментных реакций.
Сгорела лампа на "Униплане". На фото в круге. Заменил на КГМН 6.3 - 15.
У родной сама колба чуть длинее и ножки тоже длинные.
Положение спирали в колбах от основания примерно на одинаковом уровне.
При установке - выставил накальную спираль напротив отверстия в щитке.
При первом включении была ошибка 112. Поменял положение лампы - все заработало.
Есть ли у кого нибудь методика настройки лампы? На глазок настройка это не всегда хорошо.
К заводчанам обращаться бесполезно.
Аппарат 2003 года выпуска, а они работают только со свежими.
генаfДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 19:47 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
les_nik_178, может поможет
1 файл -до 2005 г
2 файл - с 2005г
Poverka-_2005-.doc (39.5 Kb) · Poverka_2005-.doc (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 01.Окт.2012, 19:50
СолярисДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 21:39 | Сообщение # 15
Набережные Челны
Был у меня в ремонте Униплан 2001 г. выпуска. Очень помог инженер с "Пикон" Кочкин Павел pasha@pikon.ru , даже схему прислал. Говорит "Появятся вопросы ,пиши не стесняйся."
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 02:33 | Сообщение # 16
Far East
генаf, Спасибо. Методики у меня есть. Они на сайте. Там про замену лампы нет.
Менял по аналогии с КФК. Там добраться до лампы проще. Да и видно как спираль стоит.
Тут не так удобно.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 02.Окт.2012, 03:09
les_nik_178Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 02:43 | Сообщение # 17
Far East
Солярис, Понял, спасибо. Обрашался в этом по другому аппарату к ним. Нужна была шестеренка.
Запросили счет на оплату
Пришел ответ:
Для Промывателя планшет автоматический «ПРОПЛАН» установлены следующие сроки:
1. Срок гарантии 1 год
2. Срок службы 5 лет
3. Максимальный срок обслуживания: 6 лет
Таким образом мы не можем выставить Вам счет.
С уважением,
Коммерческий директор ЗАО "ПИКОН"
телефон/факс: +7 (495) 963-50-22, 963-46-64, телефон: 223-68-76, 748-78-03
Вот так biggrin Проплан и Униплан выпускают они.
Попробую вновь.
nikolai-m71Дата: Пятница, 05.Июл.2013, 08:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 168
Ниж. Нов.
Здраствуйте.
Принесли анализанор АИФР-01 Униплан, при включении начинает самотест и выдаёт ошибку 107 (засветка). Пробовал закрыть приёммую головку. Не помогает. Раньше с таким аппаратом не сталкивался. Подскажите что делать. Если есть возможность спасибо за схему. Аппарат 2004г.
vvpДата: Суббота, 06.Июл.2013, 20:29 | Сообщение # 19
Посмотреть сигнал на выходах фотометрических усилителей(сверху основного канала и снизу референтного).
Возможно неисправен один из усилителей или обрыв кабеля.
vik100Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 16:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблемма. Есть анализатор ИФА АИФР-01 УНИПЛАН фирмы Пикон и при тестировании выдает ошибку 105 -ошибка при измерении базовой калибровки.Оптику почистил. Может кто-то сталкивался с такой проблеммой.
Заранее благодарен.
fred1Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 17:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 549
Анапа
В инструкции есть описание по калибровке лампы, еще надо осмотреть лампочку, если потемнела колба то на выброс, я вклеивал лампочку от КФК-2(надо только с юстировкой повозиться) , после калибровки все работало !
Удачи !
Chigis92Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 18:27 | Сообщение # 22
Чита
Здравствуйте, Аппарат униплан аифр-01, лаборантша жалуется на иероглифы в распечатке результатов, цифры (результаты) показывает нормально, а названия тестов в виде иероглифов, принтер LX300 , пробовал на самом принтере менять шрифты не получается, только иероглифы по-другому отображаются. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, может какие-то настройки в аппарате есть?
31011992
vvpДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 18:36 | Сообщение # 23
Chigis92, Поменяй кабель подключения принтера, такая ерунда возникает при обрыве жил в кабеле.
Chigis92Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 18:40 | Сообщение # 24
Чита
спасибо, попробую, отпишусь))
31011992
Chigis92Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 16:29 | Сообщение # 25
Чита
Спасибо за совет, замена кабеля помогла)
31011992
ipatoveaДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 11:46 | Сообщение # 26
Радиомеханик
Стерлитамак
Доброго времени суток.
На обслуживание попался анализатор иммуноферментных реакций АИФР-1 УНИПЛАН, выдаёт ошибку при включении "111" - ошибка поперечного привода.
Разборка и проверка самого привода ничего не дала, привод чистый, ось смазана, при включении каретка дергается в крайнее левое положение и останавливается.
Подскажите, пожалуйста, эта ошибка чисто механическая или из-за электроники тоже может вылезать.
В какую сторону копать? ...
КасатикДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 22:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 178
Попробуйте проверить места соединений двигателей с червячным винтом. На старых аппаратах там дубеет резиновый вкладыш и вращение не передается.
ipatoveaДата: Вторник, 02.Июн.2015, 09:09 | Сообщение # 28
Радиомеханик
Стерлитамак
Вращение передается нормально. Может кто знает сколько вольт на шаговый двигатель в этом аппарате должно быть?
pyo5Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 14:09 | Сообщение # 29
Должен быть датчик "хом позишен", чаще всего оптопара. Ищи...
Пётр
svetljachokДата: Среда, 28.Окт.2015, 14:32 | Сообщение # 30
инженер-электронщик, метролог
Харьков
Если есть у кого-то поделитесь инструкцией по калибровке.
lakec595676Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 17:44 | Сообщение # 31
Махачкала
Солярис, А нет другого куска схемы, мыши сгрызли шлейф от платы на корретку с лампой
doctor_farshДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 13:52 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа, столкнулся с похожей проблемой (с проблемой установки года). Начали мы с ним знакомиться с даты 40 день 25 месяц и 2025 год. После смены батарейки, аппарат вернулся в прошлое 01,01,1996г, и не хочет оттуда никак возвращаться. Время выставить удалось, число тоже выставил, а вот год 96 -99 и больше никак. Какая то есть фишка, но видимо про нее я не знаю и инструкция тоже. Производители сего чуда техники не отвечают не на один из 5 номеров представленных на сайте. Выручайте друзья, вроде не смертельно, но дискомфорт доставляет определенный.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 28.Ноя.2017, 13:53
ZdoroviyДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:40 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 67
Бийск
Подскажите, пожалуйста, у аппарата 2009 г/в при включении, на этапе проверки, там где отображается оставшееся время, всегда горит: "осталось 00 сек". Что делать, куда копать? Ошибок никаких не отображается ...
Заранее благодарен!
BardeyДата: Пятница, 11.Окт.2019, 10:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 190
Здарова народ, поделитесь если у кого есть фото соединения шлейфа от платы к трансформатору?
limatДата: Пятница, 11.Дек.2020, 14:45 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Цитата
У аппарата при включении, на этапе проверки, там где отображается оставшееся время, всегда горит: "Осталось 00сек". Что делать, куда копать? Ошибок ни каких не отображается ...
Аналогичная проблема ...
ZdoroviyДата: Среда, 17.Фев.2021, 09:43 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 67
Бийск
В общем, проблема была в конденсаторе, он был вздутый, я его заменил, но аппарат не включался.
Связывался с официалами, они сказали, что кондюк должен быть с низким внутренним сопротивлением.
Я купил другой конденсатор просто подороже Jamicon зелёный, перепаял и всё заработало!
DimitriyДата: Воскресенье, 09.Май.2021, 09:28 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 40
ЦФО
Такая же проблема - была решена заменой батареи.
Тоже звонил на завод.
5saleruДата: Суббота, 20.Ноя.2021, 15:42 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 28
нет
Никто на сталкивался с проблемой скрипа каретки?
Идёт не мягко, а в некоторых местах скрипит.
Масло на вид не загустело, смазка белая, скорее силиконовая на колечках.
Как исправлять?
PCPshnikДата: Среда, 12.Апр.2023, 13:03 | Сообщение # 39
Ветеринарный врач
Медтехники, прошу вас о помощи.
Есть АИФР-01 "Униплан", но он очень древний - 2001 г., но очень бы хотелось его починить. Нужен для исследований в герпетологии (ветеринария).
Выдаёт при включении ошибку "111".
Не подскажете, где кроется проблема?
Может у кого сохранились какие-то схемы/наработки кроме той, что выше в этой теме?
vvpДата: Суббота, 15.Апр.2023, 16:54 | Сообщение # 40
PCPshnik,
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Tim89[14.Дек.2025]
2. Nurgazy[12.Дек.2025]
3. alviola[12.Дек.2025]
4. ServicTeh[12.Дек.2025]
5. Maks_M[12.Дек.2025]
6. barguz94[11.Дек.2025]
7. tasin[11.Дек.2025]
8. alabay[11.Дек.2025]
9. tolikhelp[11.Дек.2025]
10. Daswer[10.Дек.2025]
