Автоматический СОЭ-метр Roller 20 PN ф.AliFax
UdjinДата: Среда, 30.Апр.2014, 11:02 | Сообщение # 1
Столкнулись с проблемой на автоматическом СОЭ-метр Roller 20 PN производства AliFax - перестала работать часть сенсора.
Руководство начало звонить в Москву в фирму, обслуживающую данные приборы.
В итоге получили ответ, что ни дисплей, ни тачскрин отдельно не поставляются, а поставляются только совместно с платой управления, ну и, соответственно, стоимость около 130 т. руб.
Посидели, подумали и решили разобрать плату управления, выпаяли дисплей и в интернет.
Оказывается данные дисплеи EA eDIP240B-7LW продаются отдельно и стоимость им порядка 14 т. руб. Только необходимо заказывать дисплей с тач. панелью.
Через месяц пришёл наш дисплей. Ставим - изображение есть, тач. не работает.
Разобрали обратно, посмотрели, сравнили со старым всё идентично.
Нашли микросхему U11 (24LC256I) - это EEPROM, в которой зашиты все настройки дисплея от AliFax.
Перепаяли её со старого на новый дисплеи и всё ожило и заработало.
Надеюсь, это кому-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал Udjin - Среда, 30.Апр.2014, 15:06
UdjinДата: Пятница, 15.Май.2015, 16:26 | Сообщение # 2
Приветствую.
Форумчане, у кого есть service manual на сие чудо.
Dan4oysДата: Пятница, 14.Авг.2015, 23:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Также интересует мануал на этот агрегат.
dan4oys@yandex.ru
Заранее спасибо!
aleksaДата: Суббота, 05.Сен.2015, 11:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
http://www.medteh.info/load/91-1-0-3368
05myslim86Дата: Вторник, 22.Дек.2015, 10:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
махачкала
Всем доброго времени суток.
Не подскажете ли мне ребята, какой сервисный пароль на Roller 20 PN, буду премного благодарен.
05myslim86@mail.ru
Заранее спасибо!
shuburshunДата: Вторник, 11.Фев.2020, 13:41 | Сообщение # 6
Приветствую вас, форумчане!
Ищу сервисный пароль на этот агрегат, нужен, чтобы скинуть сообщение о сервисе.
alex_71_71@mail.ru
Заранее спасибо!
Простите, не заметил мануал!
Пароль нашёл.
Спасибо за мануал!
te-raДата: Четверг, 09.Апр.2020, 16:37 | Сообщение # 7
Орел
Ребята, может у кого-то есть руководство на Roller 20 PN?
И пароль сервисный, подскажите, пожалуйста))
ellaya_@mail.ru
МедТех22Дата: Среда, 13.Янв.2021, 15:20 | Сообщение # 8
Барнаул
Всем, добрый день!
Срочно нужен рабочий встроенный принтер (можно б/у) на Roller 20PN EPM203-MRS.
Детали в личку.
МедТех22Дата: Среда, 03.Фев.2021, 09:18 | Сообщение # 9
Барнаул
Принтер найден.
lehaorel290386Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 10:37 | Сообщение # 10
Архангельск
Коллеги, я вас всех приветствую!
В общем, такая ситуация. Мне для ремонта аппарата нужны дампы прошивок для микроконтроллеров, на которых собрано сиё чудо инженерной мысли, а именно двух PIC18F8722 (основной блок и интерфейсный) и dsPIC30F4013.
Есть вариант официального софта версии С, но проблема в том, что он предназначен для прошивки через их софтину по UART, а мне нужно именно дампы для прошивки через программатор. Со штатной софтиной идут файлы с расширением R10. Я сначала решил, что это дампы в открытом виде, но просмотр через HEX редактор по заголовкам, а также попытка дизассемблирования говорят, что это не так. По всей видимости, эти дампы как-то, то ли упакованы, то ли криптованные.
Написал итальянцам, но они молчат как партизаны.
Если кто сможет выручить, то моя благодарность будет безмерной.
Можно скинуть либо сюда ссылочки, либо на мыло:)
Колдунчик, наколдуй мне...
fred1Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 18:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 551
Анапа
Сомневаюсь, что что-то получится, скорее всего, всё будет закодировано, это же закрытая система, и всё основано на считывании количества тестов с карт.
Кстати, в прошлом году начали поставляться новые карты от Дельруса, так для этих карт была полностью заменена мат. плата! Повезёт, если сломаете ...
maksai1990Дата: Суббота, 07.Авг.2021, 00:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
Поволжье
lehaorel290386, https://disk.yandex.ru/d/S_aNDhmRhK5eew
Попробуйте ...
lehaorel290386Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 10:20 | Сообщение # 13
Архангельск
maksai1990, спасибо!
Родина тебе не забудет!
По иронии судьбы я и являюсь сервисным (?!) инженером из "Дельрус" blush
Если кто сможет выручить, то моя благодарность будет безмерной. Можно скинуть либо сюда ссылочки, либо на мыло:)
Вот так "сервисный инженер", выполняющий ремонт по поручению производителя и при его информационной и материальной поддержке ... Оказывается всего лишь банальным работником известного в РФ "Дельруса" на штатной должности инженера ...
mishkotenokДата: Пятница, 23.Дек.2022, 10:43 | Сообщение # 14
начинающая
Всем, добрый день!
Нуждаюсь в совете по поводу автоматической промывки.
Проблема: периодически не включается качающая помпа, которая работает во внутреннем контуре на промывке иглы, из-за этого вода из канистры не качается через левый контур. Фотометр не в порядке и значение "0", внутренний и внешний контур промывки работают.
Что можно предпринять в таком случае?
Спасибо за внимание.
DulirekДата: Суббота, 14.Янв.2023, 20:57 | Сообщение # 15
Специалист по мед оборудованию
Казнаь
lehaorel290386, как успехи?
trimkenДата: Среда, 27.Дек.2023, 02:49 | Сообщение # 16
IT
M
Коллеги, добрый день.
При включении аппарата высвечивается ошибка E32 (из мануала в рекомендациях: выключить аппарат на 10 сек и снова включить) (COMM Error in the internal communication with the cryptographic module; switch off the instrument, wait 10 seconds and switch on again)
После процедуры выключения на 10 сек, при повторном включении ошибка повторяется, но можно нажать кнопку "ладно", и начать работу с аппаратом. После начала работы, можно без проблем и ошибок провести исследования, а иногда после промывки или в процессе работы с образцами может снова вылезти ошибка E32.
При этом никаких нареканий к работе СОЭ-метра нет, никаких других ошибок или погрешностей в показателях нет.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобной ошибкой?
Что за криптографический модуль?
В какой месте искать проблему?
KalypsoДата: Пятница, 07.Июн.2024, 08:34 | Сообщение # 17
Бирск
Доброго всем времени суток.
На роллере выдавили дисплей, дисплей поставили со списанного аппарата, дисплей работает, резистивный тач-скрин сместился выше на 2-е строки.
Вопрос: можно ли откалибровать дисплей roller 20pn?
Смотрел инженерный мануал, ответа не нашёл …
ИгорьPetrovitchДата: Пятница, 31.Янв.2025, 15:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 100
Пенза
Друзья. поделитесь сервис мануалом и паролем на Roller R10 . lip925@mail.ru
Сообщение отредактировал ИгорьPetrovitch - Пятница, 31.Янв.2025, 15:28
МВРДата: Суббота, 01.Фев.2025, 12:12 | Сообщение # 19
ИгорьPetrovitch, Вас не смущает, что тема про неполадки и проблемы с Автоматическим СОЭ-метром Roller 20 PN ?
Да и, раздел для этого есть: "Что ищем" ...
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 01.Фев.2025, 15:25 | Сообщение # 20
Пенза
Уважаемый МВР,, нет,не смущает. Тем более ,что темы по десятке не нашел, а в доступных темах по двадцатке встречалось, что мануал содержал в названии "...10-20...." Если известно больше информации- прошу указать.
biggrin
Сообщение отредактировал ИгорьPetrovitch - Воскресенье, 02.Фев.2025, 09:25
МВРДата: Суббота, 01.Фев.2025, 17:45 | Сообщение # 21
Уважаемый ИгорьPetrovitch, на Ваш
Цитата ИгорьPetrovitch ()
А ты чо хотел, помочь или постебаться?
... убедительно прошу Вас прочитать, уразумевая, "Правила и Требования по размещению информации на Форуме", при этом см. как сообщ.1, так и сообщ.2 !
Из которых Вы, уважаемый, узнаете, не от меня, что если участник после тщательного поиска не находит нужную ему тему, специализирующуюся на его марке/модели медицинской техники, то он создаёт в соответствующем тематическом разделе Форума новую тему по проблемам, связанным с его аппаратом. Всё очень просто ...
Это в последующем не создаст для других участников информационную путаницу с аппаратами, а, главное, другим участникам позволит найти и Вашу полезную для них информацию. По-моемому это естественно и вполне понятно!!!
Уважьте, пожалуйста, не мне лично, а именно этим другим участникам ...
DissatisfiedДата: Вторник, 05.Май.2026, 04:41 | Сообщение # 22
Хабаровск
Доброго всем дня! Поделитесь, пожалуйста, сервис мануалом и паролем на Roller R10 . vstar.khv@gmail.com
1. Адвокат[25.Май.2026]
2. kosokuma[23.Май.2026]
3. Kraus[23.Май.2026]
4. Slonovik1[22.Май.2026]
5. kaliadka[22.Май.2026]
6. KuznetsovPV[22.Май.2026]
7. Vasser87[22.Май.2026]
8. вит[22.Май.2026]
9. Alex7719[22.Май.2026]
10. MedTools[21.Май.2026]
