Стол Пауш Сомби Элеватор Томо 2
petrovich069Дата: Четверг, 31.Июл.2014, 08:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Доброго времени суток. Сразу расскажу неисправность. При калибровке стола пауш 9 и 10 пункт инструкции, (Крайние точки передвижения с права и с лева), На дисплее не отображается цифровое значение перемещений, горит 0 метров и не происходит изменения. В 5 пункте (Центровка Буки) все работает. Тоесть и Энкодер и переменный резистор целые. Понимаю, что пауш глючный аппарат. Производил сброс до заводских установок и сброс до обнуления двух Е - промок. Эфекта о(((. Думаю, что сбой в программе. Если кто сталкивался подскажите.
rPeXДата: Четверг, 07.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Проверьте кабель что идет от энкодера в плату. Частенько выпадает из разъема. 9 и 10 пункт инструкции это передвижение буки или колонны? Активировать программу, чтобы побежали циферки, не забываете? )))
petrovich069Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 15:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Проблема решилась заменой Энкодера. Поменял китайский на французский помучался с креплением, но все получилось и больше не глючит.
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
