  • Страница 1 из 4
УЗИ Acuson S2000 ф.Siemens
MillipДата: Среда, 27.Фев.2013, 15:51 | Сообщение # 1
ХМАО
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать, существуют ли фирмы, производящие квалифицированный ремонт ультразвуковых систем бренда "Siemens" экспертного класса? unknown
Прошу подсказать соответствующие координаты в личку.
SenergyДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 12:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Есть у кого-нибудь SERVICE Manual и по эксплуатации?
Дали на обслугу, а ничего НЕТ!!!
С какой стороны к нему подходить? ...
Нет, ну, я, конечно, знаю УЗИ ... Но не все, ведь!
Какие там есть подводные камни?
Как зайти в СЕРВИС (нужен ли пароль, и какой?).
ВООБЩЕМ, скиньте всю ИНФУ пож-ста! За мной тоже, не заржавеет!
Помогите, если можете!
РОМУЛДата: Среда, 10.Июл.2013, 01:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Millip, Senergy, здесь не лавочка по раздаче рекламы и сервисной документации, здесь такие же инженеры, как и Вы!
Есть конкретные проблемы - озвучивайте, и желательно с картинками.
Если совсем боитесь лезть в систему - Вам дорога в Сименс. А по поводу паролей, да, они есть, и уровень от первого до седьмого, и по дате привязки ...
BomberbugДата: Пятница, 07.Фев.2014, 08:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 713
engineer
Интересует возможность замены или ремонта указанной кнопки, т.к. нечётко включается, часто не с первого раза.
BomberbugДата: Пятница, 07.Фев.2014, 12:05 | Сообщение # 5
engineer
И снова про аппарат: не могу настроить нормально печать на термопринтере Mitsubishi p95.
Выводится изображение либо вертикально (нормальное), при смене в настройках на горизонтальный тип - выводится горизонтально. Но при этом сверху и снизу чёрные полосы (т.е., общая длина печатаемого снимка как в случае вертикальной печати получается).
Все в настройках перепробовал - не нашёл решения :-(
Возможно, проблема в UserFilmsize, который один в списке. И не нашёл где настраивать ...
Подскажите, у кого-нибудь была эта проблема?
P.S. Такая фигня пошла после переустановки софта (до этого печать была нормальная). Опции восстановил, но не помогло ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 13.Сен.2020, 21:07
derwolfДата: Пятница, 07.Фев.2014, 21:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 94
мастер
Размер меняется - system config, service, configure local printer, правой кнопкой по принтеру, дальше понятно ...
Направление печати - system config, print/store ...
drinks
BomberbugДата: Вторник, 11.Фев.2014, 19:14 | Сообщение # 7
engineer
Цитата derwolf ()
размер меняется - system config, service, configure local printer, правой кнопкой по принтеру, дальше понятно....
Вот тут надо попробовать :-) Сюда, вроде, на залез - времени впритык было ...
Надо проверить будет ...
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 8
engineer
Действительно. На данном аппарате размеры изображения на "выходе" настраиваются "аля как в Винде на принтере".
Всё сделал.
Спасибо за подсказку.
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 9
engineer
Интересует возможность/цена на новый монитор для сабжевого аппарата.
Фото шильдика прилагается.
Или вариант замены (имеется ввиду реальный факт замены с хорошим качеством визуализации)
limedentДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 10
Пятигорск
Могу помочь с любыми деталями на УЗИ сканнеры (Siemens S2000, в частности), если интересно пишите: admin@sanwe.ru
Сайт e-lab.pro
sil86137Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 15:15 | Сообщение # 11
тех
красн
Тоже очень интересно ... Может кто-нибудь менял?
olko13Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 16:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 825
Приходилось заниматься такими "кнопками" на Х300. Восстановлению не подлежат. Но выкрутился из положения поменяв местами енкодеры - "Фриз" и "Звук". Может и Вам поступить аналогично, потому как Сименс Вам, быстрее всего, предложит замену всей платы.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 08.Июл.2014, 16:43
РОМУЛДата: Вторник, 08.Июл.2014, 20:14 | Сообщение # 13
Ультразвук
Ну, если стоваттным паяльником - стопудово "восстановлению не подлежат" biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
BomberbugДата: Четверг, 31.Июл.2014, 20:42 | Сообщение # 14
engineer
Надо подумать, спасибо за идею :-)
MedTimeДата: Среда, 26.Ноя.2014, 16:39 | Сообщение # 15
Директор Медицинского Центра
г.Киров (Кировская область)
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Столкнулись с такой проблемой: появилась помеха на 5-м регуляторе акустической компенсации затухания сигнала по глубине.
Приходил специалист, правда по Самсунгам, сказал, что возможно неисправна плата бимформер (формирующая пучок), но можно работать и так, меняя свет и глубину другими регуляторами. Но это не удобно.
Дело не в датчиках, т.к. на любом из них - картина одна и та же.
Сторонний специалист, может, и разобрался бы с проблемой. Но у нас нет сервисной документации, а только инструкция по эксплуатации.
Возможно, кто-либо из здесь присутствующих мог бы ей поделиться?
Фото с проблемой прикрепляю.
shtempelДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 07:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 289
medteh
Может пятый регулятор дубу дал?
MedTimeДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 10:16 | Сообщение # 17
Если бы регулятор вышел из строя, то картинка на экране не менялась бы при его перемещении. В крайнем правом положении этой помехи не видно.
IgorGiДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 228
Пятигорск
На первом фото все регуляторы в левом положении, а на последующих фото на экране шкала усиления по глубине на пятом регуляторе в крайнем правом. Значит или "регулятор дубу дал", или ПО не понимает положение регулятора. На бимформер обычно приходит сформированная кривая усиления, так-же бимформеры выходят из строя по одному, а не все сразу. Нужно смотреть цепь формирования кривой усиления.
MedTimeДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 10:19 | Сообщение # 19
Уважаемые специалисты.
Подозрение пало на плату с потенциометрами GAIN на УЗИ SIEMENS S2000.
Серийный номер аппарата: 205412.
Где можно приобрести такую?
Сообщение отредактировал MedTime - Понедельник, 19.Янв.2015, 10:20
MedTimeДата: Вторник, 26.Май.2015, 10:51 | Сообщение # 20
Проблема решена путём замены платы.
Всем спасибо!
BomberbugДата: Вторник, 30.Июн.2015, 13:09 | Сообщение # 21
engineer
А фото энкодеров у Вас не сохранилось? Иль может артикул/номер?
Lesley85Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 19:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 124
Nameless
Доброго времени суток.
siemens s2000 syngo vc25, ve3131f sl04p09. материнка перестала стартовать. сняли сборку вместе с жестким диском. после ряда манипуляций с прогревом и т.п., материнка ожила, но не надолго. после нескольких суток тестирования было принято решение о покупке новой. нашли на алиэкспресс один в один.
(Тремя месяцами ранее меняли начавший сыппаться жесткий диск и ОЗУ (безо всяких проблем, вроде паролей или привязки к серийному номеру жесткого диска и т.п.). Есть образ и резервный рабочий диск. )
Поставили материнку, настроили дату/время в биос.
аппарат стал грузится, показалась оболочка софта,затем:
Firmware Load in Progress
Do not down the system
Percent Complete 0%
затем просто выключается.
если включить - то же самое.
перезаливали рабочий образ - не помогло. Инсталяционных дисков с софтом нет.
какие будут предложения? Заранее спасибо.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 09:07 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Сразу скажу не сталкивался с этими аппаратами. Нужно предположить где вшито Firmware и попробовать перепаять микросхему на рабочую плату. Я бы от безысходности попробовал по очереди все подбрасывать на рабочую материнку.
BomberbugДата: Четверг, 11.Авг.2016, 13:23 | Сообщение # 24
engineer
Есть инсталляционные диски - могу выложить.
Сам пару раз переустанавливал софтину
BomberbugДата: Среда, 23.Ноя.2016, 20:10 | Сообщение # 25
engineer
Вобщем нашли замену энкодеру. замена помогла. Конечо, Килорубасов по 10 за 1 энкодер - это кучеряво... Нежные какие эти кнопки сделали...
sprutvДата: Среда, 23.Ноя.2016, 20:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 197
узи
самара
безналом или как
BomberbugДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 18:56 | Сообщение # 27
engineer
Цитата sprutv ()
безналом или как
ээээ.. не совсем понял вопроса.
Купили через договор энкодер и сами заменили просто. Все хорошо, все работает на данный момент.
olko13Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 19:51 | Сообщение # 28
Фото старого єнкодера можете выложить?
BomberbugДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:51 | Сообщение # 29
engineer
Вот, во вложении.
Он уже не поставляется, подобрали замену в виде Grayhill 62S22-M5-PH.
Единственное, нужно контакты вверх перепаять...
olko13Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 19:59 | Сообщение # 30
Bomberbug разберите его, посмотрите что сломалось, может все не так страшно,и следующий раз не надо будет платить большие бабки за новый. Можете сделать хорошую фотосесию и выложить ее. Для всех будет полезно.
В 14-том году я написал что енкодеры х300 не ремонтируются. Потом попалась клавиатура в ремонт. Разобрал один, и сейчас счелкаю как семечки.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 20:02
BomberbugДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 05:42 | Сообщение # 31
engineer
Попробую. Спасибо за совет.
РОМУЛДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 12:21 | Сообщение # 32
Ультразвук
Народ, это все чинится, только с максимальной аккуратностью...
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2016, 04:13 | Сообщение # 33
engineer
Цитата РОМУЛ ()
это все чинится
Теоретически чиниться абсолютно все - дело в навыке, инструменте и фин.расходах :-)
DragerMasterДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 11:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 134
Almaty
Привезли монитор от SIEMENS Acuson S 2000, при включении картинку показывает без зависаний, но поверх, в верхнем углу появляется прямоугольник из ОСД меню зависший и не реагирует на нажатия кнопок.
В чем может быть проблема?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 05.Дек.2016, 18:29 | Сообщение # 35
возможно кнопка какая не будь залипла?!
maxkazbanДата: Среда, 14.Дек.2016, 16:22 | Сообщение # 36
Лазерные технологии
Симферополь
такая же ситуация
Alexey68Дата: Среда, 29.Мар.2017, 20:21 | Сообщение # 37
Подмастерье
тамбов
Подскажите, удалось ли решить данную проблему и каким образом?
CREWДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 20:07 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 31
При замене жесткого диска, удалили лицензионные ключи. Подскажите есть ли возможность восстановить ключи лицензии на s2000?
valentin17Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 22:13 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Скорее всего да.
govegas6Дата: Среда, 05.Апр.2017, 12:25 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 38
Kiev
Ключи при замене жесткого - слетают.
Кстати, есть проблема, сам хочу переустановить софт, у меня S2000 2011 года, последний софт vc25f.
Диск номер один, весь в царапинах, не установить с него, и образ снять не могу.
Кто может поделиться образом первого диска VC25F?
  • Страница 1 из 4
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
