Port-X2 R-АППАРАТ
abcdifДата: Суббота, 09.Авг.2014, 20:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
портативный дентальный рентген. аппарат Port-X2. выдаёт ошибку 9 документации нет,но иногда снимок раза с пятого проходит
marfa-555Дата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 01:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Проверь кнопку включения снимка
slon197Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 06:20 | Сообщение # 3
лаборатория, сложная мед техника
Благовещенск
[i]Доброго времени суток. Принесли в ремонт рентген Port-X2 2012 года выпуска. На основной плате погорели микросхемы так, что не видно маркировки. Может кто поделится их названием. Интересуют U4 и U3.
slon197Дата: Среда, 13.Июл.2016, 02:38 | Сообщение # 4
Благовещенск
Сам же и отвечу на свой вопрос, мож кому пригодится U3-LM2904, U4-LM393. Спасибо за помощь ребятам с Юнидента.
techniksДата: Вторник, 27.Июл.2021, 09:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 255
Портативный рентген Port X 2 выдает ошибку 9 ,аккумулятор нормальный ,ставил донора ,плата питания в норме , может кто то решил такую проблему.
Catdima_001993Дата: Вторник, 05.Апр.2022, 06:25 | Сообщение # 6
Кемерово
Привет, может кто подсказать какие контакты подцеплены для подключения дистанционного пульта управления, там LAN разьем
Сообщение отредактировал Catdima_001993 - Вторник, 05.Апр.2022, 06:25
abcdifДата: Понедельник, 11.Апр.2022, 18:43 | Сообщение # 7
Рентгенотехник
LAN разьем для выносной кнопки
1. xGenius DS[dantist_34 (23.Июн.2026)]
2. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
4. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
6. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
7. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
8. Система вакуумной апп...[RexZM (08.Июн.2026)]
9. УЗИ Acuson X300 Premi...[pi_garik (03.Июн.2026)]
1. Smnikiforov[23.Июн.2026]
2. Tabats[23.Июн.2026]
3. mnrmaster[23.Июн.2026]
4. MaG-72[22.Июн.2026]
5. Solvent[22.Июн.2026]
6. qpdb[21.Июн.2026]
7. pavel1264[21.Июн.2026]
8. novatox[20.Июн.2026]
9. nsn112[20.Июн.2026]
10. Inna2234[19.Июн.2026]
