Флюорограф 12Ф7 с камерой "ПОНИ"
dj_san_Дата: Среда, 27.Авг.2014, 00:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Доброго времени суток. на флюорографе 12Ф7 с навешанной камерой "ПОНИ" при снимке нет изображения на экране компьютера. При этом сам снимок проходит успешно, накал в трубке имеется. Плата камеры "ПОНИ" имеет единственный разъем типа LPT (IEEE 1284), соединенный с платой в компьютере напрямую без посредников, также имеется разъем для дозиметра, но он не используется. На плате камеры питание есть, горит один красный светодиод. Однако при снимке изображения нет.
Подскажите кто встречался с такой проблемой? Как ее можно решить?
marfa-555Дата: Среда, 27.Авг.2014, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 157
рентгентехник
http://www.poni.ru/camera.php
Попробуй по этой ссылки пройти может что узнаешь Производитель.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
