Ренекс-флюоро
uriuriДата: Пятница, 29.Авг.2014, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
может кто-нибудь поделиться схемой на данный аппарат? Из хранилища не получается выкачать - сервер гоняет по рекламам и все. Можно на почту 6332579@mail.ru
Проблема в том, что при включении подъемники излучателя и приемника двигаются самопроизвольно вверх, потом вниз, пока аппарат не выключишь. Неисправность проявилась после того, как отсоединили кнопки управления (автомобильные) для диагностики. Не посмотрели, как были подключены:(. Схемы не было под руками.
Но самая главная неисправность - полосы на правой части снимка. Под полосами грудная клетка видна. Снимок что-то не получается открыть и выложить. Может кто что подскажет?
navesДата: Пятница, 29.Авг.2014, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/33-1717-145089-16-1405611911
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
