КРД "Vision"
fisherДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 20:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Началось стого что стол стоит никто его не трогает, стала вылазить ошибка 201. Решили поменять потенциометр, ошибка осталась и стала вылазить еще и 207.
speshlistДата: Вторник, 02.Сен.2014, 15:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
напряжение на этом потенциометре меряли? потенциометр тот заменили(tilt)? может провод обрывается? пишите подробней, если просите помочь, не заставляйте нас самих лезть в инструкцию, чтобы понять что вы именно заменили.
fisherДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:49 | Сообщение # 3
Кудымкар
201 ошибка означает-Потенциометр наклона перемещается, но движение управления не активизировано . Заменили потенциометр наклона.
speshlistДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:53 | Сообщение # 4
Вологда
У этого потенциометра общие питания с ещё несколькими, проверьте их +4V и 0V, стабильно ли напряжение в средней точке? дальше меряйте на операционнике N5 на плате A1, раз схема у Вас есть.
Как часто возникает ошибка? Есть ли возможность ее стабильно наблюдать при диагностике?
Удачи!
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
