Дентальник Gendex expert pc
petroveechДата: Суббота, 27.Сен.2014, 15:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Дентальник Gendex expert pc после монтажа не заработал. Ошибка E04, после сброса E03. Вроде нет како-го питания. Если есть сервиска у кого поделитесь.
expert-dc-rukov.pdf (692.4 Kb)
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 27.Сен.2014, 15:30
МастерБакуДата: Суббота, 27.Сен.2014, 23:50 | Сообщение # 2
это сложный аппарат ,обратитесь к дилерам KaVo в вашем регионе. проверьте все соединения и кабели .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 28.Сен.2014, 10:32
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 10:38 | Сообщение # 3
если вы представитель продавца - то это не беда. если вас позвал док , и вы не от продавца - пусть голова болит у дока ( он попал).
petroveechДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 18:24 | Сообщение # 4
Иженер
Нет там ни чего сложного. Мне сервиска нужна. И дока нет, он с монтажа не пошёл.
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 19:54 | Сообщение # 5
с монтажа не пошёл
контактируй с вышестоящим дилером. это гарантия , если условия соблюдены. кто продал ?
petroveechДата: Вторник, 30.Сен.2014, 19:41 | Сообщение # 6
Иженер
При монтаже повредили внутренности. Сверлом. Гарантия отменяется. Сервисники только платами меняют.
МастерБакуДата: Вторник, 30.Сен.2014, 20:06 | Сообщение # 7
с этого и надо было начинать. надеюсь у того кто купил дрель хватит денег на американскую плату ?
очень правильно , + коммерческая цена на плату
правильно все так делают. им больше делать не разрешает производитель. [p.s.]плата нужна ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 30.Сен.2014, 20:08
ValekДата: Среда, 26.Июн.2019, 09:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
После монтажа, аппарат поработал несколько дней и стал выдавать ошибку Err4. Я проверил все соединения, заменил кабель от платы процессора до пульта. Предварительный накал есть. Положительного результата нет.
Аппарат выдает ошибку как при нажатии выносной кнопки так и кнопки на пульте.
Возможно есть инструкция по диагностики или советы что проверить?
9ноль4944ноль17три
Сообщение отредактировал Valek - Среда, 26.Июн.2019, 09:57
techniksДата: Четверг, 27.Июн.2019, 19:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 255
Напишите в личку ,подскажу ))
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
