12ф9
ZOPIKДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! На аппарате 12ф9 с камерой кф400, со стеклопластиковой кабиной, не работает пульт ДУ. В остальном аппарат полностью функционирует. Как его проверить на работоспособность или в чем там еще может быть дело??? Есть там еще плата приемника, но еще ее не снимал, сначало с пультом надо разобраться
medplusДата: Вторник, 21.Окт.2014, 19:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
специалист
Орёл
"живые"-ли в нём батарейки?
FAINTДата: Четверг, 23.Окт.2014, 18:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
Внутри аппарата часто забывают подключить разъем питания платы приёмника (та что с проводком вместо антены).Если раньше всё работало то проверить пульт...Свечение светодиода можно увидеть при помощи камеры на сотовом телефоне . biggrin
ZOPIKДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Спасибо конечно, батарейки это в первую очередь проверяю! Пуль там с радиопередатчиком, а ИК проверить и школьник умеет.
ПО существу: плата была подключена, аппарат раньше реагировал на пульт. Пробовал проверить пуль осциллографом, на антенне нет ничего... Видимо он вышел из строя
FAINTДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:49 | Сообщение # 5
Прошу прощения за ошибку допущенную по поводу пульта! Конечно же там по радиоканалу...
1. МАК-Монитор акушерски...[SeregkaS (17.Фев.2026)]
2. Аппарат С-дуга КМС-65...[nikbur (17.Фев.2026)]
3. КРД APOLLO ф.Villa Si...[Al_sml (16.Фев.2026)]
4. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (16.Фев.2026)]
5. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
7. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
8. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
9. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
1. GRMarne[17.Фев.2026]
2. Vdk[17.Фев.2026]
3. shtazik[17.Фев.2026]
4. Ecodima[17.Фев.2026]
5. kazanec00[17.Фев.2026]
6. Yanshihovo[17.Фев.2026]
7. phoi[17.Фев.2026]
8. Andreyrus[17.Фев.2026]
9. Vladimir_999[16.Фев.2026]
10. AkelDMikk[16.Фев.2026]
