Siemens Iconos R200
DimaДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 22:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Привет коллеги.
На Iconos R200 .
Системный блок Celsius M450 MCS D4238.
Загрузка в нормальном режиме не идёт.
Загрузка в SAFE MODE, доходит до Windows\System32\Drivers\Mup.sys и виснет.
Восстановил на новый хард Windows, из образа сделанного после монтажа.
Результат тот же.
Отключил от матери всё кроме харда, видео и памяти, поменял пасту под процессором. поменял память, поменял видео.
Результат тот же.
Пытался загрузить Новую Винду XP , ни в какую.
С LiveCD XP PE тоже не грузиться.
Поставил WIN 7.
Системник прекрасно работает и тестируется.
Похоже системник живой. Но почему не хочет работать с XP не пойму.
Может какой секрет от друзей немцев ?.
Или нельзя харды менять?.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 04.Ноя.2014, 22:16
dunakanДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 12:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
sfc /scannow
в менеджере устройств, постараться выставить последовательно драйвера на по умолчанию
в сейф моде анализ эверестом
скорее всего какое то устройство дает сбой, из встроенных.
А вообшк гугл вываливает кучу инфы по такой ошибке ,
вот http://www.mypchealth.co.uk/GuideMup.php
не хотите замарачиваться, запустите восстановление из консоли при инсталляции вин икпи
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 04.Ноя.2014, 12:13
DimaДата: Вторник, 04.Ноя.2014, 23:18 | Сообщение # 3
dunakan.
Твои советы можно выполнить только при загруженной винде ХР.
У меня загрузки нет не в нормальном не в безопасном режиме XP.
При инсталяции XP затыкается как раз перед приветствием , где и предлагают консоль ®.
Установилась WIN 7. Там с Эверестом всё хорошо.
Да дело не в этом.
Меня интересует мнения ребят имеющих Iconos и опыт по восстановлению ХР из образа,именно на аппарате. Тут я думаю либо мать, либо политика Siemens.
dunakanДата: Среда, 05.Ноя.2014, 10:11 | Сообщение # 4
Ростов
Dima,
да не досмотрел, что в сейф моде не идет,
такое чувство что мать,
navesДата: Среда, 05.Ноя.2014, 13:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
поотключать в биосе все встроенные устройства?
на некоторых дистрибутивах ХP иногда такое бывает, когда жесткий диск работает в режиме AHCI, а не IDE, а дрйверов к нему нет
здесь предлагают отключить все USB-устройства включая клаву и мышь
http://answers.microsoft.com/en-us....acfdac0
Цитата
It is also important to realize that the problem is not with mup.sys (it has already loaded) - it is what comes after mup.sys that could be the problem (if it is not running chkdsk).
This is why it makes zero sense when people see this scenario and start trying to figure out how to replace mup.sys - that is not the problem since it has already loaded.
Попробуйте также вообще отключить жесткие диски и контроллер и загрузиться в XP LIVE CD
Сообщение отредактировал naves - Среда, 05.Ноя.2014, 14:02
MeditelДата: Среда, 05.Ноя.2014, 20:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Пробовал делать образ Акронисом и после этого восстанавливать на новый хард. Не получалось, не грузился. Как точно не грузился и на какой стадии повисал не помню, но то что не вышло это однозначно. Может образ сделали кривой, а может и закономерность.
После этого использовали Soft из комплекта аппарата ( образ в Hoste). Ставили на новый хард, заливали backup. Все установилось. Новый хард не помешал.
DimaДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 17:22 | Сообщение # 7
Naves.
При исталяции до консоли не доходит.
При загрузке в SAFE вероятнее всего MUP.sys грузится но chkdsk не заводится светодиод не моргает.
Виснет где то между этими событиями.
От системника отключал всё.
USB отключил и в BIOS.
А вот контроллер S ATA не пробовал.
Meditel.
Спасибо за ценную информацию. Вопрос по вопрос то установке нового харда снят.
Однако вспомни. Какой новый хард ты установил(название , размер).
Было бы вообще шикарно получить настройки BIOS. Может там чего слетело.
Сообщение отредактировал Dima - Четверг, 06.Ноя.2014, 17:26
MeditelДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 21:18 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
Родной был: WD1600
Поставил: WD2500
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
