Дентальный рентгеновский ап-т X-mind AС ф.Satelec (Франция)
shraДата: Среда, 03.Дек.2014, 15:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00206 от 12.10.2017 года на Установку рентгеновскую стоматологическую модели X-mind AC, X-mind DC, производства французской компании Satelec S.A.S.
(торговый бренд - "Satelec").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00206 от 17.08.2007 года на Установку рентгеновскую стоматологическую модели X-mind AC, X-mind DC, производства французской компании Satelec S.A.S. (торговый бренд - "Satelec").
Выбивает предохранитель 6.3 А во время снимка на аппарате дентальный X-mind AC.
Документации нет, схем нет.
Подозрение на "голову" (генераторное). С "головы" выходят три одинаковых провода, на два провода подаётся питание "снимка". Эти провода между собой звонятся как "диод", третий провод прикручен к корпусу на "землю", и что интересно, открутив его, прозвонил этот провод относительно "земли", оказалось КЗ.
Может кто знает как устроена эта "голова", что там внутри и почему она так звонится?!
Потому, как я думал, что прибором я должен был там видеть обмотку трансформатора, а не как диод!!!
IgorGiДата: Среда, 03.Дек.2014, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Попробуй с отсоединённой "головой" включи. Вместо предохранителя - лампочку ватт на 300.
Проходит с ошибкой - неисправна голова.
jonpimДата: Четверг, 04.Дек.2014, 14:11 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Цитата shra ()
эти провода между собой звонятся как "диод"
Поэтому и предохранители горят . На них подается переменка 220 В.
Сними кожух головы, возможно там схемка есть перед входом в гермоблок.
У меня только на голову DC есть блок-схема .
Сфоткай и выложи, думаю, обязательно подскажут. yes
Сообщение отредактировал jonpim - Четверг, 04.Дек.2014, 14:25
shraДата: Четверг, 11.Дек.2014, 16:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Цитата jonpim ()
Поэтому и предохранители горят. На них подаётся переменка 220 В.
Это да! Как работает аппарат я знаю, проблема в том, что я моноблок никогда не разбирал, и не знаю что меня там ждёт!
Нужны ли какие-то спец. ключи?
Да и вообще, разборный ли он?
Если разборный, подскажите что и как там.
Цитата jonpim ()
Сними кожух головы , возможно там схемка есть перед входом в гермоблок
За подсказку спасибо, может и правда есть, было бы неплохо.
На след.недели гляну.
jonpimДата: Пятница, 12.Дек.2014, 07:31 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Скорее всего, шестигранники. Снимите конус с головы и увидите.
Evgenybel75Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:51 | Сообщение # 6
г.Жуковский
Знатоки, подскажите, пожалуйста! Уронили рентген подкатной X-Mind AC, из головы рентгена потекло масло.
Внешних повреждений не видно. Можно ли восстановить и где это сделать?
И главное, сколько стоить будет восстановление?
Заранее спасибо! drinks
madmacДата: Суббота, 24.Окт.2015, 17:02 | Сообщение # 7
Если потекло масло, корпус излучателя стал сильно негерметичен. снять пластик и посмотреть, что конкретно полетело. Если проблема по металлу - замена "головы", чаще всего.
Представитель в РФ - eduard.shavaleev@sopro-comeg.com
Anakonda2aДата: Суббота, 24.Окт.2015, 22:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А ещё поболтать из стороны в сторону, если будут какие-то звуки внутри, то однозначно замена.
Могли и трубку разбить ...
Алекс-200Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1200
Цитата Evgenybel75 ()
из головы рентгена потекло масло. Внешних повреждений не видно.
Цитата madmac ()
если потекло масло, корпус излучателя стал сильно негерметичен.
Цитата Anakonda2a ()
Могли и трубку разбить.
С вероятностью 90% разбита трубка (самый хрупкий элемент конструкции), внутри моноблока (головы) возникло разрежение, которым разрушило выходное окно или маслорасширитель, в результате - течь масла.
Самое простое восстановление - замена моноблока.
Если конструкция моноблока позволяет, то менее затратно, но более трудоёмко - замена трубки и разрушенных деталей, новое масло, вакуумирование моноблока, юстировка (механическая) трубки и т.д. Электрическая настройка и калибровка режимов потребуется в обоих случаях.
Alexcer82Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 12:44 | Сообщение # 10
IT
Караганда
Добрый день, прошу помощи.
Что может быть, при запуске загорается восклицательный знак в треугольнике? И на табло Err E 08.
Дальше ни на что не реагирует!
Сообщение отредактировал Alexcer82 - Среда, 06.Апр.2016, 08:10
Alexcer82Дата: Среда, 06.Апр.2016, 08:43 | Сообщение # 11
IT
Караганда
Все проблема решилась, скачал мануал!
Ошибка Е08 обозначает - The "X-RAY" button always seems to be pressed. Make sure it is not jammed.
Запала кнопка всего лишь.
dolgoan16Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 04:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Уважаемые коллеги, на аппарате X-mind AC при включении высокого загорается ошибка Е-24.
Может кто подскажет что это?
Может у кого есть расшифровка кодов?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:20 | Сообщение # 13
http://www.profi-dental.co.uk/pdf/satelec-x-mind-ac-installat.pdf
Голова выбрана неверно.
dolgoan16Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:38 | Сообщение # 14
рентгентехник
Кемерово
Спасибо. Проверю.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 13:01 | Сообщение # 15
Цитата dolgoan16 ()
Спасибо
Где? - кнопка есть ireful
dolgoan16Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 06:06 | Сообщение # 16
рентгентехник
Кемерово
Ну да, так и есть. Видно протирали пульт и не ту кнопку нажали.
Документации нет, а я этот аппарат впервые вижу.
Теперь всё есть и у всех наступило полное счастье.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Фев.2017, 10:19 | Сообщение # 17
Сообщение # 15 ireful !
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
