APOLLO не включается пульт и шкаф
lionsaturnДата: Четверг, 04.Дек.2014, 20:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Доброго времени форумчане! Нужна помощь. Попросили провести диагностику аппарата. Был выявлен обрыв зубчатого ремня захвата кассеты. Ничего не трогалось. После чего не стал включаться пульт с джойстиками и шкаф управления столом. В шкафу полностью отсутствуют какие либо напряжения. Включается только главный пульт и силовой шкаф (в котором находится генератор). Из документации есть только "инструкция пользователя", от которой толку никакого. Сразу скажу что поднимали стол почти до максимума. Первый раз с таким сталкиваюсь. Так же хотелось бы узнать, как заказать ремень захвата кассеты (верхний). Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо.
fan7768Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 05:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
во-первых проверь кнопки "аварийной остановки" находятся сбоку ЭСУ . ремни можно заказать у МТЛ.(они одинаковые)
lionsaturnДата: Пятница, 05.Дек.2014, 06:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Если хоть один из стопов нажать - не включается весь аппарат.
igoriyДата: Пятница, 05.Дек.2014, 10:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Миасс
lionsaturn, Да при стоповой кнопке вырубается все, даже генератор. Сейчас сбегал и попробовал смоделировать твою ситуацию. Чего-то вывод один - нет одной фазы. То бишь к электрикам.
fan7768Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 13:11 | Сообщение # 5
электромеханник
РОССИЯ
извените !!! сморозил не то. сам позже вспомнил тоже такое было вылетел пред в "шкафу"
lionsaturnДата: Пятница, 05.Дек.2014, 16:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Да, действительно. Умерли два предохранителя (пробки) на главном трансформаторе. Никогда их там не замечал. Пришлось все лотки в полу расковырять, чтобы по кабелю выйти на них, а ведь было лень. Одна проблема решена. Спасибо отозвавшимся. Остаётся найти каталожный номер ремня. Прошу помощи.
fan7768Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 17:40 | Сообщение # 7
электромеханник
РОССИЯ
в руководстве каталожного номера почему-то не нашел. а на ремне написано BRECO M 8 T5 KEVLAR TPU 385. В МТЛе заказывали просто говорив ремень захвата кассеты.
lionsaturnДата: Суббота, 06.Дек.2014, 17:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Огромное спасибо!
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
