СпектрАП
AVAMДата: Суббота, 20.Дек.2014, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Шторки стола открываются с кассетой и без только при нажатии несколько раз на педаль или кнопку скопии и дальше нормально открывются под все деления кассеты, при новой загрузке кассеты все повторяется. Аппарат 2012 года. Оптроны все исправны, кассеты распознаются. Коллиматор работает нормально. Выравнивание отражателей оптопар ничего не меняет. Возможно кто-то сталкивался с этой неисправностью?.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 20.Дек.2014, 18:38
speshlistДата: Вторник, 23.Дек.2014, 14:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
На опере сталкивался с таким же поведением. Проблема оказалась в неправильно установленном свитче на плате-драйвере привода в столе, один из четырех тумблеров был в неправильном положении. Обнаружил чисто случайно, сверил с остальными переключил и всё заработало. Описания конфигурации драйверов нет.
Шторки разделения кассеты имеются ввиду ведь(latteral shutters)? Как-то на одной Баккаре они задевали за решетку-букки, аж до задиров, может ещё в этом проблема?
Возникает вопрос: оно когда-нибудь вообще правильно работало? Может сконфигурировали изначально не так?
AVAMДата: Среда, 24.Дек.2014, 23:28 | Сообщение # 3
москва
Работало правильно до момента застревания большой кассеты. Даже менял ближнюю оптопару. Сравню полож.перекл. с другим аппаратом.
ANDRY
kloun71Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 08:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
тула
у них беда в оптопаре , которая по середине стола, обычно иза них. S4 на схеме, и еще можно поджать этот разьем. он находиться под крышкой, которая возле колонны , и еще надо смотреть на светодиод, как он моргает, должен 2-ва раза моргнуть (их там много но он вроде 2).
5817534.pdf (68.5 Kb)
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Felix2026[21.Апр.2026]
2. Snowtanya[21.Апр.2026]
3. xauitd237[21.Апр.2026]
4. lecnkbr[21.Апр.2026]
5. RomanUSG[21.Апр.2026]
6. skuleshov[20.Апр.2026]
7. Vasilek91[19.Апр.2026]
8. foobol[19.Апр.2026]
9. TouYinger[18.Апр.2026]
10. ANOD32[18.Апр.2026]
