инструктах по радиационной безопасности
georgiykazДата: Четверг, 08.Янв.2015, 18:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги. подскажите пожалуйста где можно найти хотя бы примерную инструкцию для проведения инструктажа по радиационной безопасности.
вид деятельности - монтаж и тех. обслуживание в гарантийный период дентальных рентгенаппаратов (Sirona) и флюрографов производства рентгенпром.
спасибо
IgorGiДата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Если по нормам радиационной безопасности - откройте НРБ-99 и ОСПОРБ. Наберите тезисов. Добавьте САНПИН 2.6.1.1192-03. Но инструктаж должен быть комплексным и содержать упор на правила работы с данным оборудованием. Поэтому основным документом является ИЭ на оборудование.
georgiykazДата: Суббота, 10.Янв.2015, 20:01 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо, Вы мне подсказали правильное направление,
А согласовывать инструкцию c кем надо?
IgorGiДата: Пятница, 16.Янв.2015, 14:32 | Сообщение # 4
Пятигорск
Смотря, какая у Вас организация. Вообще подобные инструкции подписываются главным инженером и утверждаются руководителем. В коммерческих обслуживающих организациях я ни разу не видел полного перечня документации. Поэтому подобная инструкция там выполняет роль памятки, чтобы инженер компетентно выглядел на объекте. А после устного инструктажа он делает запись в журнал техобслуживания МТ согласно методуказаний.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
