Проскан-7000 нет заряда накопителя
vitalikДата: Среда, 21.Янв.2015, 14:49 | Сообщение # 1
Ейск
ФМцс Проскан 7000(авто) нет заряда накопителя. Ошибок нет. На плате МКУ горят красным светодиоды HL26 -отсутствует накал
и HL21-прием данных. На выходе платы накала 38 вольт, в настройках все нормально.
Уважаемые форумчане, где копать?
Сообщение отредактировал vitalik - Пятница, 23.Янв.2015, 17:48
webfoxДата: Среда, 21.Янв.2015, 20:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
на шасси с большими зелеными резисторами разрядки стоит эта плата зарядки молекулярного накопителя .там и копай ))) но аккуратно 400 вольт !!!
bulloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 04:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Проверьте молекулярник на сопротивление на корпус. были случаи пробоя.
vitalikДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:21 | Сообщение # 4
Ейск
Добрый день! Спасибо кто откликнулся.
На шасси стоит только молекулярный накопитель с разрядными резисторами, туда идет кабель с разъемом.
Прозвонил молекулярник, замыканий нет. Отсоединил его и подключил две лампы 220в последовательно, включил аппарат, напряжения нет все равно.
Значит молекулярник не виноват. Скачал техдокументацию "Рентгенпром" на Проскан, что то там схемы отличаются от моего оборудования.
Вот фотки.
1583735.jpg (114.8 Kb) · 2049706.jpg (163.2 Kb) · 0750209.jpg (160.6 Kb) · 5266069.jpg (150.5 Kb) · 6530979.jpg (148.0 Kb)
terbunyДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
У вас на выходе зарядного устройства есть напряжение? Должно быть 400 вольт.
webfoxДата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:06 | Сообщение # 6
стажер
Китай
какой интересный у вас флюорограф )))схемы другие но принцип одинаков. зарядное надо смотреть от входа 220 вольт и до выхода 400 вольт. предохранитель высоковольтный .разъемы ,питающие низковольтные цепи, вообщем работу преобразователя 220->400 вольт в целом
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 22.Янв.2015, 15:08
grozaДата: Четверг, 22.Янв.2015, 18:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Я бы посоветовал проверить оба транзисторных модуля.Они хорошо видны на последнем снимке и находятся под платой с конденсаторами.Когда будете отпаивать управление внимательно запомните как были присоеденены провода от платы драйверов.
petroveechДата: Пятница, 23.Янв.2015, 07:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Накопители дохлые, судя по году выпуска. Половина снимка светлее будет. Менять только на один большой. С его заменой всё равно плату заряда надо будет ставить нового образца, чтоб лаборанты не засыпали во время заряда.
proff1279omegaДата: Пятница, 23.Янв.2015, 16:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Что-то не нашел на фотографиях плату зарядки :
6530979.jpg - модули IGBT управления высоким напряжением
5266069.jpg - плата накала , плата упр инвертором ,
0750209.jpg - плата накала , плата упр инвертором ,модули IGBT управления высоким напряжением ,
а где же сама плата ?
Можно проследить от накопителя - куда они подсоединены. И если изменений нет , то надо найти плату .
Если изменения есть , то проверить цепи к которым подсоединён накопитель .
vitalikДата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:47 | Сообщение # 10
Ейск
Благодарю всех, проблему решил. На плате заряда (на фотках его нет), был в обрыве зарядный термистор R19 типа SCK 057.
Поставил с телевизора термистор NTC 4,7 все работает нормально.
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
