LDR-01-B-5KW инструкция по установке программ
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 04:29 | Сообщение # 1
Ковель
На копьютере была переустановлена XP. Имеем LDR-01-B-5KW, китайского производства, поставленный украинским представителем где-то в 2006 году, к нему две программы Xengine 3.6.2 и Worker 3.6.3.Вторая устанавливается в папку Xray. Подскажите последовательность действий при установке программ для запуска аппарата. Как руссифицировать меню? Есть ли где-то user manual или что-то по программам для этого аппарата?
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:59 | Сообщение # 2
Ковель
Все драйвера установлены.Программа Xengine и управляет источником высокого. Как правильно установить в ней параметры?
После запуска программы Work 3.6.3, установленной в папку xray, аппарат не запускается. Описания по настройке программ в документации нет. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть или как настроить программу.
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. ATers[01.Апр.2026]
2. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
3. kafar[31.Мар.2026]
4. Sergey1966[31.Мар.2026]
5. Akhan[31.Мар.2026]
6. Smol47[31.Мар.2026]
7. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
8. sibinnt[31.Мар.2026]
9. feref[30.Мар.2026]
10. tianji[30.Мар.2026]
