LDR-01-B-5KW инструкция по установке программ
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 04:29 | Сообщение # 1
Ковель
На копьютере была переустановлена XP. Имеем LDR-01-B-5KW, китайского производства, поставленный украинским представителем где-то в 2006 году, к нему две программы Xengine 3.6.2 и Worker 3.6.3.Вторая устанавливается в папку Xray. Подскажите последовательность действий при установке программ для запуска аппарата. Как руссифицировать меню? Есть ли где-то user manual или что-то по программам для этого аппарата?
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:59 | Сообщение # 2
Ковель
Все драйвера установлены.Программа Xengine и управляет источником высокого. Как правильно установить в ней параметры?
После запуска программы Work 3.6.3, установленной в папку xray, аппарат не запускается. Описания по настройке программ в документации нет. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть или как настроить программу.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
