Помогите разобраться с цифровым приемником изображения
hisgraceДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Закупщик
Очень прошу помощи Уважаемых Участников
Надо адаптировать вот такой приемник изображения к новой голове бесконтактно.
Раньше он работал с гаммамедом вот таким http://www.gammamed.ru/gammarent-buki подключался через плату блока управления головы 4 проводами то есть 2 провода 220ас другие два 6v DC ( 6v - на него идет импульс тока только в момент выстрела) ну и провод данных в компьютер. Все это активировало камеру и выдавало изображение на экран.
Сейчас голова другая. Внутри корпуса с камерой есть датчик(под объективом), я думаю он предназначен для бесконтактной работы то-есть без 6 вольтового импульса. Кто в курсе как активировать этот датчик чтобы приемник работал с любой головой. Если это не датчик для бесконтактной активации камеры то что это? Как выглядит нужный датчик? Сколько стоит, где найти?
С Уважением
Андрей
89104233438
Сообщение отредактировал hisgrace - Среда, 28.Янв.2015, 22:26
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
