СпектрАп 2010г.в
mor66Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 21:18 | Сообщение # 1
инженер-наладчик
Доброго времени суток,коллеги.
аппарат 2010г.в. спектрап,стол Baccara,питающее Magnum,цифровая система Flach1500.
При инициализации появляется "asqusition board initialization failed".
Просит "продолжить".После загрузки работает аналоговая часть,а цифровая часть нет.
По предыдущим темам проверено-установки в компьютере, соединения кабеля в норме.
схемы и описания нет, подозрения на неисправность interface boxe .
Буду рад помощи.
kloun71Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 07:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
тула
проверь сетевой кабель камера-комп, сними крышку с камеры, посмотри горит там ли светодиод зеленого света, и скорее всего беда в ящике с множеством разъемов(там должен гореть светодиод 2 с низу), он отдельно там возле переключателя есть предохранитель , его нужно проверить. схемы есть на версию 2012 но он не сильно отличается, могу скинуть на почту.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 12.Фев.2015, 07:51
mor66Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 18:54 | Сообщение # 3
инженер-наладчик
сетевой кабель проверил.На камере светодиод горит.Предохранитель не нашел.
За схему буду благодарен.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
