Диафрама RALCO R503 MLP/A
ВовчикДата: Пятница, 13.Фев.2015, 09:18 | Сообщение # 1
Актобе
Положение шторок диафрагмы определяется потенциометрами.
Куда и как нужно подать информацию с потенциометров, чтобы компьютер через CAN-шину мог определить положение шторок?
Сообщение отредактировал Вовчик - Пятница, 13.Фев.2015, 09:19
ИванычДата: Суббота, 14.Фев.2015, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Непонятна суть вопроса. Диафрагма работает в составе стола снимков (обычно телеуправляемого), у него есть свой блок управления, чаще всего в виде отдельного шкафа, туда и заводится отдельным кабелес сигнал с диафрагмы, а как он обрабатывается, это уже зависит от ПО конкретного аппарата.
marfa-555Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 21:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Вообще диафрагма стоит на R-трубки , а она на штативе.
Штатив имеет название.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
