ITALRAY CLINOMAT
bystronikДата: Пятница, 20.Мар.2015, 21:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта. Проблема в следующем в больнице которую я обслуживаю поломался ренген итальянец италрей клиномат на 3 рабочих места.Во время работы дисплей пульта управления виснет ,всякие манипуляции по дисплею рукой (он сенсорный ) не дают никакого результата дисплей не реагирует. Приходится выключать и заново грузить весь аппарат и то не факт , что он заработает,выскакивает значек восклицательный знак после него дисплей оживает и работает, черти его знают может он перегривается но что и где непонятно.
bystronikДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 15:29 | Сообщение # 2
Красный Луч
Так что ни каких выриантов
DenisMSДата: Четверг, 22.Фев.2018, 05:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет. У меня на 2 рабочих места аппарат, похожая проблема. Частенько зависает пульт управления. А самое плохое - условия не понятно какие выставляются: Делаешь первый снимок - перебит, второй на тех же условиях - недобит ( или на оборот). Перезагружаешь аппарат - нормальный снимок. И так приходится несколько раз за день перезагружать. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?
kupagenДата: Четверг, 22.Фев.2018, 14:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 237
DenisMS, озвучьте модель генератора, ионизационных камер, условия экспозиции - с экспонометром или без?
Alex70ttДата: Четверг, 22.Фев.2018, 19:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
это сеть ставьте стабилизатор
DenisMSДата: Суббота, 24.Фев.2018, 09:27 | Сообщение # 6
kupagen, Генератор на основе канадского G100. Съемка без экспонометра, снимали колено(которое мне показывали).
kupagenДата: Суббота, 24.Фев.2018, 12:34 | Сообщение # 7
DenisMS, этот генератор достаточно надёжен. Действительно может быть сеть, поэтому измерьте напряжение фаз (лучше после предохранителей) без включения высокого, а затем - период разгона и включения высокого с временем около 2 с, или режим томо, что бы прибор среагировал. Проверьте: входной рубильник (надёжность крепления фаз, состояние предохранителей (болты, фиксирующие непосредственно плавкую вставку должны быть зажаты)); крепление фаз в самом генераторе (особенно фазу, которая потом идёт на дежурное питание (вкл, выкл аппарата)); надёжность контактов держателей предохранителей во вторичных источниках питания генератора (особенно в сторону пульта управления); сделайте несколько одинаковых экспозиций (kV, mA, t) и сравните постоянство заданных и измеренных (отображаемых генератором после экспозиции) параметров - больших расхождений не должно быть (если есть по току - проведите автокалибровку трубки); состояние рентгеновской трубки (количество сделанных снимков, плавность хода вращения анода при нажатии кнопки подготовки, лучше проверить стабильность радиационного выхода, так как при одинаковых kV, mA, t радиационный выход может плавать (проблемы анода)). Можно попробовать перекинуть фазу с максимальным напряжением на питание вторичных источников питания (если есть асинхронные двигатели - проверить направление вращения (разгон анода)) Желательно проверить сопротивление сети. Наиболее вероятная причина в плохом контакте в цепи фазы, питающей вторичные источники, хотя кто его знает.
Сообщение отредактировал kupagen - Суббота, 24.Фев.2018, 12:37
ParkincjnДата: Суббота, 24.Фев.2018, 16:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Попробуйте посмотреть контакты самого дисплея, иногда они подгорают, окисляются и сенсорный экран ведет себя именно так.
petroveechДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 16:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
Так же ведёт себя полуисправный инвертор, даласы, наконечники кабеля, сам кабель, импульсный бп всего аппарата и т п. Один раз с психу засунул коробку от плёнки между верхним и нижним ящиком, что бы была щель. Вуаля! Год работает.
AlexSergДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 01:54 | Сообщение # 10
x-Ray service
Kiev
Проблема с даласами, а точнее с сохраненными калибровками которые при каждой загрузке сбиваются. Если дальше так продолжать то и труба может сдохнуть.
Кто его знает сколько мА подается на трубу (или Ампер тока накала).
Предлагаю обратится в сервис ItalRayUkr (тел. 050-5282660).
Hello
AlexSergДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 02:16 | Сообщение # 11
x-Ray service
Kiev
Для более детальной помощи выложите детальное описание проблемы с замерами мкЗв, осциллограммы feedback kV и mA, фото, видео.
Замерьте сопротивление цепи фаза-ноль по каждой фазе, если <0,4Ом, и скачков напряжений ИБП в G100 не выявлено, то лучше к офицалам.
Kozachuk Andrey
Авторизированный сервисный центр ITALRAY IMS EUROCOLUMBUS IBIS в РФ
тел/факс +7 495 984 63 19 (12)
тел. моб. +7 916 640 08 55
mailto:italrayserv@gmail.com
Hello
petroveechДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 07:52 | Сообщение # 12
Иженер
Не в коем случае не принижая уровень сервисной службы италрея. Человек выполнивший вышеуказанные замеры вряд ли нуждается в помощи.
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 08:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 37
Вологда
Проблемма скорее всего с даласами, но у меня проблема была и в плате пульта управления(перестал включаться), так же зависать может при смене рабочих мест, это ошибка персонала, после замены платы пульта зависаний меньше стало, но проблема осталась, официалы говорят, что некачественные далласы.
DenisMSДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 09:25 | Сообщение # 14
Всем спасибо за обсуждения проблемы и советы по устранению. Есть ли у кого названия микросхем? Хочу заказать заранее , что бы было с чем работать, прежде чем ехать за 120 км до объекта.
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 10:43 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 37
Вологда
в пульте и питающем они немного разные
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 10:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 37
Вологда
пока только такие фото, позже наверно смогу лучше кинуть
kupagenДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 17
Народ, подскажите (что-то я вывалился из темы) - представленные снимки (Сообщение 15) и возможные причины неисправностей действительно касаются генератора G100? (Сообщение 6).
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 17:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 37
Вологда
Там генератор G100 снизу,а к нему сверху ещё от завода управление прибабахано и получается Pixel HF)
Сообщение отредактировал Alibomba - Понедельник, 26.Фев.2018, 17:37
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 17:33 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 37
Вологда
вот такие заказывал, сразу по пять штук, говорят брака много среди них встречается
M48Z08-100PC1, Микросхема памяти SRAM, [PCDIP-28]
микросхема энергонезависимая ОЗУ с функцией хранения реального времени Ds1643-100+
Сообщение отредактировал Alibomba - Понедельник, 26.Фев.2018, 17:40
AlibombaДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 17:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 37
Вологда
о Clinomate разговор ведём?
kupagenДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 19:33 | Сообщение # 21
НАЧАЛО: "Всем привет. У меня на 2 рабочих места аппарат, похожая проблема. Частенько зависает пульт управления. А самое плохое - условия не понятно какие выставляются: Делаешь первый снимок - перебит, второй на тех же условиях - недобит ( или на оборот). Перезагружаешь аппарат - нормальный снимок. И так приходится несколько раз за день перезагружать. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано?". Я понял вроде как про генератор (G100) в составе Clinomata.
DenisMSДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 08:03 | Сообщение # 22
Как правильно заменить микросхемы? Считать с них данные и залить в новые через программатор или как то по другому делается? Другой вопрос, если микросхемы глючные, получится ли с них считать данные, и если нет, то где взять прошивки?
DenisMSДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 08:04 | Сообщение # 23
По последним данным аппарат начал сам по себе вырубаться.
AlibombaДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 10:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 37
Вологда
данные только в ручную наверное получиться списать на листочек, а потом в новый даллас прописать, но ещё можно и с нуля всё прописать и откалибровать, есть подробная инструкция, только на заморском.
bystronikДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 15:09 | Сообщение # 25
Красный Луч
Не знаю причем тут далласы но у нас на аппарате при этой неисправности пришлось менять плату тачскрина
BittboxДата: Вторник, 12.Май.2020, 10:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 52
Тамбов
DenisMS, Удалось разобраться с периодическим выключением генератора сам по себе? У нас проблема такая, что дисплей бывает не реагирует, далее генератор сам собой вырубается и еще с решеткой снимки не идут. хотя микрик срабатывает. Аппарат ItalRay Clinomat.
1. xecaye7865[02.Июн.2026]
2. Chapalah[02.Июн.2026]
3. Goga83[02.Июн.2026]
4. iviRoller[01.Июн.2026]
5. wannamilk[01.Июн.2026]
6. Cartman13[01.Июн.2026]
7. fir9669[01.Июн.2026]
8. paladin77777[01.Июн.2026]
9. defoo[31.Май.2026]
10. Gotim[30.Май.2026]
