крт око
gogДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 10:15 | Сообщение # 1
инж
добрый день. Есть аппарат Крт око (электрон), при нажатии на педаль графии и скопии, ничего не происходит, нет подготовки , не раскручивается трубка. Сигнал с педалей приходит на плату интерфейса в БОС, в интерфейсной плате стоит Altera EPM3128ATC100-10Nпри нажатии на педаль есть на входе лог 0, при отпускание появляется лог 1 у контроллера , при замыкании оптопары идущий на подготовку экспозиции происходит экспозиции. ,Кто нибудь встречался с такой проблемой и может ли проблема быть в интерфейсной плате ? генератор рабочий .схему приложил
____.pdf (559.9 Kb)
Сообщение отредактировал gog - Понедельник, 23.Мар.2015, 11:07
FAINTДата: Вторник, 31.Мар.2015, 22:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Как определил что генераторное рабочее?С пульта заходил в сервисный режим для определения состояний инверторов?И что было на кануне?С пульта можно подать высокое?
velicДата: Среда, 06.Май.2015, 10:50 | Сообщение # 3
Хабаровск
Посмотрите в БОСе плату питания на ЭОС. Кстати,на мониторе что-либо есть: круг или только поиск разъёма?
Юрий
DiK88Дата: Вторник, 07.Июл.2015, 13:56 | Сообщение # 4
инженер по медтехнике
г. Владивосток
Если тема еще актуальна, то у меня была такая проблема точь в точь, пропаял аккуратно микросхемку altera и проблема исчезла.
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
