IPS Alpha
damir-777Дата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:20 | Сообщение # 1
ЭРО
Стерлитамак
Интересуют проблемы в работе аппарата (возникающие ошибки, механика, и. т . д)
insektДата: Четверг, 28.Май.2015, 07:44 | Сообщение # 2
Абакан
Возникла проблема при старте. Не стартует сам аппарат. Труба постоянно опускается до срабатывания концевика. При подъеме ее в сервисном режиме и затем при перезагрузке труба опять опускается вниз до концевика и возникает ошибка. Каллибровку проводили несколько раз, прошла нормально, но аппарат не стартует. Таже проблема. Может подскажете в чем причина.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
