Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 14:43 | Сообщение # 1
Инженер-электронщик
Ярославль
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 17.05.2010 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф), производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 07.06.2019 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф), производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 13.04.2023 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф) Исполнение 1, модификация ПроГраф-4000: 1. Штатив (на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой - 0. 3. Камера рентгенографическая цифровая. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Исполнение 2: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой, или на телескопической колонне универсальный, или на телескопической колонне простой). 2. Камера рентгенографическая цифровая. 3. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Производство АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07697 от 27.11.2023 года на Аппарат рентгенографический цифровой для производства снимков в положении пациентов стоя, сидя, лежа на столе-каталке с рентгенопрозрачной декой АРгЦ-РП (ПроГраф) Исполнение 1, модификация ПроГраф-4000: 1. Штатив (на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО», или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Исполнение 1, модификация ПроГраф-5000: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой или с горизонтальной траверсой универсальный или на телескопической колонне универсальный или на телескопической колонне простой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Исполнение 1 (Ц), модификация ПроГраф-7000: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой универсальный или с изогнутой траверсой). 2. Стол-каталка с рентгенопрозрачной декой не более 1. 3. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай. 4. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Исполнение 2: 1. Штатив (с горизонтальной траверсой простой, или на телескопической колонне универсальный, или на телескопической колонне простой) - 1 шт. 2. Камера рентгенографическая цифровая производства АО «РЕНТГЕНПРОМ» на основе Детектора 1717SCC «RAYENCE Co.Ltd.», Корея, или Детектора Mars1717X «iRay Technology Co.Ltd.», Китай - 1 шт. 3. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное УРП-30-СЧ-«АМИКО» или Устройство рентгеновское питающее высокочастотное УРП-ВЧ-РП. Производства АО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, МО г. Истра.
Есть темы по проблемам, связанными с аппаратами "ПроГраф" по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[ПроГраф] Поэтому, чтобы не вводить никого в заблуждение, перед тем как создать своё сообщение (пост) обязательно разберитесь предназначением тем на Форуме, для этого полностью прочитав их все. .
Сгорела плата питания накала 400 В. Починили путём удаления и запитки от накопителя (рекомендация завода). При включении тестовой программы не видятся напруги и т п, хотя UCB соединения иногда находит. Заряд видит чётко. При тренировке трубы высокое проходит, тока нет. Блокировка есть, но пропадает при подготовке. С чего начать?
В том то и дело, что ничего не пишет. Вроде, находит, вроде, пуск. И тишина. Винду и ПО переставили сразу. Дистр был оставлен при монтаже. Вспоминается какой-то конфликт рпп драйвера. Какая-то версия плохо работала. Может кто в курсе?
Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой: в программе ПроГраф 5000 стали "не рабочими" инструменты обрезка и линейка, сам аппарат работает нормально. Причём проблема и у доктора, и у лаборанта. Пробовали переустанавливать ПО, пробовали создавать новую базу данных, ничего не помогает. Связывались с заводом, там разводят руками. Может у кого-то был такой сбой?
Дата: Понедельник, 27.Дек.2021, 09:57 | Сообщение # 10
Альметьевск
День добрый! Имеем б/у аппарат Програф 5000 на базе прицепа На дня случилась беда, в высоковольтном шкафу, где стоят модули рентгена что то коротнуло. При осмотре выявился пробой транзистора на плате ККМ. Плата ККМ имеет маркировку КМ4 18 3338. Модуль демонтировал, снял радиатор и увидел, что помимо транзистора пробило еще и шунт Связался с Рентгенпром, предложили заменить/приобрести целиком весь модуль, но пока нет желания платить такую сумму. Отдельно детали не продают. Есть желание заменить дефектные детали. С транзистором сложностей нет, нашел где приобрести. А вот с шунтами проблема. Может кто знает где приобрести или у кого есть старые модули ККМ для разбора? Буду очень благодарен за информацию.
Дата: Воскресенье, 09.Янв.2022, 09:00 | Сообщение # 16
Мой Вам совет: лучше закажите плату. Тоже по началу пробовал ремонтировать, вроде, всё нормально, потом через некоторое время начинается свистопляска с этой платой и т.д. ... Короче, ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ ...
Дата: Понедельник, 24.Янв.2022, 14:51 | Сообщение # 19
Альметьевск
В общем, после перепайки сгоревших деталей, плата ККМ не завелась. Даже ЖК индикатор не заработал ... Программа при попытке тренировки трубки или попытке выполнить снимок пишет: "нет заряда ккм". Может быть у кого есть принципиальная схема этого блока ККМ, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал DemVNik - Понедельник, 24.Янв.2022, 15:23
Дата: Суббота, 16.Апр.2022, 15:37 | Сообщение # 20
Нвкз
Здравствуйте. Как решили проблему? После переустановки линейка работает, а обрезка нет. Рамкой нужный участок выделяется, но по клику внутри ничего не происходит. Йцукен
Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 17:36 | Сообщение # 21
Нвкз
Мало ли, вдруг у кого всплывёт, а поддержка рентгенпрона недоступна будет. Версия 1.16.х.х некорректно работает на Винде выше 7ки Йцукен
Дата: Понедельник, 19.Фев.2024, 09:48 | Сообщение # 24
Альметьевск
Добрый день! На "ПроГраф 5000" часто горят транзисторы IRGP50B60PD1 на плате разряда, их там 2. Давно заменил молекулярные накопители на суперконденсаторы от Феникс, но эти транзисторы как горели до замены, так и сейчас горят. Закономерности никакой нет, могут проработать месяцами, а могут раз в неделю выгорать. Выгорает один из двух. Бывает горит один, бывает выгорает другой. Симптомы следующие: после включения аппарата проходит тестирование шторок и аппарат выключается. Никто не сталкивался с таким, и как лечить?
Заменил сгоревший транзистор на плате разряда, заменил модуль ККМ на подменный, заменил провода и разъёмы от ККМ до модуля разряда (на плате ПС2). Включаю, работает, делаю несколько снимков. Выключаю, жду 15-20 минут на разряд, включаю и история повторяется. Аппарат включился, тестирование шторок и выключается. Проверяю транзистор - пробит
Имеется Програф-5000. Вклинила трубка. Стоит 25-50 РТ-《РП》-125. Есть другие трубки, но именно такой нет. При установке другой трубки, снимки на большом фокусе получаются пережженые, темные. Ставил трубку с Проскана, 2.5-30. Делал калибровку. Ниочем. И трубки и камеры. Снимки темные и не четкие на краях контуров. Вопрос. Этот аппарат с другими трубками работает? Кто ставил - менял?
