  • Страница 2 из 2
питающие GENIUS HF
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 05:47 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
...программу я хотел для сохранения текущих параметров накала, но теперь в этом необходимость отпала, раз уж все равно менять трубу
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 20.Апр.2010, 06:12 | Сообщение # 42
Рентген
Караганда
На счет сети: замеры делал прибором из конторы, позднее были сделаны замеры специалистом из энергослужбы, почему то показания изменились в меньшую сторону(0,5) что, кстати, тоже далеко не идеал. Судя по описанию, сделанному ранее- при калибровке, я должен был не делать последних три ступени напряжения, но полное отключение аппарата происходит уже при 80кВ (13мА), что значительно раньше...правда, точно не уверен, что калибровку делал правильно. Вобще, мои сообщения последнее время стали похожи на флуд:) все шарахнулись из этого форума :) как получу свежие результаты - тут же напишу:) всем спасибо!
seabeeДата: Среда, 04.Авг.2010, 10:19 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1319
Тот же случай.Сначала отрубался автомат безопасности но редко.Потом стала появляться ошибка по накалу на больших режимах БФ.Повесил лампочку на кабель 12в и перекидывал кабель на первое место.В результате и на
первом месте стала появляться ошибка БФ.Похоже полностью разрегулировал или короткое.И появилась ошибка Generetor ON.Похоже сейчас зависну на нём надолго.
baradaДата: Среда, 04.Авг.2010, 15:32 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 49
если ап-т вырубается даже не во время снимка, но скопия есть, тогда вопрос наводящий: при снимках ошибки появляются или ап-т просто выключается?
seabeeДата: Среда, 04.Авг.2010, 18:00 | Сообщение # 45
Вырубается автомат на входе инвертора на большом фокусе при больших кВ но не всегда или появляется ошибка
обрыв накала.Это бывает и при подготовке и при включении высокого.
Звонил и подключал лампу вместо накала,но на всех контактах кабеля напряжение.Первый раз такое.
proff1279omegaДата: Среда, 04.Авг.2010, 19:05 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 217
Про ошибки по накалу .
Были у нас 4 случая такого рода .Все на аппаратах с двумя трубками.Причина -высоковольтный переключатель внутри
генератора (внутри бака).В одном случае месяца два голову морочила ошибка из-за нестабильности и хаотичности ,
пока контакт не сгорел окончательно.
Сообщение отредактировал proff1279omega - Среда, 04.Авг.2010, 19:06
seabeeДата: Четверг, 05.Авг.2010, 04:28 | Сообщение # 47
Вот и я думаю придётся генератор разбирать.Я его пошевелил,стаканы проверил и на первом месте появилась такая же ошибка.
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 03.Янв.2011, 12:40 | Сообщение # 48
Рентген
Караганда
Привет, господа! Я давно хотел закрыть эту тему, но не мог зайти на форум(забыл ка писать свой ник:p) нов вот, наконец вспомнил. Трубу поставил новую(родную) все пошло без проблем(как и говорилось-без калибровки) работает уже давно. Хочу всех поблагодарить за участие!
SmalldДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:18 | Сообщение # 49
Смоленск
День добрый.
Вопрос по питающему Genius HF. Кто-нибудь менял IGBT транзисторы CM400HU-24F, удавалось ли запустить генератор с заменой одного транзистора или надо менять комплект?
-=DIEHOST=-Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 00:25 | Сообщение # 50
Рентген
Караганда
Smalld, менял эти транзисторы. Менять лучше по два (в плече). на самих транзисторах есть буква (написанна от руки: M,L..) В документации не написано что она может означать, но, судя по всему - чет типа партии. если меняешь с такой же буквой - то все работает хорошо, иначе - вылетает (почти сразу) соседний в плече транзистор. Кроме этих модулей желательно проверить плату управления их сразу.
SmalldДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 01:41 | Сообщение # 51
Смоленск
Спасибо за информацию. О результатах сообщу.
kawabangaДата: Четверг, 26.Май.2016, 13:56 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 25
Moscow
Есть ли у кого инструкция по калибровке трубы?
  • Страница 2 из 2
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
