РУМ-20М проблема с подачей высокого
dj_san_Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 08:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с аппаратом РУМ 20, после включения аппарата и выбора параметров снимка нажимаю на кнопку экспозиции и ничего не происходит кроме щелчка реле в урп 125/800. Начал смотреть все реле в этом шкафу, оказалось, что если замкнуть реле к1 вручную, то снимок проходит отлично. Посмотрел по схеме работы аппарата, вроде бы реле к1 24вольтовое, и всегда замкнуто при включении должно быть, а у меня разомкнуто. Подскажите, что заставляет реле к1, которое 24 вольтовое, стоит в левом верхнем углу в блоке реле, замыкаться при включении.
Сообщение отредактировал dj_san_ - Четверг, 18.Июн.2015, 08:34
dj_san_Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 11:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Нашли замыкание в блоке реле выбора киловольтажа. Устранили, все заработало.
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
