Axiom Iconos R200 ошибка 563/32
dennnextДата: Пятница, 14.Авг.2015, 10:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Подкажите, пожалуйста, что за ошибка 563/32? Возникает при попытке перемещения деки стола.
HWMasterДата: Пятница, 14.Авг.2015, 12:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Meaning:
Potentiometer value for table longitudinal changes when there is control in the wrong direction.
Reason, Cause:
If controlled, once movement has started the SCU checks whether the potentiometer value changes in the anticipated direction.
If the potentiometer value changes in the opposite direction, this error is displayed.
The drive is blocked until the system is switched off.
During or following the service action:
Potentiometers, motors or breakers incorrectly connected.
Motor cable connection broken.
Action:
Service action: Connect the potentiometer / motor cables correctly.
anton26Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 10:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 375
Потенциометр умер скорее всего.
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
