Рентгеновский аппарат СД-РА ТМО
evgeny4697Дата: Вторник, 01.Сен.2015, 18:56 | Сообщение # 1
инженер по мед.оборудованию
Всем здравствуйте! Имеется истринский аппарат СД-РА ТМО с питающим Editor 501 (2007 года выпуска). При включении, после тестирования выдаёт ошибку 047: связь Контроллер-EEprom.
Аппарат мне неизвестен, куда копать не знаю. Если кто сталкивался - отзовитесь. Заранее благодарен.
terbunyДата: Среда, 02.Сен.2015, 08:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
рентгенотехник
Нужно войти в сервесный режим и перекалибровать трубку. Если есть мануал, то это не сложно.
evgeny4697Дата: Среда, 02.Сен.2015, 20:16 | Сообщение # 3
А если нет мануала? Где его взять? На Истре?
terbunyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:33 | Сообщение # 4
рентгенотехник
Посмотрите в хранилище питающие Бохум
Alex70ttДата: Четверг, 03.Сен.2015, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
для входа в сервис нужен ключ
Alex70ttДата: Четверг, 03.Сен.2015, 16:50 | Сообщение # 6
рентген техник
вся Россия
ман могу скинуть ключ можно самому спаять
Alex70ttДата: Вторник, 08.Сен.2015, 22:19 | Сообщение # 7
рентген техник
вся Россия
чем дело кончилось?
evgeny4697Дата: Вторник, 15.Сен.2015, 22:59 | Сообщение # 8
)))) Как обычно бывает в наших ЛПУ, дело кончилось отсутствием финансирования....
rodon79Дата: Вторник, 15.Сен.2015, 23:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 220
И сколько же вы запросили за калибровку которую рекомендовано делать при ТО
DsdДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 22:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 29
Поволжье
А почему такая ошибка 047 указывает на необходимость перекалибровки трубы? как сообщение "связь контроллер-еепром " связано с калибровкой?
rodon79Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 00:17 | Сообщение # 11
Слетела прошива вот инадо перезалить и перекалибровать
DsdДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
Поволжье
А если сервисной программой калибровочные значения в генератор пихнуть ошибка 047 должна убраться? У нас на аппарате такая же ошибка, но при этом нет преднакала и соответственно калибровку никак не провести.
1. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[seeker (01.Апр.2026)]
2. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
3. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
4. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
5. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
6. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
7. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
8. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
1. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
2. evgvas[01.Апр.2026]
3. Instek[01.Апр.2026]
4. PospelovM[01.Апр.2026]
5. ATers[01.Апр.2026]
6. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
7. kafar[31.Мар.2026]
8. Sergey1966[31.Мар.2026]
9. Akhan[31.Мар.2026]
10. Smol47[31.Мар.2026]
