Малодозовый цифровой сканер АПЦФ Амико ПроСкан-2000
artem1277Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 13:54 | Сообщение # 1
Имеется Малодозовый цифровой сканер АПЦФ Амико ПроСкан-2000 (не "отсебятина" ли это, вводящая в заблуждение всех?...) 2000 года выпуска, производитель ЗАО "Рентгенпром" Россия.
В своё время была снята плата граббера. Где она не известно.
Уважаемые коллеги, имеется у кого-нибудь б/у плата граббера. Если есть напишите мне, пожалуйста.
К сведению.
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1875 от 05.02.2024 (ранее от 22.12.2022, от 06.06.2019, от 19.08.2014) года на Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-«ПроСкан» в следующих исполнениях: «ПроСкан-2000» и «ПроСкан-7000», производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
Регистрационное удостоверение ФСР 2008/02369 от 06.08.2019 (ранее от 28.03.2008) года на Аппарат-приставку для цифровой флюорографии АПЦФ-01-"АМИКО", производства ЗАО "РЕНТГЕНПРОМ", Россия, Московская область, г. Истра.
zelemursciyДата: Вторник, 13.Окт.2015, 10:17 | Сообщение # 2
Краснотурьинск
Такой же аппарат 2002 г.в. Отсутствие изображения на мониторе после высокого. Как проверить блок Электроники с Твердотельной линейкой детекторов, думаю, что проблема с ним, питание на блок приходит. На блоке имеются 4 светодиода, чтение, вперед, рентген, назад. Горит только чтение.
kloun71Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 274
тула
Можно проверить, попадает ли излучение на детектор, для этого надо зайти в программу lin_rpp (в корне программы) и подать высокое, там видно на графике, если будет излучение.
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
